Помогите с выбором каминной топки
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем IskatelJiva, 08.02.17.
  1. Oleg-JA
    Oleg-JA
    Oleg-JA
    Тверская область
    Спасибо. Оценил. Бюджетнее будет залить фундамент и выложить кирпичный:)
  2. IskatelJiva
    IskatelJiva
    IskatelJiva
    Это - факт, особенно учитывая нынешний курс.
  3. Тилль
    Тилль
    Тилль
    Всех приветствую!
    Вопрос к специалистам и владельцам топки Lotus H570. Ширина гостиной 4 метра. Условно облицовка с камином 1 метр, напротив диван. Расстояние между ними около 2 метров. Этого расстояния достаточно, чтобы не было жарко сидящим на диване или лучше рассмотреть вариант с Lotus H570 Black Magic с двойным стеклом?
  4. IskatelJiva
    IskatelJiva
    IskatelJiva
    Если диван стоит напротив каминной топки, т. е. как бы сидящие на диване смотрят на камин, то будет очень жарко. Если диван сбоку камина, т. е. сидящие на диване обращены к камину одной стороной, то нормально. Еще важно знать общую площадь гостиной (комнаты, где расположен камин) У меня зал 25 метров со вторым светом (6 метров до потолка) соединенный аркой со столовой 16 метров. Разведены воздуховоды на второй этаж и все равно жарит так (даже на малой мощности), что на расстоянии 2-уж метров можно вполне запекать стейк). Поэтому напротив, на расстоянии 2-ух метров, у меня расположен деревянный столик, за ним большое кресло, справа сбоку еще одно кресло и диван. Так находится перед этим монстром очень комфортно, но максимальной мощности, когда он вышел на режим, я его не использую. Максимум на 4,5 делении. Очень мощный агрегат)
    Еще важно учитывать тот факт, что растопить данных камин, когда на улице относительно тепло (например осенью в дождливы день) или зимой около нуля, т. е. чисто для антуража - не получится. Будет очень жарко. У меня дом из дубленого бревна около 500 квадратных метров обшей площадью. Так вот, когда Lotus 570 работает, газовое отопление практически полностью отключается (у меня на каждой батареи термоголовки oventrop) и по всему дому создается эффект этакого "доброго тепла".
  5. Тилль
    Тилль
    Тилль
    Спасибо! Площадь гостиной 32 м кв, 4х8. Видимо придётся рассматривать Black Magic с двойным стеклом. Наверное, в моём случае лучше подойдёт H470, но не нравится площадь обзора огня.
  6. IskatelJiva
    IskatelJiva
    IskatelJiva
    Ну в принципе, на 4 метрах вполне можно напротив камина находится, если вы установите его посередине 4 метровой стены. Либо устанавливать диван, чтобы камин был сбоку.
    При любом раскладе, очень рекомендую использовать именно герметичную топку, поскольку тогда получите настоящий кайф от эксплуатационных свойств и красоты горения прибора, а не разочарование и закопченное стекло)
  7. СанСановна
    СанСановна
    СанСановна
    Калининград
    И даже два стекла слабо помогут, если диван напротив. Говорю, как владелица камина с двойным стеклом р-р 63*51. Вам правильно сказали, насладиться огнём в камине со стеклом такого размера это ж какое полено должно быть и соответственно отдача киловатт вам в помещение. У меня от дивана до камина 4,6 метра, но не напрямую, а наискосок. Общая площадь где камин 55 м/2. Ощущения нормальные.
    Метровую топку с одним стеклом боюсь даже представить - обшивка поплавится на диване.
  8. Тилль
    Тилль
    Тилль
    Спасибо всем за ответы. Ситуация в целом понятна. Только вы имеете в виду метровый Lotus H570 W, а меня интересовал Lotus H570 без индекса W. Эта топка поменьше 76*65, но жар, как я понял, всё равно будет сильный.
  9. IskatelJiva
    IskatelJiva
    IskatelJiva
    4 метра нормально и с одним стеклом. у меня мебель массив дуба и натуральная кожа. То кресло, что близко к камину, но сбоку, кожа нагревается умеренно, там находиться особенно приятно, когда с холода пришел, чтобы согреться. То кресло, что напротив камина на расстоянии около 4 метров, вообще нормально, но между ним и камином еще деревянный столик, который, кстати, переносит жар так же очень хорошо (нагревается умеренно). Но это все в придушенном режиме работы камина.
  10. IskatelJiva
    IskatelJiva
    IskatelJiva
    Там мощность такая же, так что и жар будет такой же, может чуть меньше.
    Все равно, пока не установите камин, не поймете, как мебель расставлять, ибо, как по мне, камин диктует здесь условия) Я, например не готов жертвовать кайфом от работы камина ради эстетически выверенного концепта с расставленной мебелью, представленной в дизайн проекте. Поэтому расстановку выбирал уже при работающем камине, но я топлю очень часто, зимой чуть ли не каждый день и мне это реально доставляет.)
  11. СанСановна
    СанСановна
    СанСановна
    Калининград
    аналогично, топлю через день в не сильные морозы, у меня водник и другое отопление на подхвате. Может когда и надоест топить камин, но пока слабо верится.
  12. _SLam_
    _SLam_
    _SLam_
    Рассматриваю камин с водяным контуром Hoxter HAKA 63/51W. Подскажите, в инструкции к нему написано:
    >Water supply from heating system - min. 55°C
    Это же не значит, что к нему нужно подавать воду 55°C? Это он отдаёт горячую воду, нагретую минимум до 55°C?
    Есть ли у кого схемы отопления с данной топкой?
  13. СанСановна
    СанСановна
    СанСановна
    Калининград
    У меня такая топка. Подача холодной воды, отдаёт в систему с 27 градусов начиная. Схему не нарисую, монтировали не сами.
  14. IskatelJiva
    IskatelJiva
    IskatelJiva
    Стабильное медленное горение на сухих дубовых дровах. Вживую, конечно, выглядит гораздо более интересно.
  15. urani4
    urani4
    urani4
    у меня 37/50
    подача воды должна быть не менее 55*, я термостат брал на 60*
