1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Выбор перфоратора - 2
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Сверловщик, 08.02.17.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Многое от стяжки зависит. И где вы долбите.
    Можно тяжёлый перф использовать (типа Зубра который вы брали), можно отбойный молоток.
  2. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    А также от толщины слоя и подложки. Я, когда снимал половую заливку в 10...13 см толщиной, прорезал штроборезом, резал на карты, потом снимал перф Фиолент п7 1500 Вт. Он достаточно быстро перегревался, поэтому помогал макитой 2450. Когда оба перегревались, выносил драгоценное в поте лица добытое и шел отдыхать. Примерно 80 квадратов, что примерно соответствует порядка 8 кубов хрени.
  3. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Любой китайский SDS MAX справится, с мощностью от 1.8 кВт. Выбор огромен. Цены, низкие.
    Особенно если взять в крупном сетевом супермаркете, с гарантией. Даже если выплывет заводской брак, можно будет вернуть или поменять на новый.
  4. Olsergey
    Olsergey
    Начинающий продолжать
    Olsergey
    Самара
    Слой "мазни" до 2-х см. Бетон снимать нет необходимости, ток если выше "0", т. е. сантиметра полтора. Нужно получить надёжное основание и выровнять пол.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Мазню снимите, не думаю что она прочная.
    А вот с бетоном может быть трудновато. Смотря какой бетон.
    Но в любом случае- не попробуете - не узнаете.
    Какие возможности у вас в выборе перфоратора?
  6. Olsergey
    Olsergey
    Olsergey
    Самара
    Да стройка идёт, финансы имеются, но не вижу смысла тратиться на приобретение Makita или чего-то ещё брендового, т. к. не вижу применения в быту, только место будет занимать. Для полочки повесить у меня есть Bosch 2-24, его вполне хватает. Нужно что-то китайское, стобы гарантированно хватило науказанный объём работ. Бетон пока свежий, зубилом долбится нормально, но медленно и мусорно :).
  7. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Ну сказали же. Купите максовский китайский перфоратор или отбойник, или на хекс оснастку.
  8. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Если сцепление с основанием отличается от " намертво" то пикой под углом градусов 20 попробовать, как кафельную плитку с пола снимают. Если пойдет, то любым перфом можно снять.
  9. KDK85
    KDK85
    KDK85
    Трехрежимные горизонтальные перфораторы не предназначены для постоянной работы в режиме отбойника. Хоть брэнд хоть ноунейм и то и то гарантированно сдохнет... Для постоянной долбежки нужен отбойный молоток. Там уже сами смотрите какой взять лёгкий, тяжёлый или вообще в прокат взять.
  10. Freddie993
    Freddie993
    Freddie993
    Неа, не так. Ни один перфоратор не предназначен для постоянной работы в режиме отбойника. Надо отбивать - берём отбойный молоток. Без вариантов. Хоть для себя, хоть на прокат.
  11. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
  12. Freddie993
    Freddie993
    Freddie993
    А нигде. Просто надо знать это как аксиому.
  13. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    А мужики-то и не знают... (с)
  14. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Мало?
    Кинематика разная. Если бы не было проблем, то отбойник был бы не нужен.
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Есть ли у кого Metabo UHEV 2860-2 Quick? Думаю купить пока есть на складах, по мне идеальный перф для эффективной долбежки при необходимости с ударом 3,4 Дж, и 2 скоростным редуктором с алюминиевым корпусом а не пластиком, с 1,1 кВт. Можно быстро сверлить большими диаметрами, пробуривая стены, есть поддержание оборотов под нагрузкой, изготовление в Германии так как относиться к топовым моделям Метабо, два патрона на быстросьеме
    . Есть дрель такая же 1,1 кВт и 2 скоростной редуктор, работает очень красиво и мощно.
    Есть у меня бош ещё немецкий 2-26 ,но ствол патрон уже раздолбанный, но удобный сам перф и удар мощный- вроде 2,6 или 2,4 кдж, не как на популярных у нас макитах, у тех совсем слабенький у этих вообще 1,8 или 1,6, не помню, и сами как пластмассам в руках, нет у макит тех что видел, резинок.
    Сейчас за 26 пока заказал на всяк случай, но ещё надо подумать. Но вообще давно на него поглядывал, а тут скоро не будет их как и другого инструмента, останется китайский шмурдяк.
    Я просто хочу ещё стамески на перф ставить и по дереву работать когда надо, а раздолбанный бош для этого не подходит, да и патрон у него на цилиндрические сверла надставной а не сменяемый, то есть жёсткости и точности никакой. Да и гвозди забивать тоже можно перфом мощным. В общем много где удар пригодиться. И мне ещё землю бурить надо под 10 арматуру, это то Шуриком топовым можно но если уткнешся в камень то можно пройти перфом
