1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Выбор перфоратора - 2
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Сверловщик, 08.02.17.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нужно взять вертикалку помощнее.
    Я писал про свой опыт, в этой теме про перфораторы- кирпич тоже есть очень прочный и штукатурка есть очень прочная.
    Калибр может это не выдержать.
  2. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Штробить надо штроборезом. Весьма облегчает процесс.
    Штукатурку сбить вовсей квартире не шуточное дело, весьма не легко будет перфоратора.
  3. Vvarior
    Vvarior
    Vvarior
    Ростов-на-Дону
    Подскажите нужен перфоратор на работе стену развалить бетонную, ну и на будущее чтобы был.
    Надо чтоб качественный и долговечный, к примеру макита/бош/хитачи, и по мощности нормальный был.
    Цена ну пусть до тридцатки.
    Что посоветуете
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что за стена? Какие размеры?
    Какой прочности бетон?
    Перфоратор, именно перфоратор, для этого может не подойти.
  5. gumanov84
    gumanov84
    gumanov84
    гм, а китайская пойдет?
    И если да, то какую можно взять, если у кого какгй опыт есть? И спасибо за лтветы, задумался.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Брал Патриот. Полно других братиков- клоников, недавно в теме обсуждали. :)
    В теме смотрели?
    Опыт есть в теме.
  7. Vvarior
    Vvarior
    Vvarior
    Ростов-на-Дону
    Стена большая бетонная, оч старая марка неизвестна, нужен именно перфоратор так как потом и в свои хознужды пойдет
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Перфоратор не для сноса бетонных стен.
    Особенно больших.
    Так же для дальнейших хознужд не известно какой нужен перфоратор.
    Например для сноса стены нужен большой, мощный и тяжёлый отбойный молоток (или если вам хочется- перфоратор), а для дальнейших хознужд понадобиться маленький.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    перфоратор, пригодный для "развала стен", в быту непригоден от слова совсем. для сноса стен нужны кувалда и голова.
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    В данном случае нет никаких "потом". Потом будут совершенно иные задачи.
    А сейчас надо взять в аренду отбойный молоток и большую болгарку.
    И ещё надо бы понять, что держит эта бетонная стена... Бетонные стены просто так не льют.
    Кстати, стена бетонная или железобетонная?
    А то как бы не получилось, как в той притче про мальчика с гайкой вместо пупка. Мальчик подрос, стал любознательным и гайку открутил. И жопа отпала.
  11. ArelFeran
    ArelFeran
    ArelFeran
    Есть у меня перфоратор Milwaukee Ph28x оригинальный, производство - Чехия.
    Работал им от силы месяца полтора да и то в основном 6мм буром, после чего он несколько лет пролежал дома. Вот подумываю о продаже, но непонятно, что с ценой.
    В мом местном магазине сказали что за 58 могут продать.
    Нашел его на как бы официальном сайте за 58 к.
    Но так же нашел на другом сайте за 27к, разница в два раза !
    Также находил на Озоне, причем следующую модель PH30X и тоже в районе 30к. И именно эти 30-е (не 28, не какие либо другие) модели стали много где продавать, а 28 на озоне не найдешь.
    Это пелёнка что ли !?
    Помогите пожалуйста советом, какую цену на него можно поставить.
    Думаю 30к где то нормально будет.
  12. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Есть такое правило: цена на бэушный инструмент должна быть не выше 50% от нового. Именно тогда он заинтересует покупателя. В противном случае инструмент можно продавать до посинения, несмотря на то, что им практически не работали.
    Хотя тут такая стартовая цена, что и за 50% врядли он кого заинтересует, ибо есть куча нового инструмента с аналогичными характеристиками, но за более приятную цену.
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Оставьте себе. Пригодится полочку повесить.
  14. Navigator888
    Navigator888
    Navigator888
    Курск
    Чего гадать-то... Поставьте 30..., посмотрите месяцок..., если не купят, то снизте ещё тысячи на 3 и т. д... Нашли проблему-то :aga:
  15. ArelFeran
    ArelFeran
    ArelFeran
    Так я не гадаю, основной вопрос в цене на новый! Чтобы цену на Б\У выставить надо изначальную цену знать, а в ней то и вопрос - новый вроде стоит на одних ресурсах 60к, а на других 27-37. На какую из-них стоит ориентироваться? Или там где дорого это оригинал, а там где дёшево паленка?
