1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Выбор перфоратора - 2
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Сверловщик, 08.02.17.
  1. Ы-краткое
    Ы-краткое
    Ы-краткое
    Томск
    Привычка брать раздельно, перф брал без допнабора.
  2. Ы-краткое
    Ы-краткое
    Ы-краткое
    Томск
    Если так, то конечно.
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    если бы я покупал, то тоже конечно без набора, потому что этих буров коробками уже :)
  4. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    смысла нет, тот же 2-24, только в профиль.
    в нём тоже не много смысла. просто совпало, что 2-24 у нас в городе в магазинах стоил 9300 (в инете что-то не сильно дешевле было), а в инет магазе 2-28F мне обошелся с 2-мя доставками в 11500 (хорошая скидка была тогда). По месту он под 15 стоил. За не такую уж большую разницу я получал классный (реально классный) сверлильный патрон, бОльшую силу удара и антивибрационный механизм (ну, так себе работает). Ну и деньги были.
    п. с. а буры действительно в наборе ходовые. И причем достаточно качественные, живут намного дольше, чем всякая китайщина (зубр, практика и т. п.). И не забудьте смазку для хвостовиков купить, можно не специальную, но чтобы была.
  5. maxonoz
    maxonoz
    maxonoz
    Спасибо за совет!
    Остановлюсь тогда на Маките с набором буров. Смазку естесственно сразу приобрету.
  6. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Всем доброго дня!
    Посоветуйте пожалуйста перфоратор для хозяйственно-бытовых нужд - я прекрасно понимаю, что универсального инструмента быть не может, но всё же хотелось бы выбрать "золотую середину" :aga:
    На данный момент стоят конкретные задачи, под которые хочу купить инструмент:
    • Просверлить в бетонном фундаменте несколько отверстий по 30-35 мм. (буром) и 50 мм. (коронкой).
    • Сделать в бревенчатых стенах буром отверстия 35 мм.
    • Сверление отверстий 10 и 12 мм. в стальных швеллерах.
    Знаю, что для первой задачи нужен перф. SDS MAX (даже понимаю, что проще его взять в аренду:aga:), а для остального нужна низко-оборотистая мощная дрель, но всё же хочется купить что-то универсальное - инструмент, который и в дальнейшем будет использоваться, а не лежать без дела, как узконаправленный :)
    Как думаете, можно всё это сделать перфом SDS+? - без спешки и не ставя задач по высокой производительности :)
  7. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    И сразу спрошу совета по выбору перфоратора SDS+, стоимостью в пределах 15 тыс. руб. - на что стоит обратить внимание из качественного инструмента за эту стоимость? Крайне желательно, что бы производство/сборка были не азиатскими :)
    Изначально я был нацелен на Makita 2470, но от многих слышал, что в последние годы качество данной модели сильно упало, далее чуть было не купил Metabo КНЕ2660, но перед тем как оплатить покупку на кассе, бегло посмотрел отзывы по этой модели - пришлось выложить из корзины потенциальную покупку :aga:, до более глубокого изучения вопроса.
    Далее на ум приходят только Bosch и DeWalt :)
  8. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Bosch GBH 3-28 DRE, Это пожалуй лучшее, что можно взять за указанную сумму. ну или Makita подобной компоновки, но 35ым буром, и для них перебор.
  9. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @Медведьr3m, подскажите пожалуйста, а чём различие "дреле-образных" и "бочко-образных" перфораторов? - ведь по заявленным характеристикам они практически идентичны :)
    Так же вопрос по мощности: 800-1000 Вт. это разве не мало для подобного инструмента? - просто я провожу аналогию с другим электроинструментом, где мощность везде в районе 2 кВт :)
    По силе удара это вообще для меня "тёмный лес" :aga: - 3 Дж это нормально под хозяйственно-бытовые нужды? :|:
  10. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Да вполне.
    Устройством преобразования, вращательного движения, в поступательное. В начале этой темы, об этом подробно с картинками.
    Даже 600Вт для этого веса, достаточно.
  11. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    800 ваттный перф сразу задымится. А более мощный напионерит оператора на себя, попутно поломав руки, а может и еще чего. Мне пару раз так руки крутило, еле успевал отжать клавишу. Только низкооборотистая дрель или миксер и только с увеличенной ручкой-рычагом и не с шаткой табуретки, под присмотром напарника.
    Коронка ударная ? Или для сухого реза ? Со второй думаю любой потянет, первую нежелательно. Да и производительность у первых фуфловая, быстрее по краям 5-6 мм буром отверстий набурить и зубилом повыбивать центр.
    А такие бывают под SDS+ ? Я в местных магазах только 28 последнее видел. Сам бурил полметровым 25 мм, клинит бывает достаточно часто. Тяжеловаты такие буры для SDS+, может как пить дать хвостовик в один прекрасный момент отломать.
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Например
    Энкор 9794
  13. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Обзвонил я несколько мультибрендовых представителей-продавцов и теперь нахожусь в раздумьях что взять:aga: - выбор между "Макитой" и "Бош".
    "Бош"
    Минусы: запчасти в 2 раза дороже
    Плюсы: производство Германия, гарантия 3 года.
    "Макита"
    Минусы: производство - Китай, гарантия 1 год
    Плюсы: недорогие з/части всегда в наличии
    Так же не совсем понимаю, если допустим сравнить цены на "Бош"
    В общем тут уже нужен совет профессионалов - готов полностью на него положиться:hndshk:
    P. S. Основная масса электроинструмента у меня - это "Макита", но та самая, что ещё производилась в Японии. Так что "вопрос веры" тут не сработает :aga:
  14. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Чаще всего на гарантийный ремонт трудно рассчитывать.
    Если выбирать только по критерию "гарантия", то любой безродный китаец даст фору бошам-макитам.
  15. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Заводы Макиты расположены по всему миру. Собственно японский завод выпускает ограниченный перечень макитовского каталога. Поэтому
    наверняка носит весьма ограниченный объем. А вообще каечство макиты от места выпуска не зависит.
