1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Выбор перфоратора - 2
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Сверловщик, 08.02.17.
  1. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Вам не дрель, вам перфоратор нужен, самый небольшой, это гораздо эффективнее.
  2. trofey0
    trofey0
    trofey0
    Ну хорошо, перфоратор, а какие лучше понадежнее чтоб не сломались и какую мощность брать?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Какие отверстия будете сверлить, какое их количество и с какой частотой?
    Сломаться может любой - даже самый дорогой.
    Вы посмотрите эту тему - она про выбор перфоратора- выбирать нужно по работе, по эксплуатации.
  4. trofey0
    trofey0
    trofey0
    сверлить буду бетонные стены раз в пол-года может реже, дырки под дюбеля обыновенные для саморезов, просто чтобы картины повесить или крючок какой-нибудь, типа того чтонибудь несложное и редко
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно взять на 600 ватт, на 800 ватт.
    Макиту, Хитачи, ДеВольт, Бош. ... что бюджет позволяет.
    В теме многие рассматривались.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    бюджет сколько?
  7. trofey0
    trofey0
    trofey0
    я даже не знаю ну тыщи 3-6, чтоб лишнего особо мне не нужного ничего не было, просто маленькую дырку в бетоне раз в год сверлить, ну и чтоб понадежней...
  8. trofey0
    trofey0
    trofey0
    3-6 это если новый, а так вообще думал на авито подешевле поискать типа за 2-5 тысяч такчто старые модели тоже подойдут
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если у вас есть какие либо скидки, акции, бонусы - возьмите новый с помощью них по дешевле.
    На авито нужно брать с осторожностью - не всегда б/у бывает в хорошем состоянии.
    Посмотрите что - нибудь из китая, может даже с али, можно тот же интерскол, патриот, вихрь ... Что у вас есть в продаже рядом?
  10. trofey0
    trofey0
    trofey0
    Да у меня рядом особо ничего интересного нет, думал все таки взять на авито какойнибудь перфоратор хороших фирм типа бош там у хорошего продавца с отзывами и тп. и если мощность до 600 ватт это нормально?
    Во, нашел в москве Bosch GBH 2-28 F Professional за 2800 там 150 отзывов и все пять звезд пишут что все рабочее на ремонте не был, наверное надо брать.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Модель перфоратора хорошая.
    Но очень уж уделанный. Обычно в таком виде инструмент который покупают сразу на убой. То есть за ним не следят и обращаются не глядя.
    Тут нужно хорошо подумать и смотреть инструмент.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    то есть этот перф прошел через 150 пользователей? жестко его изнасиловали...
  13. trofey0
    trofey0
    trofey0
    Пишут работает хорошо, готовы отправить отзыв с демонстрацией работоспособности. Меня подкупает что у этого магазина на авито 150 отзывов пятизвездочных а плохих совсем нет. А что может быть с этим перфоратором не так даже если он как он пишут работает хорошо, что у них спросить? Или при покупке на что обратить внимание?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Например разбит ствол- большой люфт,
    изношены щетки, повреждён, протёрт коллектор, поврежден щеточный узел, может быть забита грязью кнопка включения и переключатель режимов, забиты грязью остальные внутренности, изношены, повреждены различные механические части и т. д.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    проверьте, нет ли заеданий при переключении режимов. Вставьте бур или зубило, проверьте не болтается ли из стороны в сторону не вываливается ли. Понажимайте кнопку, есть ли плавный пуск. не воняет ли двигатель паленым при работе, нет ли постороннего шума.
    2-28 конечно хорош, но уж больно тяжелый под 3 кг.
