1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Выбор перфоратора - 2
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Сверловщик, 08.02.17.
  1. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    У меня SDS+ и больше ничего нет. Нет ни дрели с ударом, ни миксера, ни отбойного молотка, ни чего либо еще, энергия - 4,2 Дж и мне вполне хватает для работ по дому.
    Мне ничего больше не нужно и у меня нет никаких иллюзий, что бы Вы там себе не придумывали.
  2. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Читал что подходят, и в красном говорил манагер что проблем нет. Хотя мне на это мало дела, пока к деко не лежит душа.
  3. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Одни довольны, другие - нет.
    Похоже, что в лучших китайских традициях существует "фабричный Деко" и "подвальный".
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    На шлифовке бруса сдох Эйнхель за часов 10 наработки, АЕГ заморосила (регулятор скорости) и слабовата оказалась. Метабо эксцентрик и Кресс плоскошлиф отработали штатно и сделали работу, Метабо часов 80 отработала, Кресс вдвое меньше, но на жаре, грелся так что руку пекло. Деко это не инструмент а его массогабаритный макет:)
  5. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    У них есть производство?
  6. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
  7. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Видимо у Зитрека
  8. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    И деко
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Хорошие перфораторы, надо брать :super:
  10. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
  11. Niknam
    Niknam
    Niknam
    Белгород
    Итак прошел почти год, есть немножко что сказать.
    Перфоратор малость мощнее чем прошлый П710 и это чувствуется. Сверлил, долбил, штробил за это время не очень много, но бывало, больше всего - мешал раствор (бетон) в ведре. Предохранительная муфта гораздо более "нежная", если прошлым я сверлил коронкой 60-70 в керамзитобетоне достаточно спокойно, пока муфта не подустала, то этот новый трещит и не сильно хочет сверлить. Достаточно сильно греется редуктор, непонятно почему, вроде бы смазка внутри имеется. некоторое время назад появился неприятный треск похожий на звук разваливающегося подшипника, в итоге - перестало работать все кроме удара. Разобрал - развалился подшипник переключения режимов, отломился кусок уха на вилке смены режимов и на самом переключателе кусочек отломился. Состояние редуктора, с виду хорошее. Поменял подшипник и вилку - заработало. Посмотрим что будет дальше)
    IMG20240902194634.jpg IMG20240910192403.jpg IMG20240909201910.jpg IMG20240909201937.jpg
  12. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Если электронная рулетка от хуепара стоит столько же сколько обычная рулетка инфорс, от красного "производителя" а удобство и точность выше, то рано еще списывать хуепары.
  13. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Лично я так и не смог пользоваться рулетками милуоки. Обычные - обычные и дорогие. А которые типа самые крепкие они такие здоровые, что я даже 3 м неудобство испытываю и тоже дорогие. Т. е. и дороже и хуже, тогда зачем? Например лично я, за мног много лет, ни разу не наступал на полотно рулетки.
  14. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Добрый вечер с 2013 года мой помощник нр1830,
    старался не перегружать его на днях так выпало нужно было 16 отв Д 10х110см в хорошем бетоне нагрелся и пошла смазка из под патрона, и внутри по посторонним шумам возможно что то сломается, но еще сверлит.
    Подскажите есть аналог на замену ?
    : по размеру и весу в 1.7кг с защитной муфтой и т. п. Прошлепал я момент когда он пропал с продажи.
  15. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Такие работы только для перфоратора. Купите перфоратор.
    Только вчера смотрел видос с ремонтом дрели, где ремонтик просил использовать инструмент по назначению.
