1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Выбор перфоратора - 2
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Сверловщик, 08.02.17.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это не часто люди покупают. И покупают под узкоспециализированные цели. Поэтому отзывов найдётся не много.
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А руки она вам не выворачивает, если коронку клинит? А то пишут, что у интерскола защитные муфты работают через одну.
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Или просто хвостовик шестигранный для коронки.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    на моем инструменте работает. Ну и у мужика 80 кило весом руки всё-таки не как у балерины. Навык определенный тоже нужен, как в принципе в любой работе. К примеру, в процессе работы дрель полезно немного покачивать вправо-влево-вверх-вниз, на пару градусов, и не тупо давить коронку до упора, а иногда подавать на себя, чтобы очистить рез от пыли.
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Удобно ещё работать с пылесосом, и пыли меньше и коронка охлаждается. А чтобы освободить руку, можно из чего попало за минуту сделать держатель для шланга.
  6. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Товарищи, заказал перфоратор Makita M8701. В связи с наличием сверл от обычной дрели, есть смысл приобрести подобный переходник - Патрон ключевой (13 мм; 1/2-20 UNF + адаптер) ПРАКТИКА 030-993? Как его качество не в курсе, или может быть что-то другое в качестве адаптера глянуть.
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А он точно предназначен для работы в ударном режиме?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А просто, обычной дрели нет?
    Можно приобрести подобный патрон с переходником. У нас многие покупали. У некоторых есть и по несколько штук - ставят разные расходники и просто меняют при работе патроны.
    Конечно учитывайте что с ним точность сверления уменьшается, люфты будут, длина увеличивается и т. д.
    При желании можно приобрести и получше качеством - если вам это необходимо и позволяют средства. Например быстрозажимной.
    Вот у меня лежит в комплекте.
  9. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Есть ударная 850 вт. Но если люфты будут и вышеописанные нюансы, тогда наверное нет особого смысла.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тут решать вам. :)
    Можно купить и положить в комплект- дрели не будет под рукой - а понадобиться просверлить обычными сверлами- вот патрон и пригодиться. :)
    В ударном режиме не используйте - дольше прослужит.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    есть, при необходимости просверлить что-нибудь сверлом по металлу не нужно тащить дрель. Но высокоточного сверления конечно же не будет.
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Я пользовался подобным, регулярно. То просверлить чего-то надо (не требующее точности, но требующее мощности). То растворы месил (попадались насадки с шестигранным хвостом). Потом купил под SDS насадку - патроном стал пользоваться редко.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    и кстати у перфа обороты ниже, а крутящий момент выше, чем у дрели, актуально при работе биметаллическими коронками и сверлами большого диаметра.
  14. Teoss
    Teoss
    Teoss
    А что такое дрель? Такая приблуда с проводом и надписью СССР или Борт? А у правильных дрелей-шуруповёртов. Аккумуляторных. Момент >130 Нм и больше чем у перфоратора. Разве нет?
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Не для всех задач нужны дрели с моментом >130 Нм.
