1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Выбор перфоратора - 2
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Сверловщик, 08.02.17.
  1. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Взял этого с того, что вы написали свой перл с применением цитирования - если это не так, то всё в норме.
    P. S. По поводу "элементарных вещей" - тут всё в норме, и ключ имеется и подкладки между диском и прижимной шайбой (правда не бумажные, а из тонкого пластика вырезал).
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    и да и нет, они не пересекаются в задачах
    ведь 2 перфоратора под 2 разные задачи
    для сдс+ купите буры до 16мм какие надо
    для сдс мах буры большего диаметра и пику лопатку
    не существенно на самом деле, на мах можно пику купить и китайскую, все равно никогда не сломаете ее :)
    расклепаете хвостовик или напайку просто отломите на мелочи
    вот и правильнее будет купить 2 за те же деньги
    ведь если на долго то значит и как можно универсальные в работе
    Хотя да зачем объяснять и уговаривать - берите 3210 как надумали
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Сломать можно что угодно.
    Лет 15-20 назад приходилось неоднократно видеть сломанные пики ои пневматического отбойного молотка ещё советского производства. Как-то умудрялись же...
    Чуть позже пришлось увидеть максовый бур согнутый почти под 90°. Как оказалось, "бурильщик" с утра воткнул бур длиной миллиметров 600 и диаметром то ли 14, то ли16 мм, точно уже не скажу, примерно на треть-четверть длины в стену, тут его отвлекли, попросили помочь коллеге. Он ушёл, оставив перфоратор висеть на этом буре. И благополучно о нём забыл, благо там ещё и бригадир тоже забыл о порученной своему подчинённому работе и нашёл тому новую, а вспомнил только после вопроса прораба о том, где выданный перфоратор:).
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Не сравнимо :) все сделано специально :)
  5. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    и в розницу не на каждом углу продаются, по крайней мере у нас надо будет еще поискать.
    Вообще купите что-то лайтовое, типа 2-24 (он же 240 как я понял?) или такого же от макиты/девольта. По дому самый частый бур - 6 мм. По работе я 2-24 сверлил стены буром 12*1000 мм, справлялся. Правда в основном всё же 10*600 использовался, где-то по часу в день суммарно. Ну и по часу в день на 6 мм дюбеля. И так в течении года. Всё норм было, даже смазку в патрон не закладывал.
    А для больших отверстий - берите в аренду.
  6. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @Aant78, а что скажете про эту модель?
    А сто если взять его и какую-нибудь, допустим 2470, Макиту? :)
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    да
    4003 и 2470
  8. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Понял, значит беру их! :victory:
    Спасибо за советы и подсказки! :hndshk:
    Эх, хотел влезть в бюджет 50 тыс., взяв перф и фрезер, да видать на фрезер придётся заново копить:|:
  9. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Там пьяный
  11. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Но выдержит как три "непьяных"... А главное, можно найти чуть дороже Макиты 2811...
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Увы нет, отзывов у меня полно по этой милке и работал тоже, часто летит пьяный там и кнопка (а запчасти или фиг найдешь или стоят как паровоз), да и слабенький он по современным меркам уже устарел :)
    Как вариант хилти еще есть :)
  13. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @Aant78, а макиты 4003 и 2470, в плане качества, достойный вариант?
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Покупал 2470 в 2012г, для периодического использования в быту и затем при ремонте квартиры. Не знаю как так, но бур в патроне из стороны в сторону уже болтается весьма сильно. Почему такой износ ствола, не знаю. Особо перф не насиловал, правда нужно было два раза пробурить ударной коронкой в бетоне под подрозетники, но только и всего.
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    2470 норм полупроф
    4003 для вас будет норм, если аккуратно работать
