Помогите с выбором каминной топки
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем IskatelJiva, 08.02.17.
  1. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    А для блочного, кирпичного, чем не актуально?
  2. IskatelJiva
    IskatelJiva
    IskatelJiva
    Кирпичный дом из керамического кирпича тоже дышит, как и деревянные. в целом, разговор ни о чем, понятно, что лучше подвести, но при наличии помещения большого объема и сложности подводки, допускается и забор из помещения. и, естественно, при наличии канальной вентиляции, так же необходим внешний забор.
  3. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    А скажите пожалуйста, при медленном горении например 5 кг нормальных сухих дров (например береза) прогорают до золы за какое время?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Зависит от многих факторов, но в среднем - 5-6 часов.
    Чуть больше откроете приток и сгорит быстрее, чуть больше закроете, гореть будет дольше, или вообще погаснет.
  5. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Интересно, при таком длительном горении какое то тепло идет в помещение, или только "красивая картинка" и тепло всё в трубу?
  6. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    В среднем часа 3 горения, потом угли.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тепло конечно идет в помещение, но в гораздо меньших количествах, чем при обычном горении.
  8. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Я собственно почему интересуюсь- у самого топка LK 700, и тоже как бы с медленным горением (судя по характеристике изделия). У меня максимальное время горения 5 кг. до углей при полностью закрытом шибере и поддуве-2ч. До золы 2ч.,30 мин., При этом могу добавить тепла в гостиную (30 м. кв) до 10 градусов. Как не экспериментировал, больше этого времени горение не получается. В тоже время картинка конечно при медленном горении lotus 570 -супер. Но вопрос себе- стоит ли за это переплачивать в 4 (четыре) раза?
  9. СанСановна
    СанСановна
    СанСановна
    Калининград
    Странно маленькое время горения и это при задушенном воздухе. У меня хокстер, водник правда, 5 килограмм при 100% открытой подаче 2,5 часа до углей.
  10. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Ну думаю 0,5 часа добавил сам бренд и цена за этот бренд)
    Не знаю почему так получается, но с другой стороны за 35 тыр- и получить например около 4х часов медленого горения, как на дорогих топках, мне кажется это сложно. Ведь дешевые топки они только внешне похоже на дорогие, а внутри я думаю в них всё очень просто. Ну как автомобиль- внешне кузов один, а двигатель и коробка сильно отличаются от более дешевого варианта, соответственно и цена в гору...
    Но по моим задачам моя топка меня полностью устраивает, подкинуть дровишек днем раз в 1,5-2 часа не сложно, а ночью, в целях безопасности, если бы даже у меня работала система "медленного горения", как заявляет производитель, или если бы я имел дорогую топку с реально медленным горением, то я всё равно бы не стал топить на медленном горении. Как говорится- береженого Бог бережет.
  11. СанСановна
    СанСановна
    СанСановна
    Калининград
    Извините. Я почему-то подумала, что у вас Lotus и поэтому ваше время горения показалось мне удивительным.
  12. IskatelJiva
    IskatelJiva
    IskatelJiva
    Этой зимой, хоть и тепло на улице, но я очень много топил камин. На совсем задушенном не очень часто, ибо не красиво, а на среднем - постоянно, 5 или 4,5 делений на заслонке. Это когда огонь значительно медленнее горит, но все же область горения еще довольно велика. Я не мерил вес дров, но за 6 часов сгорало 6-7 средних поленьев березовых дров (ну типа такого стандартного размера как в магазах продают). Жар при этом шел очень серьезный. И за это время дрова не совсем до золы прогорали, уходишь спать, окрываешь заслонку и угли еще тлеют активно часа 4. Еще интересный вариант: сосновые чушки в половину бревна на 25-30 см, во всю длину топки. Их 2 за вечер сгорает и жар идет просто колоссальный. При этом стекло всегда чистое! Гости удивляются, как так жарит и так мало кушает. Хочется отметить еще один момент относительно березовых дров - обязательно они должны быть сухими, т. е. полежать пару-тройку дней в дровнице возле камина. Только при таком раскладе можно получить красивое горение и максимальный жар. В общем: в доме из бревна ручной рубки 500 квадратов при работе данного теплового агрегата, отключаются все батареи, выставленные на 23 градуса, кроме цокольного теплого пола. Топка просто шедевральна имхо.
  13. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Что это за чудо-техники?) В смысле как называется топка?
  14. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Извините, забыл, что я к вам уже обращался, и что у вас lotus 570.
  15. IskatelJiva
    IskatelJiva
    IskatelJiva
