1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Выбор перфоратора - 2
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Сверловщик, 08.02.17.
  1. sLis
    sLis
    sLis
    Видное
    В общем ломбард отказал во временной передаче для тестирования.
    Я уже решил его взять в любом случае на свой страх и риск, решил проверить в сети и о чудо, оказалось что в нем всё работает! и сверление и удар! Вот так.
    Но всё равно отдам в сервис для ревизии.
    Вот он
  2. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Под какие задачи?
  3. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Судя по инвентаризационному номеру он работал в организации.
    Если его украли с работы и сдали в ломбард, то возможно будет нормальное техсостояние, но могут быть проблемы с собственником.
    Если собственник-юрлицо сдал в ломбард сам, то скорее всего перфоратор свое отработал.
  4. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    можно ссылку на ттх модели?
  5. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Почитал Ваш обзор от лета 2019года. По прошествии нескольких лет что сможете сказать про него? Можно ли сравнивать с макитой например?
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Макита 2470
  7. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    этта понятно, я думал может какой тайный 5470 есть, а то погуглив нашел только циркулярку за таким номером.
    пысы. спасибо за оперативность по отправке аккума 1222)
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :)]:aga::aga::aga: Хорошие у вас шутки. :super:
    Ну как их можно сравнить.
    Это разные по классу, качеству, да и цене перфораторы.
    Что касается Патриота- вполне можно пользоваться. Конечно это всё таки бытовой класс. Поэтому и использовать лучше с учётом этого. Свою работу по электромонтажу делает. Пользоваться удобно.
    За расходниками конечно нужно следить- дешевые не любит. Ну про это писал.
    Если что - у него полно клонов.
  9. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Я наверное к 2470 склонюсь:). 25 подразетников и на 100 кв. м дома штробления. Если будет не хватать на какие то работы, то будем дальше думать. сейчас 7500 у официалов стоит. Теперь со штроборезом бы определиться
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Макита это не Патриот:aga:, но и Патриот не Макита. :)
    Устройство, цена разные.
    Знаю людей которые специально берут недорогие модели инструмента-и в хвост и гриву их эксплуатируют не отказываясь себе ни в чём.
    И лучше два перфоратора- один по меньше, другой по мощнее.
    А по штроборезу это в другую тему:). Тут тоже самое. И про пылесос не забудьте.
  11. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Я сначала делал подрозетники Макитой 2450 (кирпич, ЦПС-штукатурка). Тоскливо дело шло. Купил Фиолент П7-1500Э. Совсем иной коленкор. Корнку сначала взял диам 68. Подрозетники туго влазили. Взял коронку на 70. Ею и работал.
  12. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    У меня ИС на 125 мм, подойдет и любой Фиолент. Ес ли не брать в расчет возможный заводской брак, то и тот и другой выдержит. 100 м кв. для них мелочь (по кирпичу).
    И про пылик вам правильно сказали.
  13. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    в леруа уже давно взял
    Dexter Power VOD1530SWC В гараже у сына трудится. Возьму в аренду.
  14. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Циклон к нему весьма желателен.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
