1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Выбор перфоратора - 2
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Сверловщик, 08.02.17.
  1. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Есть личка, можно там - я не против. Только ссылок "забесплатно" не будет - это болтовня. А вот свои посты с ценами - я могу подкрепить ссылками.
  2. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Так что у нас на выходе кроме бош и макита - девольт в первых рядах?
  3. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Сегодня пару часов интенсивно поработал Бошем 2-28. После старичков АЕГ и Милуоки, несколько разочаровал. И самое противное, удар включается только когда давишь - штробы зачищать - мучение. Греется прилично - 15 мин работы, 15 мин отдыхаем. .
  4. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    явно требует обслуживания. у моего 2-28 удар изначальный.
  5. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Я его только купил - какое может быть обслуживание у новой вещи?
  6. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Пот в этом и проблема, ещё не разработался, ударник в стволе туго ходит, поработаете в норму придёт.
    Ещё бы не грелся, вы что, два часа только долбили, и не включали режим сверления?
  7. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Нет, сверлил в основном. Долбил мало.
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Милка-хилти :)
    разработается, это вы еще девалт не пробовали новый :)
    если греется значит компрессия есть, на старичках уже все изношено в большинстве своем
  9. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    А перфораторы элитех или диолд как? или все одно все одноразовые?
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    для бытового самое то, ведь там больше лежит чем работает, а вот на стройке и за 1 день можно убить, ведь работают постоянно не остужая
  11. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Мне для быта для стройки ремонта!
    то есть то лежит лежит то пашет и пашет!
    вчера свой хамер разобрал корпус редуктора эпоксидкой склеил замазал, собрал - работает - хзя на сколько хватит, но пока работает.
  12. Detonator
    Detonator
    Detonator
    Вёшки
    Подскажите, что бы такое недорогое взять для бытовых нужд, если в большинстве случае нужно сверление? Металл до 4мм толщиной, дерево. Для совсем мелких задач использую шуруповёрт. Но т. к. сейчас предстоит большой объём сверления + нужно немного подолбить бетон, то хочу взять перфоратор. Сначала склонялся к Маките 2470, но по последним отзывам качество очень испортилось. Проще наверно взять за половину цены какой-нибудь Bort. Но что делать с патронами? Судя по обзорам, если использовать зажимной патрон, который как переходник вставляется в SDS-Plus, получается огромный люфт, а мне для тонкого сверления это не подходит. Есть ли какие-нибудь достойные варианты с заменяемыми патронами?
    Немного сумбурно, но не знаю, в какую сторону смотреть. Может вообще проще взять ударную дрель, если мне надо 10 отверстий в бетоне за год?
  13. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    8
    Я бы взял перф недорогой и дрельку безударную, как Вы правильно заметили, патрон с переходником на перф сильно люфтит, сверлами малого диаметра сильно не посверлишь, да и вообще перфом сверлить дерево/металл не очень комфортно, а оба инструмента как раз для Ваших задач, да и в дальнейшем пригодятся. Можно перф недорогой от сетевых брендов посмотреть (Леруа, Косторама), у них и гарантия годовая по чеку, а дрельку уже получше выбрать, все же чаще использоваться будет. Вы случаем не из Ростовской обл?
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    взять дрель Hitachi D10VC2 или Metabo BE 10 (БЗП)
    и перфоратор калибр 800
  15. Tirisber
    Tirisber
    Tirisber
    Подскажите, пожалуйста, на какой перфоратор посмотреть, желательно не хильти и аналогично-астрономические бренды. От перфоратора хочу уверенного сверления буром 25 мм бетонных перекрытий 200-250 мм толщины. Прокладываю отопление, водоснабжение в доме по подвалу, нужно делать выводы севозь перекрытие на дом. Пробовал Диолд, оказался слабый, пахнуть начал на первом отверстии, не стал домучивать. Купил очень и очень недорого вертикалку Ермак 800 вт, по мощи понравился, бур шел очень даже уверенно, но на третьем отверстии напоролся на арматуру и все, хана. Оказалось у него нет предохранительной муфты, слизало зубья ведомой шестерни, будет жить как отбойник. взял на работе Макиту 2450, легкий, удобный, но бур 25 мм тянет на пределе. Не стал мучить инструмент, вернул. Хорошо не купил, а уже посматривал на него (вернее на 2470, что по сути тоже самое). Что же всё таки купить? Вес особо не важен, важна способность бурить 25 мм не на пределе сил и способность переносить закусывание бура без ущерба для инструмента и оператора)
