Разбираем термограммы
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем e_senin, 08.02.17.
  1. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Не особо. Жалюзи тёплые, потому что обдуваются комнатным воздухом с двух сторон. Жалюзи только незначительно холоднее внутрикомнатной температуры воздуха, суда по видимой температуре цветка на фоне жалюзей.
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Верно заметили. Есть и другие фото. У двойного стеклопакета на краю рамы 16,6 - 16,8.
    У одинарного в середине рамы 15,9 (или 15,5 - уже не разобрать).
    По вопросу замера температуры стёкол. Думаю, что при наружной съёмке тепловизор не даст истинного результата, т. к. стёкла, когда отражают атмосферу, кажутся более холодными чем стены и даже иногда они по шкале холоднее температуры окружающего воздуха. При съёмке изнутри я даже не пытался настраивать тепловизор по К излучения и по отражённой температуре. Можно, конечно в программе попытаться подобрать эти настройки, чтобы температура стекла на приведённом снимке оказалась ближе к 19оС. Но смысла не вижу, т. к. эти 19оС, полученные по замерам ТК тоже не факт, что являются истинными.
    И точную температуру пола также вряд ли удалось бы измерить. Он имеет почти зеркальную поверхность - на снимке видно, как отличается по цвету полоса, освещённая дневным светом с улицы.
    Не совсем так. Жалюзи практически лежат на стекле и обогреваются конвектором, утопленным в пол, только со стороны помещения. И они были опущены вниз по моей просьбе на короткое время (не более 5 минут), непосредственно перед съёмкой.
    Попробую сделать это в программе. Получится что-то интересное - выложу.
  3. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    То есть, если измерять этим контактным термометром в одинаковых точках, то разница температур между двойными и одинарными стеклопакетами оказалась меньше. Но она, разумеется, есть, так как было бы странно, если бы её не было.
    5 минут - это довольно много, чтобы тонкий слой металла или пластика остыл, отдавая тепло с двух сторон в воздух. В любом случае, вдоль стекла опускается слой холодного воздуха толщиной в несколько миллиметров, так что, если жалюзи не герметичные сверху и снизу, они не сильно изменяют условия теплообмена воздуха в комнате с окнами.
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Попробовал обработать снимки в новой программе. В сравнении со старой у неё есть опция вычисления средней по площади температуры поверхности. Не надо будет теперь париться для её вычисления, как я делал в начале темы. Недостаток - не показывает значения температур непосредственно на термограмме. Приходится теперь картинку давать вместе с таблицей.
    Значения температур по стеклу при съёмке изнутри получились близкими к показаниям ТК, разница в пределах 1 градуса. На одинарном стеклопакете получилось 14-15, на двойном - 19-20 градусов.
    Снаружи температуру поверхности стекла с помощью ТК не измеряли - там с помощью съёмки просто оценивали утечку тепла через раму.
    Но снаружи точно бесполезно с помощью тепловизора температуру стекла измерять - отражения предметов будут её сильно искажать.
  5. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Но на термограмме "внутри" видно отражение людей, а степень черноты стоит 0.98.
    Это хороший симптом. Возможно, этот контактный термометр на стекле врёт несильно. Впрочем, это также может означать, что оба термометра врут в одну и ту же сторону и примерно на одну и ту же величину.
