1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Выбор перфоратора - 2
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Сверловщик, 08.02.17.
  1. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    @Agp72, вы занимаетесь ремонтом инструмента?
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    У меня бошевская с долблением, просверлил уже сотни две отверстий для подрозетников в бетоне, железобетоне и керамзитобетоне. Сверлит и сейчас как новая. Но она не алмазная, там какие-то твердосплавные зубья. Коронке лет 5.
    Думаю, силикатный кирпич вообще не преграда, он гораздо мягче керамического.
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А зачем вам понадобился род моих занятий? Вы не согласны с тем, что я выше написал? Обоснуйте.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Смазку я покупаю специальную для смазки буров. Есть разных производителей.
    По коронкам- беру с твердосплавными зубцами. :) Посмотрите в теме я показывал какими даже штробил.
    Можно брать и не дорогие, но несколько штук по запас.
    По расходникам - стараюсь брать пофирмовее- типа боша, макиты, девольта и. д.
  5. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Это каким образом, долбление, где муфта не участвует, может повлиять на её работоспособность?
    А вот сверление с нагрузкой приводящей к срабатыванию муфты, это да.
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Это просто я некорректно выразился. Конечно, не муфта. Я имел ввиду весь механический узел перфоратора.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот в теме нашёл https://www.forumhouse.ru/threads/393678/page-73#post-24135585
    Коронки недорогие из леруа.
    Можете и дорогие покупать- но очень обидно становиться когда с ими что-то случается- конечно служат они дольше.
    И не нагружайте перфоратор сильно коронками- не смотря на то что пишут - это для перфа тяжелая работа. Всё таки горизонталки это дюбельники (хотя конечно многие с этим будут спорить:)).
    По коронкам, не дорогим, если что их можно разбирать и заменять части (если у вас несколько разных).
    И алмазной коронкой сверлят. :)
  8. trofey0
    trofey0
    trofey0
    Купил себе перфоратор чтобы бурить несколько дырок в год под всякие картины. В инструкции написано что бур надо смазывать, это правда? Если бурить совсем мало это действительно необходимо?
  9. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Не заморачивайтесь, ничего с ним не сделается, если десяток отверстий сделаете без смазки.
  10. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Не весь бур, а только хвостовик, то есть ту часть которая вставляется в сам перфоратор.
    И даже не обязательно мазать этот хвостовик, достаточно густой смазки типа литол (но лучше специальную) объёмом с горошину, в отверстие в которое бур вставляется.
  11. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Если перф. новый, и патрон смазки не видел, то хотя бы раз, смазку положить не помешает.
  12. trofey0
    trofey0
    trofey0
    А у меня на перфраторе регулировка обороротов до 1650. для сверления беетона 6й на максимуме сверлить нужно?
  13. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Еси поразмыслить, то трущиеся поверхности, а бур трется о ствол, смазывать желательно. Но при этом пыльник должен быть плотно облегающим бур, внутренности ствола (патрона) и бур должны быть чистыми, без пыли и крошки, в противном случае, со смазкой, это хороший притирочный материал, который съедает бур и патрон почище износа от трения на сухую.
    В связи с нашей ментальностью, патроны изнашиваются меньше - без смазки.
  14. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Заглубление на малых, бурение - комфортно, чем мягче материал, тем обороты меньше, на выходе - малые.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можете показать перфоратор?
    Не обязательно. Здесь не существует категорической установки- так и только так. Можете и на меньших оборотах работать- всё по материалу. И бетон бывает разный- есть его даже простая дрель берет - а есть и мощный перфоратор с трудом.
