1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Выбор перфоратора - 2
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Сверловщик, 08.02.17.
  1. trofey0
    trofey0
    trofey0
    https://www.interskol.ru/catalog/betonoobrabotka-i-otdelka/perforatory-sds-plus/perforator-sds-plus-interskol-p-18-450er-interskol
    перфоратор вот такой, короче я правильно понял что обороты поставить на максимум для бетона, и курком регулировать в начале заглубления чтоб не на полной бурил, а потом на максимуме уже, и на выходе малые тоже, да?
  2. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Беру нормальные буры. Зачастую - сначала ставлю меньшего диаметра. Для нескольких дырок в год - вообще пофиг, чего и как бурить.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Перфоратор у вас не очень мощный, вы с ним поосторожнее, сильно его не нагружайте, очень большие отверстия не сверлите, смотрите что бы бур не заклинивало в отверстие и т. д.
    2. По работе с ним, по скорости и т. д. - вы просто попробуйте как лучше сверлится и как легче перфоратору. Многое зависит от материала который сверлите. Можно и скорость побольше и поменьше, можно и нажим так же.
  4. Freddie993
    Freddie993
    Freddie993
    Скорость на П-18/450 можно как хотите, а вот нажимать нужно всегда. В разумных пределах, само собой. Там просто пока не нажмешь - не застучит. Качающийся подшипник включается шлицами при нажатии на ствол. Слабо давим - эти шлицы слизываются.
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Непонятно, почему эту штуковину назвали перфоратором. На мой взгляд, это обычная ударная дрель. Функция шуруповерта вообще сомнительна и, как минимум, неудобна.
  6. Freddie993
    Freddie993
    Freddie993
    Ну там же перфораторный удар (хоть и детский), а не дрельный.
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Удар и удар, ничего необычного. Или они как-то отличаются? Я реально не знаю.
  8. Freddie993
    Freddie993
    Freddie993
    Дрель "бьёт" этим:
    А перфоратор этим всем:
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
  10. Freddie993
    Freddie993
    Freddie993
    На нижнем рисунке № 11-2.
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я имею ввиду обсуждаемую модель. Как устроен настоящий перфоратор, я знаю.
  12. Freddie993
    Freddie993
    Freddie993
    Моя самая первая картинка это кусок схемы от П-18/450ЭР. Подсказать где пьяный?
  13. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Ничего подобного. Если слабо давить, то боек входит в уловитель и удара не происходит. Надо стукнуть буром о поверхность, что б бур выбил боек.
    Пьяный подшипник включается механически переключателем режимов (с боку), а не стволом.
    Шлицы сьедаются при густой смазки, не фиксированном переключении, переключение на ходу, смещении подшипника 8-2, износом, изломом ручки переключения.
    Обсуждаемая модель так и устроена. Это Интерскол, клон бош 26.
  14. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Если проще - у перфоратора патрон под буры (ствол). У дрели патрон для свёрл.
  15. Freddie993
    Freddie993
    Freddie993
    В П-18/450ЭР как раз
    Этот интерскол клон макиты HR-1830.
