Проблема с погребом
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Sloth102, 08.02.17.
  1. Sloth102
    Sloth102
    Sloth102
    Вот как и обещал. Лежат 2 градусника на обоих минус один. В прошлый раз плюнул на пенопласт (воды небыло под рукой)- плевки не замерзли. Местами на полу песок сырой, как будто начал отогреваться. За бортом минус 20 вытяжки обе заглушены.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На вид сделано прилично.
    Первое фото - это лаз в погреб или прямок в полу? А что на втором фото?
  3. Sloth102
    Sloth102
    Sloth102
    Получается что почти в полу 30-40 см.
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Но кладка, судя по перевязке, не в кирпич (25 см), а в полкирпича (12, 5 см). Или я ошибаюсь?
  5. Sloth102
    Sloth102
    Sloth102
    Да, толщина пол кирпича.
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Промерзание сильное. Идёт через боковую стену. До двадцатых чисел марта, ещё прилично промёрзнет.
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Пол в гараже с арматурой? И какие размеры погреба: ширина и длина?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :faq:
    На втором фото- с лестницей, я так понимаю лаз в погреб. Раз уголки все в инее снизу - значит вы его плохо закрывали. Плохо теплоизолировали. Да и по высоте что-то от нижнего люк до верхнего маленькое расстояние - два или три кирпича по толщине.
    Вентиляцию вы уже заткнули. Не мешало бы показать как она сделана- не идет ли приточная труба прям с улицы?
    Переделывать глобально вы сейчас не будете скорее всего- значит теперь можно очень! хорошо, с хорошей теплоизоляцией, закрыть люки. Не просто бросить между ними фуфайку- а хорошо уложить, без щелей, и не одну. Или сделать теплоизоляцию из ЭППСа- например 150 мм.
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Я думаю будет работать ваш погреб. Заморозили вы его через вентиляцию. Оттает, прогреется. Свет в гараже есть? Можно было бы подогреть его немного.
  10. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Мне кажется, что уголки в инее не из-за того, что плохо закрывался лаз. Он ведь подшил к потолку пенопласт. На пенопласте тёплый воздух не конденсируется. Куда теперь идти тёплому воздуху? Большая часть в лаз. Чуть меньше в зазор между пенопластом и стенами (об этом говорит белая полоса на кирпиче).
  11. Sloth102
    Sloth102
    Sloth102
    Трубы канализационные. Приточная идет прямо с гаража, ни вытяжка ни приточная не выведены через крышу.
  12. Sloth102
    Sloth102
    Sloth102
    Кстати да, до того как подшил потолок инея особо небыло, сейчас стало гораздо больше. Да и сейчас сижу и думаю что тупанул я, мне надо было вытяжки изнутри из подвала прямо закрывать, а я снаружи из гаража закрыл.
  13. Sloth102
    Sloth102
    Sloth102
    У меня у товарища погреб идет прямо со смотровой ямы, огражден только дверью. По факту сверху тоже только бетон, и почему то не промерзает. Вот как так.
  14. Sloth102
    Sloth102
    Sloth102
    Может действительно стоит стену тоже поверху см 20 пустить полоску, что бы убрать вот этот зазор?
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Мне кажется смысла нет (по крайней мере сейчас). Сам иней не страшен. Важнее понять: опускается ли холод вниз, по стенам, т. е. идёт ли промерзание грунта вниз. Того грунта, что за стенами погреба.
