1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Выбор перфоратора - 2
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Сверловщик, 08.02.17.
  1. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Я восемь страниц назад пояснял.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Спасибо что напомнили где посмотреть. :):super::hndshk:
    Если одинаковая работа- более сильным нагрев говорит о более пониженном качестве и возможно о не совсем подходящей работе для данной конструкции перфоратора.
    Так же и человеческий фактор нельзя исключать.
    При желании можно ещё проверить нагрев на холостом ходу- это и о качестве и об охлаждении конструкции перфоратора даст больше информации. :)
  3. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Если какой-то параметр неизменен, то им можно пренебречь.
    В данном случае обоими перфораторами управлял один и тот же гуманитарий.
    Только в первом случае - юрист, а во втором - экономист.
  4. Filemon65
    Filemon65
    Filemon65
    Приветствую.
    А кто что может сказать про данную модель
    Немецкого Китайца а именно Denzel RHV 30. По отзывам ни какой конкретики в работе, за исключения той в которой описывают хороший корпус и т. п
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы почему выбрали именно эту модель ?
    Очень много похожих.
    Брал и пользовался подобным (Патриот) - пользоваться можно (писал в теме).
  6. Filemon65
    Filemon65
    Filemon65
    Честно говоря трудно ответить почему именно его, внушает доверия наверное!
    Но так или иначе хотелось бы выслушать компетентное мнение по поводу данной марки из опыта, ценовая категория перфоратора не из дешёвых и далеко не дорогих, но информации в просторах интернета на пальцах счесть, просто нет.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А необходимость брать именно эту модель точно есть?
    Это и вес и габариты и и использование качественных расходников.
    Соответствует его качеству (сейчас всё подорожало). Бытовое использование без перегрузок. Если сразу не сломается - будет работать.
    Редко кто покупает такой инструмент.
    Поэтому
    Вы посмотрите - много клонов у этой модели. И смотрите что бы сервис у вас был рядом - это на всякий случай.
  8. Filemon65
    Filemon65
    Filemon65
    Интересный конечно термин бытовое использование, а так применительно будет использован для пробирки отверстий в бетоне, кирпиче основаниях d=20, 25., подрозетников, ниши под щит, так сказать не люстру вешать, сервис конечно имеется, не один во Владивостоке.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Бытовое- это короткое время работы и очень длинное для отдыха (остывания). И без большой интенсивности.
    Я писал про подобный Патриот (при подобной работе) - он греется быстро и разбивает хвостовики расходников.
    Но работать конечно можно.
    Не считайте выбранную модель немцем- это обычный, самый простой китаец, которого выпускают ещё с кучей других названий.
    А то что считаете не дёшев - увы это просто наш бюджет очень ограничен. :(
  10. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Бош выпустил насадки для 12V FC шуриков GFA 12-H с силой удара 0.9Дж и 18V GFA 18-H 1 Дж
    в итоге получилось что ударный шурик 12В бурит шустрей
    на 26:20 (говорят на нерусском - но все итак понятно)
    также в тесте есть замеры с 12В компактными перфами
  11. gumanov84
    gumanov84
    gumanov84
    Сейчас сиало много копий боша 2-26 с полностью взаимозаменяемыми деталями. Сам пользуюсь для бытовых нужд калибром, который скопирован с боша. Для мелких нужд хватает, а вот по вашему мнению для ремонта в квартире и штробления стен его хватит? Или присмотреться сразу к ориге, или какой нибудь маките?
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Может повезёт и будет работать, а может и недолго отработает. Смотря какие детали и из чего они сделаны. От этого и цена зависит, и долговечность работы. Я так столкнулся с лобзиками. На одном эксцентрик стальной стоит, а на другом из какого то металлопластилина, а так детали абсолютно одинаковые.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сколько штробить, как штробить, какие стены?
    Какой ремонт, что по ремонту делать?
  14. gumanov84
    gumanov84
    gumanov84
    Кирпич. Проводку переделывать. Сбить штукатурку. Трешка в доме СМ3, 60 метров.
  15. gumanov84
    gumanov84
    gumanov84
    Я выбирал из 3 перфораторов. Один жестко прямо не отцентрован был. Но самый смех в том, что посмотрел макиту, то же самое с центровкой было. Хоть и меньше
