Проблема с погребом
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Sloth102, 08.02.17.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Углубить очень проблематично, особенно в песке. Кроме того холод будет двигаться по стенам сверху и сбоку. Я вот думаю, и пока на ум не приходит решение. Вот нарисовал рисунок. Синим окрашен промерзающий грунт. Как прекратить промерзание стен? Непонятно.
  2. Sloth102
    Sloth102
    Sloth102
    Да, вот кстати как раз таки 2 кирпича от потолка были в инее.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это результат промерзания- но вы об этом раньше не написали. :(
    Чем точнее и подробнее информация - тем лучше. :)
  4. Sloth102
    Sloth102
    Sloth102
    Почему то упустил, т. к дальше стена на ошупь не ледяная. Если хорошего решения не найду, придётся ломать все, чего не хочется делать.
  5. Sloth102
    Sloth102
    Sloth102
    А как на счет того чтобы пустить пенополистирол на стене, см 20-30, промерзает 1-2 кирпича, т. е изолировать не всю стену а только на высоте промерзания? После того как обшил потолок температура поднялась с -3 до -1.
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Изнутри погреба или снаружи?
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Это сегодня. Промерзание будет продолжаться до 20-25 марта. Промёрзнет глубже. В любом случае, наблюдайте за изменениями в погребе до июня месяца.
  8. Sloth102
    Sloth102
    Sloth102
    Изнутри.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Изнутри -вы промерзание не останавливаете. Ведь промерзание идет с другой стороны- с внешней.
  10. Sloth102
    Sloth102
    Sloth102
    Да уж...ладно буду мониторить... больше на ум ничего не приходит, будет плохая температура придется скорее всего сносить все к чертям.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Так бывает не редко- строительству погреба не придается нужное внимание. :(
    Пока да. Погреб у вас только построен- пусть устаканиться, зиму, весну, лето смотрите- как будет держать температуру.
    Конечно можно изолировать ЭППС изнутри (так люди делали)-на крайний случай можно...
    Здесь решать только вам. Возможно вас устроят полумеры - в виде изоляции ЭППСом изнутри.
  12. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    А если:
    1. Утеплить ЭППС пол в гараже. Сверху него, конечно, придётся делать стяжку с армированием. Соответственно, уменьшится высота внутри помещения. Если это не критично, то сделать не трудно.
    2. Вместе с п. 1 обязательно сделать утепление грунта вокруг гаража. То есть по типу отмостки. На метр горизонтально от стен, и потом также на метр вертикально вниз, чтобы отсечь промерзающий грунт от грунта, прилегающего к стенам погреба.
    На мой взляд, данное решение потребует определённых денежных затрат, но хоть ничего ломать и курочить не надо будет.
  13. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Скорее всего такой вариант не получится.
    ТС пишет, что:
    Если это гаражно-строительный кооператив, то гаражи расположены рядами. Если гараж ТС расположен между двумя другими гаражами, то даже утеплив пол в гараже, от мороза не спасёшься: промёрзнут стены гаража, промёрзнут полы в соседних гаражах. Под ними промёрзнет грунт. А внизу холод распространяется не только по вертикали, но и по горизонтали. Холод дойдёт до стен погреба И т. д.
  14. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Ну, так-то да... Тогда только утеплять его внутри ЭППСом соткой, и штукатурить. Получится заметное уменьшение объёма погреба. И тогда, наверное, всё-таки промерзания уже не будет.
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Сложно сказать. Холод, " уткнувшись" в ЭППС, начнёт опускаться вниз по кирпичной стене (кирпич довольно теплопроводен). А уж насколько он опустится? Как это всё повлияет на температуру? Сложно предугадать.
