1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Выбор перфоратора - 2
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Сверловщик, 08.02.17.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Интересно бы это узнать у автора вопроса. :aga::|:
    А то у многих дача это деревянный домик. :aga::(
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ну такое было акутально лет 40 назад, и то в некоторых случаях. Я уже давно не видел вновь построенных деревянных домиков, разве что какие-то готовые комплекты, типа модных модулей, но опять же это экзотика. Подавляющее большинство, процентов 95, строят дачи из кирпича и бетона.
  3. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    У меня вот перфоратор работает больше сверлилкой в силу отсутствия дрели с патроном до 13-16 мм и маломощности шурика (бош 12 вольтовик). Правда на биметалл-коронках (82-130 мм) у него часто срабатывает муфта, что не есть хорошо для результата и целостности перфоратора.
    Может человек как раз про сменный патрон из-за этого и спрашивает, что ему не только бетон бурить надо, а что-то и сверлить, что шурик не осилит.
  4. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    У перфораторов, кстати, обычно крутящий момент не очень большой. Без удара они мало отличаются от средних дрелей. Большинство современных бесщеточных шуриков 60-80+ Nm намного лучше сверлят коронками или крупными сверлами по дереву или металлу.
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Можно сруб конопатить.
  6. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    У Хитачи тоже 3,2 Дж, как у Боша. Всем хорош Хитачи - и красив, и мощный. Но есть одно "но" - не берут его в ремонт. Просто нет запчастей. У моего вот масло потекло, а отремонтировать негде. Куда не привозил - везде говорят, что запчастей нет. На "Макиту" всё есть, а вот на Хитачи нет.
  7. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Лично мой опыт в ходе строительства, отделки и прокладывания коммуникаций нового бревенчатого дома:
    - сверление отверстий в бревнах: винтовое сверло 450мм до 32 мм диаметром;
    - облафечивание лопаткой;
    - забивание железных прутов заземления;
    - замешивание пескоцементной смеси;
    - замешивание клея для плитки;
    - сверление коронкой отверстий в бетонных кольцах;
    - сверление с долблением отверстий в бетоном полу отверстий под "грибочки" для фиксации плит утепления.
    И это то, что вспомнилось.
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Все верно
  9. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Мне тут в одном сервисе утверждали, что на макиту уже 2 года ничего нет =) Если и есть, то китайское фуфло. А конкретно приходил с рабочим перфом 2450. Вечером открыл первый же сайт с деталировкой, произвольно потыкал по резиночкам, стволу, бойкам. И всё оказалось в наличии)
    А с хитачи завязал вообще в году 2014, когда купив их рубанок, я потом не мог найти на него ремень, который погорел за год работы. Хотя на KP0810C ремешок уже лет 5 в поте лица трудится на объемах и ничего ...
  10. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Вам же выше написали. Уточню. Штыри заземления, перфоратор. Даже сдс мах. А ведь тут речь про сдс +. Так вот, Макс забивает по сравнению с отбойным молотком. Точно так де как дрель с ударом. Сверлит бетон. По сравнению с перфоратором. Про большие и толстые сверла, уже 100500 раз говорено. Это иллюзия стоиперыоратор имеет мощный момент. Даже тот же сдс мах. Уступает шуруповерту на >100Нм. Далее, я и сам перфоратором всякое замешиваю. Но так делать неправильно. И миксер тоже превосходит. Сверление коронкой тожеи уступает алмазному сверлению. А самое оптимальное, этотдрель с микроударом для этого. Во всяком случае до относительно небольших отверстий.
    Итак перфоратор нужен тупосверлить буром бетон.
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Прекрасно он забивает, не рассказывайте сказки. Забита куча заземлений. В среднем полчаса уходит на забивание 6 метров штыря в глубину, потом присоединение провода, герметизация соединения, прокладка к дому... В общем где-то час на заземление, плюс-минус)
    Более того, забивал и плюсом, когда макса под рукой не было. Не намного медленнее получалось, хотя плюс у меня был взросленький, семиджоульный бегемотик)
  12. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Скорее спросившему человеку нужен "дюбельник" для обычных домашних дел. В крайности, думаю, кидаться незачем.
    Неоднократно здесь ссылался на посты мастеров с сервисов здесь, что Калибр ЭП 800/26 есть копия Боша и запчасти взаимозаменяемы. Года 4 назад купил себе такой. Претензий нет, с его помощью строю дом. Бетон и растворы есть чем мешать, как и сверлить, а вот чисто как перфоратор использую часто.
  13. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
  14. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Я как-то в этой теме описывал сравнение двух перфораторов с существенно различающейся энергией удара. По производительности они оказались близки по скорости бурения. При этом более слабый перфоратор от более именитого бренда (Элитех 2,8 Дж.) еще и меньше грелся, чем более мощный ПИТ (около 5 дж.).
    Дюбельник тоже бывает разным в понимании разных людей. Я как-то попросил совет по дюбельнику. Мне назвали энергию удара, я купил близкий по параметрам. Но оказалось, что много. Пришлось купить совсем "дохленький" ноунейм. На 1,2 Дж. И вот он, как раз, меня и устроил.
    Тоже в этой теме есть.
  15. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Спрашивающий писал, что брал в пользование у друзей Бош 2/26. Ему предложили копию, но в 3 раза дешевле.
