1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Выбор перфоратора - 2
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Сверловщик, 08.02.17.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Муфта будет трещать и все
    сделайте норм фото и будет синий, фотограф плохой просто
  2. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Если бы еще знать какая у Вас земля.
    Мою точно не потянет.
  3. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Ну если с водичкой сверлить:), то может и получиться...В смысле в дырждочку залить и полчаса-час обождать, потом 3-5мм пробурить и по новой - водичку...
  4. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Ломиком и топориком (приварен к арматуре) пробил-взрыхлил, и в путь.
    Пот, кровь, мат и 2 дня работы на 12 отв диам 200 мм глубиной в метр. Такое ни один инструмент не потянет. Лопасти бура гнулась...
  5. Барута
    Барута
    Барута
    Я водой заливал...Пробивать пробовал - действительно муторно. С водой попроще, дОльше, но проще.
  6. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Глине глубоко наплевать на воду. А над ней плотно укатанная щебенка, типа бывшей дороги. Но это не совсем соответствует названию темы.
  7. Барута
    Барута
    Барута
    Не у всех. ;)
  8. denis205
    denis205
    denis205
    Прошу совета. Собираюсь утеплить стены старого кирпичного дома. Нужно отдолбить-убрать выступающие где-то на 5 см из стены по периметру дома на высоте 1метра кирпичи - типа декора делали и также вокруг оконных проёмов - особенно в верху. Также думаю укрепить - усилить фундамент. Хочу купить перфоратор для домашних работ - где просверлить а где отдолбить. Заинтересавали подобные модели -
    Makita HR2450 или 55 Makita HR2470 или 75
    Bosch GBH 2-26 DFR / Metabo KHE 2660 Quick БЗП / Metabo KHE 2650
    DeWALT D 25124 K / DeWALT D25143K / DeWALT D25144K
    После мук поисков решил остановиться на двух моделях без БЗП т. к дополнительным пароном под обычные свёрла можно сверлить - дерево и металл. А так как есть макитовская ударная дрель под простые свёрла то решил взять без БСП. 1. Перфоратор BOSCH GBH 2-26 DRE Professional = 8060 р 2. Перфоратор BOSCH GBH 2-28 = 9600 р - Обновление модели GBH 2-28 DFV Professional и GBH 2-28 DV Professional новым поколением перфораторов — GBH 2-28 F Professional и GBH 2-28 Professional. Мощность в 880 Вт. Отличие от BOSCH GBH 2-26 DRE = мощность 880 Вт а не 800, энергия удара -3.2 Дж а не 2.7, сверления (бетон)-28 мм а не 26, Значение вибрации ah 11.5 м/с² а не 17.5, Активная система гашения вибрации Vibration Control и защита пользователя с помощью системы KickBack Control - при внезапном и непредвиденном вращении электроинструмента вокруг своей оси — например, при перекосе бура во время сверления в армированном бетоне, — встроенный датчик отключает двигатель в считаные доли секунды. Это предотвращает резкую отдачу и тем самым снижает риск травмирования человека. Как понял модель 2017г и возможно есть шанс купить оригинальную вещь, а не реплику из Китая. В общем кто что посоветует. Взять так сказать проверенную модель BOSCH GBH 2-26 DRE за 8060 р или новую BOSCH GBH 2-28 но более усиленную модель за 9600 р .
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Зря, ваша то дрель все равно гораздо слабее перфоратора и большие отверстия не просверлит
    в обычном перфораторе стоит моментная муфта просто :) как и здесь + кикбак как на ушм бош
    а можно ссылку на реплику 2-28 из китая, а то никогда не видел. Ведь 2-28 бош всегда делали в Германии :)
    если есть деньги берите новый Bosch GBH 2-28 F 0.611.267.600, не пожалеете
  10. denis205
    denis205
    denis205
    Если есть деньги берите новый Bosch GBH 2-28 F 0.611.267.600, не пожалеете[/QUOTE]
    Меня смущает сменный патрон с БСП на 2-28 F и 2-26 F моделях. Сам подобным никогда не пользовался а в отзывах и рекомендациях встречал что без БСП надёжней.Кто что скажет по опыту ?
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Вообще то все наоборот :)
    Плюс если сломаете патрон, то его заменить стоит на 2-28f от 700р, а на 2-28 - от 4тр :)
  12. denis205
    denis205
    denis205
    Ещё возник такой вопрос по поводу моделей со сменными патронами - с БСП на 2-28 F и 2-26 F моделях. Сам подобным никогда не пользовался, а в отзывах и рекомендациях встречал что без БСП - то надёжней, то наобборот если с БСП сломается патрон, то легче и дешевле заменить? Просто если по надёжности и качеству с БСП или без него разницы нет то я бы взял - Bosch GBH 2-26 DFR с БСП. А если с БСП более ломучий, так сказать больше функциональности - меньше надёжности, то я бы взял новый Bosch GBH 2-28 без БСП.
  13. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Работал обычным патроном. Перф 2-26 не сломалось пока ничего (но шлицы в стволе уже прилично поизносились правда). Работы описаны выше в теме.
    Зачем нужен БСП не особо понимаю.
  14. 110887
    Всем привет, товарищи! Озадачился выбором перфоратора для ремонта 2к квартиры в ПАНЕЛЬНОМ доме, основные задачи - подрозетники 70мм, штроба под проводку, снос стены-перегородки толщиной 7-8см в санузле, возможно перенос проема межком. двери. Стены естественно железобетон.
    Смотрю в сторону китайцев ценой ДО 5т.р., приглянулся Sturm RH2514 подкупают его ттх: 5Дж, 1400Вт.
    Прав ли я, если думаю, что китай с такими характеристиками справится лучше с моими задачами, чем макита 2450?
    В общем посоветуйте, что взять для ремонта квартиры, до 5 тыщ? И еще, что будет лучше вертикалка или горизонталка?
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Ну так берите, мощность и удар там конечно не тот что написан :) но больше чем у 2450
    только вертикальный китаец, начиная от 2тр они продаются в леруа
    зависит конкретно от работ и модели инструмента
