1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Выбор перфоратора - 2
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Сверловщик, 08.02.17.
  1. bonifazi
    bonifazi
    bonifazi
    Подскажите, если выбор делать между Bosch GBH 2-26 D и DeWALT D25143K (вроде одна ценовая категория) что стоит выбрать? DeWalt вроде мощнее, но смущают отзывы о специфической работе сверления с ударом - пишут пока посильнее не нажмёшь долбить не будет
  2. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    @bonifazi, Ваш вопрос не может иметь однозначно правильного ответа, как и вопрос @denis205. Все ответы будут по своему правильные.
  3. bonifazi
    bonifazi
    bonifazi
    @Сверловщик, Тогда, может, пойти от противного? У кого-то из этих двух перфов есть хронические болячки? Патрон слабый, ствол долго не ходит, кнопки разваливаются или провод ломучий?...
    И насчёт специфики работы DeWalt, можете подтвердить иди опровергнуть? Если да, то сильно ли напрягает такая его особенность?
  4. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    По этому деволту вряд ли есть уже какая нибудь наработка. Перф новый, и вышел на рынок не в самые лучшие времена. Думается, не так их много на руках, как 2-26.
    Честно не понял про что речь. Насколько понял из короткого общения с этой машиной, удар на холостых есть, соответственно, смысл что-то нажимать сверх необходимого. Если о том речь.
  5. bonifazi
    bonifazi
    bonifazi
    Цитирую отзывы с ЯМ. Правда это про D25133k
    -"Режим сврло+долбеж. Долбежка включается ТОЛЬКО ПРИ ОЧЕНЬ сильном надавливании на перфоратор, всем весом. Работая на высоте на стремянке отверстие просверлить в стене очень тяжело, силы надавливания нет, т. к. на стремянке не упрешься, особенно когда сверлишь не перед собой, а сбоку от стремянки. "
    -"Что-то долбануть аккуратно, из-за его мощи, действительно сложновато. Режим долбежки у него действительно не стандартный. Чтоб он начал долбить - надо не слабо так надавить на перфоратор. Долбить им с шатких поверхностей или неустойчивых стремянок не получится. Но уж если он начал долбить, то дубасит он от души. "
    -"-Особенный режим удара (надо надавит, что бы включился механизм долбления, удобно работать с плиткой, но на весу возникают проблемы) "
    -"особый режим включения удара (но это скорее не недостаток а особенность модели)"
    -"Странный режим долбления."
    и т. д.
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да бош болеет таким, но это не проблема
    В начале да напрягает, но через месяц работы проходит болезнь
  7. belojar_sva
    belojar_sva
    belojar_sva
    Ростов-на-Дону
    серая "резиновая" накладка на ручке как всегда засирается наверное мгновенно
  8. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Патрон фирмы "Рём" вроде должен быть.
    Не клона взяли то? Буквы "BOSH" выпуклые на перфе и чемодане? Не наклеены?
  9. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Так вы им работали то серьезно более менее?
  10. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Ау-у 4688040-180740f83cafe9de6499140adb054cb4.gif Вы тему читаете, или только выборочно? Если всё-таки читаете, то должны знать, что я его можно сказать, "вчера" купил,
  11. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Странно, с вокнутым буром, в воздухе, отчетливо включается режим удара, не как у максов, или той же 2470.
  12. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Обратите внимание на звук. Конкретно на 1.24 и 4.49.
  13. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Что бы смазка пошла или нет, надо поработать.
  14. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Как раз таки надо просто полежать на одном боку с годик и более. А тут 13. При работе она перемешивается.
  15. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Товарищ говорит.
    Какой замечательный перф, через зазоры смазка не идет вообще.
    Так смазка густая там, чего бы ей без работы идти через зазоры то?
