1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Выбор перфоратора - 2
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Сверловщик, 08.02.17.
  1. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Да я думаю, все нормально будет. У меня есть такой инструмент, служит не кашляет. Правда я частник :), какие у меня нагрузки; даже если и нагружаю инструмент, с профессиональной деятельностью сравнивать нельзя.
    С запчастями проблемы могут быть. Но это касается дорогих моделей проф. инструментов, которые сейчас не выпускают (не могут наладить, не тянут), с перфораторами проблем с запчастями нет. Конечно качество похуже, наверное, но служат.
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Всем спасибо за умные мысли!
    Взял в итоге Калибр 800/26
    Да, чуть больший вес :)
    Но зато он точно не будет слишком слаб. И мне не придётся потом покупать третий перфоратор или для одной дырочки в бетоне тащить "вертикалку".
    Ну и доступность запчастей от популярного Bosch. Ведь перфоратор беру для своей стройки и он с моими нагрузками может прослужить много лет. И будут проблемы найти запчасть через 5-10 лет на редкий инструмент.
    Сразу же провёл испытания по хрупким материалам. Взял один безымянный бур 8 мм, для чистоты эксперимента использовал его на обоих перфах.
    • Керамзитобетонный пустотный блок
    Sturm пробил с кратерами в месте выхода бура. Частота оборотов Sturm как таковая не регулируется. Если на кнопке и есть какой-то ход - то чисто для "плавного" пуска. Никакой разницы в проходе отверстий я не заметил. Перф раскручивается и начинает проходить материал.
    Калибр на полных оборотах точно так же пробил блок с кратерами. А на малых оборотах красивенько вышел.
    • Пустотный одинарный кирпич
    Sturm первое отверстие прошёл с микротрещиной. На втором отверстии разбил кирпич пополам (первая трещина тоже разошлась).
    Калибр на полных оборотах тоже отколол кусок кирпича. Зато на малых аккуратно пробурил без повреждений.
    Тут я совсем "обнаглел" и решил на малых оборотах пройти Калибром еще глубже. И снова получилось - отверстия очень аккуратные, ничего не треснуло.
    • Заводская бетонная тротуарная плита 50х50см
    Ну и чтобы не показалось, что Калибр может заменить вертикалку (заявка Sturm RH2514 - 1400 Вт 5 Дж) пробурил бетонную тротуарную плиту. Разумеется, справились оба.
    Только Калибр за 16 секунд, а Sturm за 6 секунд.
    По итогу я доволен покупкой за 3800 руб. Для полного счастья хотелось бы на Калибр регулятор оборотов. Но на трех отверстиях сохранять нажим кнопки не составило труда. А вот если делать сотню отверстий в кирпиче (особенно старом советском жёлтом или белом) - то регулятор оборотов бы пригодился.
  3. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Поставьте в розетку любой диммер.
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Ну уж прям любой. По току нужно соблюсти с запасом. Диммеры электронные, нежные. Охлаждение плохое.
    Не нравится такое решение.
    Погуглил кнопку для Bosch 2-26 (вроде с него Калибр 800/26 слизан). Тоже без регулятора.
  5. coolegor
    coolegor
    coolegor
    Посоветуйте перф для редких домашних работ.
    Нужно что то не сильно дорогое, основное назначение это замешивание смесей литров на 10 максимум (шурик жалко для таких целей)
    ну и в бетоне пару дюбелей поставить вдруг понадобится.
    Склоняюсь к Bosch PBH2100 RE.
    А Вообще бывают перфораторы с полноценным двухскоростным редуктором как на шуриках, просто интересно.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Низкооборотистая дрель. Или дрель миксер.
    Перфоратор не для этого.
    Тем более такой маломощный.
    Вот только для этого перфоратор и возьмите.
  7. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Недавно покупал венчик для небольших объемов шпаклёвки, мне предложили венчик с креплением для перфоратора. Подумал, разве есть люди, кто готов убивать перфоратор взякой фигнёй. Оказывается есть.
    Сейчас в обычном ведре мешал сетевым двухскоростным шуруповертом 450 Вт. на разных скоростях. Для нечастых замесов нормально. Возможно за деньги, что стоит Bosh, взять 2 инструмента подешевле...
  8. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Бывает.
    Правда, мне известен только один двухскоростной перфоратор... TE 30-M.
  9. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Перфоратор только для буров.
    Сверлить перфоратором отверстия для подрозетников и месить раствор - это все равно что забивать гвозди топором.
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    да
    Metabo UHE 2250 Multi
    Metabo UHE 2450 Multi
    Metabo UHE 2660-2 Quick
    Metabo UHEV 2860-2 Quick
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Это прямо указано в инструкции к перфоратору. Все коронки для подрозетников имеют наконечник СДС-плюс. Вокруг одни идиоты, правда?
  12. Teoss
    Teoss
    Teoss
    "Все коронки для подрозетников имеют наконечник СДС-плюс. Вокруг одни идиоты, правда?"
    Ну так как я за правду, не переходя на личности. То тут впервые с Свияткиным соглашусь. Он совершенно прав. Подрозетники по моему, правильному мнению. Надо сверлить насухую, дрелью с микроударом. Это вот пример. Есть всякие сверла по керамограниту типа. На них даже написано так. Но реально правильно керамогранит сверлить можно только сверлами с хвостовиком М14. С такой втклкой с залиты парафином. Рассчитаны они на УШМ. Для сухого сверления и на 11 00 и больше оборотов! Ну и если совсем по феншую, то и не ушм, а такой угловой мини сверлилкой Милуоки. Ибо такая одна существует. Но это другая история. Такими сверлами на тестах, когда керамогранит лежит на столе по 400 отверстий делают. Я лично, в реале около 180. И то каждый раз сверло выходило из строя не от самого кг, а когда на стене под кг натыкался на всякое. Точно так же, кто сверлил подрозетники дрелью с микроударом. Не станет этого делать что сдс плюс что макс.
    То же самое и про миксеры. Но я лично пока кстати, раствор перфом мешаю. Но я знаю что это неправильно.
  13. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    А причем тут к подрозетникам и коронкам с хвостами под перф - керамогранит? Ясен перец перф этот гранит потрескает. Керамограниту - керамогранитово, а подрозетники в бетоне - за неимением к примеру дрели алмазного бурения - почему бы и не посверлить перфом коронками по бетону.
  14. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Там было написано что пример. Что полно сверл, где производителями указано что для кг но на самом деле. Нет. Впрочем я этоeже и написал. Хотя так и не все об этом знают точно так же перфоратором сверлить подрозетники нельзя. Хотя и можно.
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Ещё как станет. Нормально перф сверлит правильными коронками. Тема про перфораторы, а не про дорогущие дрели с микроударом.
    Если применять пылеудаление, то сверлит легко, вот так, например IMG_20210714_142704.jpg IMG_20210709_161906.jpg А собирает пыль пылесос с циклоном IMG_20181107_123115.jpg
    Разумеется, перф держу двумя руками.
    А что касается керамогранита, то нет ничего лучше водоабразивной резки. Это вообще другой уровень.
    Это форум самостройщиков, профессионалам он не нужен, они и так всё знают. Большинство из самостройщиков не станет покупать супертехнику для решения разовой задачи. А у профи, как правило, есть целая линейка перфов, грубо говоря от ударной дрели до отбойного молотка, и только в этом случае инструмент себя окупает, зарабатывая хозяину деньги.
