1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Выбор перфоратора - 2
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Сверловщик, 08.02.17.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите в инете паспорт к перфоратору Патриот 300 (у меня сейчас нет паспорта под рукой)- там про комбинацию этих переключателей понятно написано. У вас такой же (примерно) перфоратор.
    Сверление с ударным действием.
    Поверните переключатель1 режимов в положение«сверло+молоток»,
    переключатель режимов работы в положение «сверло+молоток». Расположите бур в желаемом положении в необходимом месте для сверлении отверстия, затем нажмите кнопку включения.
    Режим удара (долбление).
    Для операций штробления, разрушения или скобления поверните переключатель1 режимов в положение «молоток»,переключатель2 режимов работы в положение «сверло+молоток». Воспользуйтесь соответствующим режиму работы точечным долотом (пикой), плоским зубилом, зубилом для скобления и т. д.
    Установите долото или пику в месте предполагаемой работы. Включите инструмент и немного надавите на него. Держите инструмент крепко обеими руками, чтобы предотвратить неконтролируемое подпрыгивание инструмента. Слишком сильное нажатие на инструмент не повысит эффективность.
    Сверление без удара.
    Для сверления в дереве, металле или пластиковых материалах, поверните переключатель1 режимов в положение «сверло+молоток», переключатель режимов работы в положение «сверло». Воспользуйтесь спиральным сверлом или сверлом по
    дереву...
  2. Smartguy
    Smartguy
    Smartguy
    Кишинёв
    @Джипер,
    Вот тут реально спасибо! Нашёл на Ютубе видео по этой модели и всё нормально обьясняют насчёт режимов! Я примерно так и предпологал насчёт положение колеса / рычага! Думаю, возникнут ещё вопросы и найду Вас здесь же! :)
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Хвостовики буров и коронок не забывайте смазывать.
    И по чаще проверяйте - не застрял ли хвостовик в стволе перфоратора.
    Вытаскивается ли бур или коронка?
    Перфоратор мощный, удар у него сильный - у не очень качественных буров и коронок может расклепать хвостовик- и потом вытащить очень трудно. Я писал про это - вы посмотрите там по ссылке (раньше выкладывал) сообщения.
  4. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    В пятый раз открутилась гайка фиксирующая патрон-перфоратор Фарлайн 850 ватт, вертикальный мотор, куплен лет 15 назад в Метро. При том что уже садил ее на неразьемный герметик. Поработал он прилично -и еще бы поработал еслиб не эта убитая гайка.
    Пошел за новым -требования -чтобы тоже с вертикальным двигателем.
    Мониторинг рынка выдал минимальную цены в 8 тысяч рублей.
    И тут натолкнулся на PIT-32 С3 -6 тысяч. Конструктив и крутилки как на моем добром Фарнлайне, но мощность уже не 850, а 1500 ватт. Фиксация патрона уже другая-стопорное кольцо.
    Опробовал в деле-рихтую бетоный потолок-по ощущениям долбит раза в два веселее предшественика.
    При том что тот Фарлайн долбил раза в два веселее Макитовской классики в киловатт с горизонтальным двигателем.
  5. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Что б вместе с бетонной пылью, сошлифовало ствол в хлам :|:
    .И ударник... У некачественных. Ну, это, такого монстра качества не касается:aga:
  6. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Именно для этого нормальные производители специально выпускают "фирменную" смазку для своих перфораторов. :aga:
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно использовать защитные крышечки, даже самодельные, что бы минимизировать попадание мусора, грязи в патрон.
    Например https://www.forumhouse.ru/threads/324536/page-2
  8. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Ага. Фирменная мусор не задерживает! А желтые, вообще предлагают без смазки. Что влетело - так и вылетит.
    Можно проще - следить за целостностью пыльника, чистотой бура... Но кто это выполняет?
    Смазочку запихать, пыльник - так сойдет, бур в масле и мусоре в патрон, а потом удивление - чегой то бур болтается и клинит?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Владелец который следит за своим инструментом:).
    Каждый работает со своим инструментом как считает нужным. :)
    Главное что бы потом претензии никому не предъявлять.
    Кстати, доводилось работать с людьми которые покупали инструмент на убой.
    Не следили за ним вообще. Купили и сразу полное погружение в стройку на износ.
    Заклинило, перегрелся, сгорел, что - то сломалось, - выкинули, купили новый.
    У этих людей не было проблем ни со смазкой, ни с перегревом, ни с грязью.
    Можно и так работать с инструментом .
  10. Барута
    Барута
    Барута
    @Falkon58, речь ведь не об этом была. Прежде всего обсуждалась необходимость смазки как таковой. А как там владельцы ею пользуются (и пользуются ли) - вопрос совсем иной. Равно как и факт того, что желтые не выпускают смазку совсем вовсе не подтверждение ее ненужности.
  11. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Это всё их личное дело, до претензий, чё ето оно быстро сломалось?
    Подразумевалось влияние смазки на долговечность инструмента. Правильная эксплуатация и уход, Правильная, это смазывать. Уход - всегда держать чистым. Но среднестатистическая практика, конкретно у желтых, показала - смазка наносит вред больше, чем по сухому.
  12. Барута
    Барута
    Барута
    Это сами жёлтые написали об этом? Откуда статистика?
  13. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Вот, один производитель рекомендует к применению смазку хвостовика.
    И она идет в комплекте.
    К слову, очень удобный диспенсер.
  14. trofey0
    trofey0
    trofey0
    Посоветуйте дрель проводную, чтобы изредка сверлить дырки в бетоне под картины. желательно понадежнее а то у меня поломалась пара.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для бетона - перфоратор. Это самое лучшее.
