1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Выбор перфоратора - 2
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Сверловщик, 08.02.17.
  1. Mbaku
    Mbaku
    Mbaku
    Такая большая разница между 1.7 и 1.9 ?
    Или это скорее с точки зрения эргономики (мне по картинкам он показался меньше, чем 202) ?
  2. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Да он удобнее - легче и компактней
  3. Mbaku
    Mbaku
    Mbaku
    Ага, понял.
    Спасибо за совет. Обязательно рассмотрю данную модель
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Кстати, проводил ли кто сравнения и вообще задумывался над тем что у разных перфов -разная амплитуда удара ? И то что слабый перф с большей амплитудой может бить так же по эффективности как более сильный перф с меньшей амплитудой. Но большая амплитуда сильно добавляет проблему с вибрацией. И у простоустроенных sds+ ,без систем активного гашения вибрации, это проблема. Потому приходиться делать амплитуду меньше для комфортности.
    Это я вывел при сравнении старого немецкого бош 2-26 ,2007 года и современного немецкого метабо 2860. Метабо 1100 ваттная по вибронагрузке Мерседес против 800 ваттного Боша Уазика, эргономика у боша тоже уступает сильно. Хотя в свое время мне у моего Боша антивибра нравилась гораздо больше чем у распространенной Макиты- 2470 что ли.
  5. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Наверное это характеристика количество ударов в минуту.
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Есть известные и указываемые - сила удара и частота ударов и неуказываемая - амплитуда ударов. У 2-26 частота 4 тыс против 4,5 тыс у 4860. Что и не противоречит большей амплитуде у 2-26. У большой амплитуды выше производительность но минусы тоже есть - большая вибронагруженность и большая "скакательность" насадки - то есть трудность с точным позиционированием- что и наблюдается у моего Боша в полной мере, да и по встречавшимся отзывам у других Бошей тоже
  7. arshup
    arshup
    arshup
    фигня это все нет силы, не получишь ты удар.
    простой пример сломал пику SDS+ делал штробы в кладовке.
    пришлось взять крупнокалиберный SDS MAX
    производительноснь бешеная в сравнении с малышом, но руки отсыхают быстро.
    и без очков работать нельзя
    IMG_20231220_151551.jpg IMG_20231221_223255.jpg IMG_20231221_223249.jpg IMG_20231221_223318.jpg IMG_20231221_223323.jpg
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Ну почему же, как раз из-за большей амплитуды и увеличивается эффективность удара за счёт большей энергии накапливаемой инерции. В общем тут некоторая тонкая материя оносительно написанных характеристик
  9. arshup
    arshup
    arshup
    у большого обороты значительно меньше
  10. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Вы какую амплитуду обсуждаете? Амплитуду бура?
    Она у всех "плюсов" будет одинакова, ибо определяется длиной паза на хвостовике. Посему сравнивать "плюс" и "макс" равносильно сравнению кроссовера и внедорожника.
    Если сравниваете амплитуду "поршня", то этот показатель будет заложен в энергии удара.
    Если "чисто поговорить", то так и напишите. Ибо вопрос сравнения перфораторов с разной энергией и частотой удара обсуждался в этой теме, страниц 30-50 назад (примерно год назад).
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Как я понимаю, не все так просто с ударом, как вам кажется.
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    С ударом всё намного проще, чем вы напридумывали.
  13. hotag
    hotag
    hotag
    Это ложное утверждение, амплитуда является лишь частью силы удара, другие важные части - скорость и масса.
    Амплитуда как понимаю это лёгкий способ достичь производительность при меньшей силе удара.
    Измерить амплитуду легко - нужно просто включить долбежку на малой скорости. Надо замерить кстати у боша и метабо в единицах длины.
    Чем больше амплитуда тем быстрее отсыхают руки и больший вред здоровью от высокой энергии вибрации. Поэтому думаю в последнее время амплитуду бренды уменьшают, особенно на продвинутых дорогих моделях для Европы Америки, особенно на горизонталках без развитой антивибры.
  14. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    @hotag,
    Прежде чем чушь писать, вспомни школьный курс физики за 7 класс советской школы (8 - для жертв ЕГЭ) и прочитай хотя бы предыдущие сообщения.
    Ты амплитуду ЧЕГО собрался мерить? Бура? Я тебе написал, какая у бура амплитуда и чем она ограничивается.
    Если не бура, то ЧЕГО?
  15. arshup
    arshup
    arshup
    эффективность удара зависит от размера поршня, у большоно он в разы больше, чем у малыша
