1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Выбор перфоратора - 2
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Сверловщик, 08.02.17.
  1. Sluxus
    Sluxus
    Sluxus
    Подскажите какие параметры смотреть или конкретные модели перфораторов? Задача. Для начала, 40-60 отверстий д12 глубиной 150мм в бетоне 350, так чтоб не особо нарочно было. Кто то говорить что и 500в хватит, а кто-то что и 900 мало.
  2. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Для перфоратора это совсем не проблема. Любой справится. Если денег жалко, смотреть самый дешёвый.
    900 и коронки потянет, не говоря уже о каких то там свёрлах.
  3. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Поюзал STAVTOOL П-1850
    -Потребляемая мощность: 1850 Вт
    -Макс. число оборотов холостого хода: 900 об/мин
    -Макс. частота ударов: 4400 уд/мин
    -Макс. энергия удара: 7 Дж
    Перф довольно мощный, но, на моё субъективное мнение параметры завышены. Реальная мощность в районе 1200 Вт, энергия удара возможно честные 4 Дж. Самое пакостное, в нём конструктивно нет предохранительной муфты от заклинивания. Чуть руки себе не вывернул. Сдал в магазин обратно, благо приняли без проблем. Довольно сильно греется корпус в районе поршня, нагрелся до состояния утюга минут за пять.
  4. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Makita HR2810 или 2811F? Что предпочесть? Или они конструктивно не менялись?
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    2-28f
  6. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    F - это наличие подсветки.
  7. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Это что? Bosch GBH 2-28 F? Пьяный подшипник против кривошипа Макиты? Дорогие запчасти против дешевых у Макиты? Я предпочту Макиту...
  8. диман 13104
    диман 13104
    диман 13104
    Красноярский край Зеленогорск
    Здравствуйте! У меня почти весь инструмент Макита, служит много лет, я им очень и очень доволен. Из перфораторов у нас в магазине только 2811HRF (стоит 14900), мне на него денег не жалко. Нужно делать ремонт в 3-х комнатной квартире, обустраивать лоджию, будет штрабление, делать все разетки, выключатели, гипсокартон, сбивание старой стяжки, проход не один раз двух несущих балок, да и вообще, чтобы на всю жизнь эта модель подходит для этого? Если нет, тогда порекомендуйте, пожалуйста, что-нибудь из макиты, и почему нет (если нет)? Хотелось бы остаться в этом ценовом диапозоне. Из других хороших фирм в магазинах есть только Bosch и DEWALT. Спасибо!
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    На всю жизнь конечно же нет, или вам осталось совсем мало жить? :)
    но для указанных работ пойдет
  10. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    А в результате, взял все же Бош 2-28Ф, за 12990р. За Матитой нужно было ехать - время подпирало.
  11. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Практически те же параметры у Makita HR2470. Только в 2 раза дешевле. Да и работать прямым перфом удобней. Я б взял 2470.
    Я свой 2470 и в хвост и в гриву лет так 5 уже, причём долблю бетон коронками, а на отбой вообще трудно сказать сколько он у меня отдолбил, не понимаю, как он ещё жив в моём издевательстве.
  12. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Интересно, как вы им долбите коронками, при такой "мягкой" муфте? Большинство пользователей говорит, что муфта трещит и долбить проблематично. Даже с предварительным засверливанием.
  13. диман 13104
    диман 13104
    диман 13104
    Спасибо! Да, я тоже думал про 2470, но её нет в наличии, а если заказывать, то ждать около месяца. Узнаю, если привезут, возьму её. А, вообще, 2811, как перфоратор?
  14. диман 13104
    диман 13104
    диман 13104
    Да нет, просто, чтобы хватило более, чем на 10 лет)
  15. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Нормальная в новой маките муфта, вполне себе справляется. 40ка легко идёт, 55ка геморойней, даже 65ой бывает сверлю. Дело даже не в муфте. На мощных перфараторах коронку так же клинит, по этому спешить не стоит, нужно вытаскивать и очищать от бетона постоянно. А если заклинит мощный перф без муфты, то вообще опасно, можно руки сломать.
