1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Выбор перфоратора - 2
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Сверловщик, 08.02.17.
  1. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Обычный низкобюджетный китай.
  2. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Интрига была в том что оф. диллер макита на сайте среди макит еще и это. типа как одно и то же. Тогда выбираю из 2470, 2475 или 2630 Т. е. горизонталки прибл. одного класса. Что лучше взять?
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Основы маркетинга
    Вот есть 2 товара, но чуть подороже (Макита в данном случае) это проф инструмент, а другой не очень :)
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы сравните по описанию, комплектации и исполнению и цене.
    Отличая есть. Не просто так разные модели выпускают. :)
    Другой вопрос - что для вас принципиально.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что бы вам долго не выбирать-
    Он помощнее, реверс щетками и место производства другое.
    Но конечно вы можете выбрать любой - вдруг вам лично нравиться другой. :)
  6. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Место производства - это последнее на что надо смотреть. Если вообще надо.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно не смотреть. :)
    Но, возможно, для выбирающего человека, это имеет значение. :)
  8. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Для меня (вернее для работ под которые покупаю- штробление по силикатному кирпичу, подрозетники, отверстия в бетоне до 10-12мм.) я решил купить горизонтальный перф. мощность 750-1000вт. Из приоритетов - надежность, ремонтопригодность, удобство пользования. Если при схожих ттх будет комфортнее, быстрее спправляться со своей работой, то предпочтение к нему. Ибо разница в цене 3000 руб. при выборе дорогой вещи не очень важна.
    Как понимать что сила удара на оф. сайте у 2630 Сила удара - 2.4 Дж (по методике EPTA). Сколько реально 2.4 или 2.9? На эту модель 5 лет гарантии дают. что то же в плюс.
  9. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Румыния это лучше чем Китай? Все же Китайская экономика помощнее Румынской будет.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Количество этих работ какое? И скорость выполнения?
    А то может не каждый перф это потянуть. :)
    По верхней границе могут быть не дешевые.
    Хороший, известный производитель - и всё это будет. :)
    Конечно если сразу не сломается (если заводской брак) и если по назначению будете использовать.
    Это чисто индивидуально бывает - например из-за физиологических особеностей человека.
    Это мощность инструмента и способность человека эту быстроту поддерживать.
    Ищите фото бирки на инструменте или (и) точное описание инструмента- не редко описания в магазинах грешат неточностями.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  12. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Т. к. особого опыта нет, то скорее всего не быстро).
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не спеша, не перегружая перф - можно любой. Но конечно - мощнее лучше.
    Насчёт этого - и кирпич и штукатурка могут быть достаточно прочные- и долбить, бурить, штробить может быть не очень просто. Да и перфу это будет тяжело - хотя кто-то с этим может поспорить. :)
    Еще и к перфу привыкнуть нужно и к работе.
  14. spektr860
    spektr860
    spektr860
    Кубань
    Лучше который помощней. У меня на подрозетниках бош 2-26 умер, еле их тянул, одно мучение было кирпич бут бурить 72 коронкой. Но он был сильно б/у. А взял метабо 26-60 в леруа -он прям ощутимо бодрей. Оставшиеся пробурил аж бегом и с гораздо меньшей пылью. Но встречаются отзывы, что именно при жёсткой профэксплуатации с тысячами отверстий и т. п. - у него подшипник на якоре рассыпается. Ну я думаю на мой век хватит его, мне для быта, клей помешать чуть и потом то плинтуса пиикрутить - то ещё чёнить наподобие. Знал бы - сразу его брал, сколько я намучился с родрозетниками, у меня их много - 140 квадратов дом тоже. Но клей мешал бош бодрячком, ничего не могу сказать и отверстия не коронкой норм бурил. Опять же нишу им выдолбил в удовольствие прям - норм долбил. Может то что б/ушный сильно был, трещётка постоянно на розетках срабатывала, больше долбил коронкой, чем крутил .
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Меня не оставляет чувство, что зря я её сдал в магазин, Метабу эту, 2660.
    Реально бодрая машинка. Но так же реально один раз чуть не пострадал от неё, а второй раз пострадал, кисть до сих пор как чужая, уже больше трёх месяцев.
    И именно на подрозетниках! Сдал Метабу, взял Бош 2-26, крутит и долбит, но по ощущениям слабее. Хоть вроде и проверенная многими годами и пользователями модель. Проблема у Метабы была с предохранительной муфтой, она не срабатывала при заклинивании коронки. Но дури хватало, чтобы мы разлетались по сторонам, я в одну, а Метаба в другую. Очень неприятные и неожиданные ощущения, надо сказать.
    А Бошик смирный. Можно сказать, ручной. Это как мустанга сравнивать и старую цирковую клячу, которая только и умеет бегать по кругу.
    Вот насчет
    На мой взгляд, это взаимоисключающие понятия. Если надежный инструмент, то есть не требует ремонта, то зачем ремонтопригодность? И наоборот.
    Если совсем честно, то я бы вернулся к Метабе (не реклама!). Только работать надо грубо, жёстко, устойчиво стоять на ногах (а не сидеть расслабленно на табуретке) и очень крепко держать инструмент в руках.
    Хотя с бензобуром у меня такой способ не сработал...
