1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Выбор перфоратора - 2
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Сверловщик, 08.02.17.
  1. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    У меня трудится Kress PSE 750, такой:
    Хороший аппарат, но сейчас бы взял на 900Вт.
    Сверлил им насквозь блоки ФБС 60см в высоту и 50см в ширину, сверлил буром d14мм несколько отверстий в ряд, чтобы потом сломать блок. Также использовал в качестве мешалки клея для газобетона, построил дом с ним. Даже затягивал шурупы под PH3 им. Пробовал сверлить брус под шканты - здесь он слабый. Если закусывает срабатывает храповый механизм. Очень нравиться отстегивающийся шнур питания - просто прелесть.
  2. Denver01
    Denver01
    Denver01
    Доброе утро, форумчане!
    Возможно пишу не в той ветке, но все таки прошу помощи...!
    Выбрал другу в подарок перфоратор Макита HR 2470Х15 (он с набором буров).
    Хотелось бы к данному подарку прикупить быстрозажимной патрон для обычных свёрел, но он не у всех дилеров Макита есть, а если и есть, то ценник негуманный (5 тыр.).
    Наверняка кто-то уже решил эту проблему покупкой более дешевого патрона к перфу и подскажет или артикулы или где посмотреть?
    Всем заранее СПАСИБО! Хорошего и продуктивного дня!
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    в личку напишу, а то ссылки нельзя
    выглядит так
    Но могли просто купить Makita HR 2470 FT :) и лучше синего цвета :)
  4. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Хорошо. Как показала себя старая партия?
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Об этом Вам напишут владельцы таких перфораторов, если они есть на форуме. Но, повторюсь, польза от таких отзывов для Вас будет нулевая. Названия у моделей могут быть одинаковыми, а сами перфораторы - разными.
  6. Horek268
    Horek268
    Horek268
    Здравствуйте. Помогите с выбором, может кто работал с данной техникой. Знает плюсы и минусы.
    Выбор между 2 перфами.
    DeWALT DCH333NT и Hilti TE6 a22
    Они в одной ценовой категории.
    У девольта сила удара больше. Но у hilti больше частота.
  7. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    У меня такой DeWALT DCH333NT. Но я не мастеровой, он у меня для дома/дачи. Сравнить с ХИЛТИ не могу, но по характеристикам Деволт, однозначно, круче. Смотря для каких целей он Вам нужен. Если Вы не собираетесь бурить больше 20мм, то лучше даже взять 273-ий Деволт - СУПЕР перф! У меня он тоже был.
  8. Horek268
    Horek268
    Horek268
    Нужен для ремонтов. Работа разнообразная. От дюбелей до штробления и демонтажа конструкций. Подбираю независимую от электричества систему. Качество инструмента на первом месте, бегать по сервисам времени нет. Макита уже подзадолбала)
    У хилти есть неплохая система пылеудаления. Иногда бывает очень актуально.
    У девольта на 333 модели ее нет, что очень печально.
  9. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Ну про свой Деволт ничего сказать не могу, т. к. он у меня в эпизодических работах. А вот Милуоки 2715 - об этом мне многие мастеровые отзванивались и говорили, что великолепный агрегат, эксплуатируют "и в хвост, и в гриву". 4,5дж.
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    есть 25303 для 273 и 274 перфа
    но в москве берите хилти
  11. Lenmar
    Lenmar
    Lenmar
    Всем здравствуйте! Выбираю легкий дюбельник и на примете 3 варианта: Bosch 2 20, Makita hr1830 и Hilti te1. Читал что у Макита много оборотов и что буры горят как спички. Bosch вроде бы подходит, но мне нравится что ему 3 режим присобачили (не усмотришь за подсобниками и те влет его убьют в режиме отбойного молотка). И остается Хилти с одним режимом...Кто что скажет? Лично я считаю что дюбельник должен иметь мощь в районе 600-650 ватт чтобы им более менее работать.
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Буры энкоры и подобные им да горят при этом, используйте фирменную расходку
    тем более давно вышел 1840 :) (и получился почти Milwaukee PLH 20 на который никто не жалуется)
    и там обороты еще лучше :)
    можете добавить еще
    Milwaukee PLH 20
    Metabo BHE 20 Compact - но он на самом деле не компакт :) зато обороты самые низкие из всех
  13. Sergunoid
    Sergunoid
    Sergunoid
    Всем привет. Блиц-вопрос: надо разрушить пару кусков плит-пустоток, но еще будет сверление ФБС, плит. Очистка плит от фундамента. Также планируется ремонт и заливка полов, стало быть покупка перфа еще и с перспективой миксера. Все работы эпизодические, редкие. Домашние.
    Смотрю бюджетный сегмент мощных перфов и заметил что все режимы (сверление, бурение и долбежка) есть только на 6-7Дж перфах, на тех что 9-10 чистого сверления нет (говорю о сегменте до 10тыс). Пока вижу применение чистого сверления только как миксера и возможно бура для земли (очень ограничено, узкие 50-60мм лунки). отсюда пара вопросов:
    1. Насколько хорошо справится 6Дж с разрушением плиты пустотки 20мм? Скорость не сильно важна но и корпеть часами нет желания. По сути от плиты надо отколоть 4-5 подъемных руками кусков.
    2. Насколько реально использовать перф как миксер: заливка полов квартиры ЦПС (100м2), отмостки гаража и подобных эпизодических работ. Не умрет он? Для этого, кака я понял, обязательна функция сверла без удара?
    Выбираю между мощью разрушения (например, Hammer Premium PRT1100LE - 9Дж но нет чистого сверла) и универсальностью (Hammer PRT1500A - всего 6.2 Дж но есть все режимы)
  14. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Плита пустота добиться легко. Я долбил каким-то Спецом с 4 Дж. Сложнее потом арматуру перемещать. А мешать лучше миксером.
  15. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Плиты пустотки рубятся кувалдой на раз, два (гораздо быстрее чем перфом)... Для всех ваших целей достаточно перфа от 2,5 дж. Возьмите что нить тысячи за 3-4, с головой вам хватит. Пустотелую плиту он так же раздолбит. Войдёте в цинус, вот тогда и купите себе что нить фирменное серьёзное, если нужно будет.
    Нет там 6-7дж, попугаи это. Дай Бог, чтоб реальных 5 было... И то, сумневаюсь.
    Для этой цели берите перф с горизонтальным расположением двигателя. С вертикальным расположением очень неудобно тонкие канавы рыть. Плюс землю он засасывает в двигатель.
    ИМХО, мощные перфы 6-7 дж нужны лишь для того, чтобы коронками бетон сверлить. И то, там не столько сила удара в цене, сколько сила мотора. 3дж перфы так же бурят бетон коронками, но, им не хватает мощности двигателя.
