1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Выбор перфоратора - 2
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Сверловщик, 08.02.17.
  1. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Смазка имеет свойство расслаиваться на фракции. Густая вестимо никуда не уйдет, а масло убежит. К тому же там два типа смазки. Когда оно бежит на новом, это видно. Все стыки масляные, в чемодане пятна, прямо в магазине. Тут этого не видно, а пролежала она (смазка) без работы 13 лет, и имеет очень здоровый вид при этом.
  2. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    В любой, загущенной смазке, со временем, базовое масло отделяется от загустителя, больше или меньше, это конечно зависит от качества смазки. А в данном случае, я говорил об качестве подгонки плоскостей, что без прокладки, шов сухой. Ну вот, пока писАл, тов. сверловщик опередил:hndshk:
  3. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    При вскрытии, были признаки расслоения смазки внутри?
    Так то есть смазки, и по 20 лет стоят, притом, переворачивая банку, не единой капли масла не сливают. Есть, через три года ручьём бегут.
  4. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Честно признаться, ДА sorry.gif Отслоение масла ноль. Но всё-таки.:)]
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    плавающий дефект вероятнее всего, проверял при покупке у нас в магазине, который я пробовал нажимать надо сильно, выбрали тот же но без сьемного, D25143 там все отлично, но напрягают появившиеся отзывы что мало живет при проф работах, посмотрим
    Да про это сразу и написал под фото, что видно - не расслоилась - качество хорошее самой смазки, ведь все зависит от качества компонентов применяемых при изготовлении смазки, чем ниже качество тем хуже характеристики
  6. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Всё же, при проф или там, где инструмент используют не по классу?
    Чем ниже качество тем ниже цена. На остальное чхать.
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да это они не уточняют :) нам то для фасадов и сверлить и долбить
  8. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    @Aant78, ИМХО, забивать надо на такие отзывы. В Деволте дураков нет-хоть перфы и не их конек, с другой стороны, всё уже смешалось, чей где конёк попробуй пойми. Да и модель, по сути, рестайлинг известной модели, отсюда, ничего сверх плохого там быть не может, в принципе.
    Другое дело, что пользователи переоценивают возможности инструмента, глядя на "выдающиеся характеристики"- воображая, что обладают оружием возмездия, на фоне остальных моделей более старых линеек. Упуская момент, что выдающиеся характеристики заключены всего лишь в корпус,
    и смотреть надо на совокупность содержимого этого корпуса. И на его во все тяжкие. А во всех тяжких легкий плюс не живет долго, год - уже хорошо. Отсюда и негатив в отзывах. В содержимом корпуса нет ничего инновационного,
    дающего превосходящий ресурс на фоне увеличенных характеристик. Где новейшие, сверхстойкие нано материалы, в обеспечение отличительно высоких характеристик? Откуда им там взяться, глядя на стоимость аппарата.
    В целом и общем, лично я взял бы этот деволт, нежели старый и проверенный 2-26.
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Поэтому ждем свои :)
  10. bonifazi
    bonifazi
    bonifazi
    Снова приветствую!
    Недавно подарили мало б, у. и очень даже не ушатанный DeWalt SDS-max.
    С такими характеристиками:
    Сверление в бетоне спиральным буром SDS-max (мм) 12 - 45
    Полые бурильные коронки SDS-max/буры для проделывания проемов (мм) 40 - 100
    Потребляемая мощность (Вт) 1 100
    Отдаваемая мощность (Вт) 662
    Холостые обороты (в мин) 1 000 - 2 600
    Номинальное число оборотов (в мин) 105 - 275
    Энергия удара (Дж) 1 - 8.2
    Вес (Кг) 6.2
    Хотел его использовать с садовым буром на 150 мм для бурения под столбы. На эту тему есть ролики на YouTube. Но оказалось что он 2-х режимник. Собсно вопрос, можно ли его под эти цели использовать в режиме сверления с ударом?
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Можно если садовый бур выдержит
  12. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Глвное что бы бур крутился а не перфоратор вокруг бура. :)
  13. bonifazi
    bonifazi
    bonifazi
    Постараюсь давить без фанатизма.
    Интересно, а Бош 2-26 на режиме сверления с садовым буром справится, не сгорит?
  14. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Чего проще - купите, попробуйте. Потом нам расскажете. ;)
  15. bonifazi
    bonifazi
    bonifazi
    Куплю обязательно, т. к. выбрал его как лёгкий перф для всевозможной бытовухи. Вопрос в том стОит ли пробовать его на таких работах или точно лучше не рисковать потому что однозначно ему придёт кирдык :faq:
    Кстати, GBH 2-26 всегда относился к синей, проф серии? Смутила вот эта картинка из инета
