1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Выбор перфоратора - 2
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Сверловщик, 08.02.17.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    крипошипный механизм, у горизонталок то пьяный стоит, а здесь все серьезно
    Анимацию как вставить не понял, а есть интересные
    да пару раз припечатывал меня к стене :)
    да метровым буром на 20мм спокойно сверлит
    на всех есть такое
    а зачем на перфе реверс? :) не нужен он там вообще, только когда заклинит метровый бур :)
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Поправил.
    Гифки загружаются как обычные картинки. Есть только одна тонкость, в отличие от простых фотографий нужно выбирать опцию показа "Полное изображение", а не "Миниатюра". Иначе не будет движения в гифке, а только её статичный первый кадр.
  3. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Как и абсолютное большинство прочих респондентов. По самой простой причине. У нас берут легкий перф, когда нужен по сути отбойный молоток и еще немного посверлить. Но долбить больше. К тому же, обыватель, как правило, смотрит на ватты и джоули - тут удивить обывателя нечем, все до предела заурядное. Опытные монтажники на поток предпочтут легкий дюбельник, нежели подобное.
    И кто (в каком кол-ве) в итоге просматривается в качестве ЦА на данный перф, правильнее сказать тип/класс перфов, т. к не только у хитачи есть такое. Примерно столько же, сколько могут по виду отличить кузов
    460 от 463 - т. е единицы. Отсюда и демпинг, слить остатки.
    Любой в сегменте 3-4 кг может крутить метровый бур, и коронку на 100. Только с поправками.
    В первом случае будет определяться диаметром бура, тк стена известна - бут, во втором, материалом стены.
    Отсюда варианты развития событий. В пеноблоке и бур на 20 провернет, и коронку на 100.
    А на буте, с буром на 10-12 мм, как бы не подохнуть, да с оператора сорок потов не согнать, на толще то в метр.
  4. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Меня устраивает "пьяный" конкретно Бош 2-26.
    В чем разница между КШМ принципиальная? Почему не сделана функция удара на крутом КШМ, и сделана на "пьяном". Хотя удар это более тяжелый режим чем сверление с ударом.
    Регулятор оборотов на всех есть? Не видел.
    Реверс нужен, если заклинит инструмент. Т. к других возможностей вытащить заклинивший бур я не вижу лично.
  5. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Давите кнопку сильнее, соответственно меняются обороты.
  6. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Это и есть регулятор что ли? Давлю всегда до упора. А как иначе то при работе перфоратором. Палец в полусогнутом состоянии что ли держать?
    Я себе представлял регулятор как колесико где то сбоку. Как это сделано на лобзиках, болгарках и тп.
  7. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Такого нету. Бывает переключатель с двумя положениями. 1-быстро, 2-медленно.
  8. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Как же на максах вытаскивают?
  9. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Если нормально так заклинит, то никакой реверс не поможет. Только выбивать зубилом.
  10. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Не знаю. Видимо мощность у максов такая, что буры не клинит. Таким работал только как отбойник, сверлить не приходилось.
    Либо долбить вокруг бура другим перфоратором.
  11. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Пока не приходилось. Туда/сюда раскачивается обычно.
  12. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Клинит, еще как.
    Естественно. У нас долбят в разы больше, чем сверлят.
    Обычно, хватает газового ключа. Размер ключа от размера бура.
  13. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    А мне уже приходилось пару раз.
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    разница большая на самом деле
    вот 3 вида привода на сегодня:
    Пьяный ставят на большинство сдс плюсы потому что он компактный и легкий, при правильном расчете и исполнении служит долго
    КШМ же позволяет получить намного больший ход поршня что позволяет получать большую силу удара (пьяный подшипник с таким ходом поршня был бы просто огромен в диаметре и тяжел :)) поэтому все максы и качественные плюсы на КШМ (плюс китацы по 2тр :))
    Плюс у кшм намного меньшая вибрация так как есть маховик (это тоже сказывается на весе перфоратора), он сглаживает прохождение мертвых точек, на перфораторах с пьяным для этого вводят доп противовесы, что конечно увеличивает вес, например 2-28 весит уже 3,1кг и часть мощности расходует на эти противовесы.
    поэтому и не сделали, зачем уменьшать ресурс перфоратора если он заточен только на сверление, надо что-то долбить сходи за отбойником :) Это сейчас удар ставят куда попало ради универсальности и прельщения покупателей.
    кнопка-регулятор
    в 90 процентах не помогает потому что на большинстве перфораторах он ограничен на половине мощности :)
    газовый ключ, только им и вытаскиваю есть реверс или нет на перфораторе, всегда с собой :)
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да при работе с легкими материалами и на выходе всегда уменьшаю обороты, иначе получается такое:
    А у кого-то и такое :)
    и такое бывает, но дорогое удовольствие
