1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Выбор перфоратора - 2
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Сверловщик, 08.02.17.
  1. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Понадобилось мне тут проперфорировать два бетонных кольца КС15.9 - порядка 200 отверстий Д=25мм. Толщина стенки - 100мм. Всю свою строительную жизнь работаю одним перфоратором - Макита 2450 2009 г. в. Причем достался он мне не новым, забрал его у строителей отделочников в счет долга. Не смазываю, не обслуживаю вообще никак, а он живой. Использую в основном как миксер ну и подрозетники с отверстиями иногда.
    Так вот, пробурил я 7 отверстий в первом кольце в течение 30 минут - редуктор ощутимо нагрелся. Прям еле рука терпит. Отложил инструмент в сторонку и пошёл в интернеты искать перфоратор SDS-MAX. Для макиты 2450 25мм в бетоне тяжело таки даются. Хотя непосредственно перед этим пробурил алмазной коронкой 4 отверстия 120мм с проливом водой из шланга. Предохранительная муфта срабатывала много и часто, т. к. бурил с рук и перекашивал ось, но за счет алмазного бурения давления сильного не оказывал на бетон, поэтому чисто вращение ей вполне по силам.
    Короче, на выбор было два варианта дальнейших действий. Первый - купить тяжелый перфоратор под хвостовик SDS MAX+бур. Второй - купить алмазную коронку 30-50 мм + переходник (адаптер) для мокрого бурения с краником подачи воды (по деньгам около 3000р) и продолжить работу макитой (а если добавить ещё 7 тыс, можно взять сразу дрель для мокрого бурения с краником, тогда адаптер не нужен). Выбрал первый вариант, взял тяжелый перфоратор Вихрь 2 кВт + бур 30мм, комплект обошелся в 13000 на озоне.
    Чудес по надежности и долговечности от вихря не жду, но рассчитываю, что работу сделаю и для будущих редких дел ещё ресурса немного останется. Нужен такой монстр в быту крайне-крайне редко. 13 кДж против 2,7 кДж у макиты должно хватить за глаза.
  2. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    вихрь может сразу умереть)
    в прокате на 2ч возьмите большой перф и сделайте все быстро и обратно отдайте)
  3. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Максимум 36 сек на отверстие?
  4. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Поддержу коллегу, но я что-то не у курсе про 2'часа. Вероятно это было сказано образно. Обычно дают на сутки. И стоит +- 1000 р
  5. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    большой перф макита 4001 и больше - может и по 5-10 сек сделать вам отверстие
  6. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    прокаты есть и на 2 ч.
    конкуренция у них большая. в большом городе особенно
