1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Выбор перфоратора - 2
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Сверловщик, 08.02.17.
  1. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Печально.
  2. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Сам расстроился. :(
  3. fen111
    fen111
    fen111
    Орёл
    Так как некоторое время назад терзал форумчан просьбой подсказать с выбором перфоратора, докладываю - купил Дэу ДАХ 1050. Первые впечатления противоречивые: мощный, чуть легче (200-300 грамм) старого ДВТ, запах из чемодана по третьему уровню (первый - отвратный запах китайской резины, второй сильный, едва переносимый, третий - специфический, стойкий, но терпимый), оснастка - говно, качество литья и исполнения ниже, чем на ДВТ 2006 года выпуска (не удивительно), даже литола для буров положили треть тюбика. Протянул винты, проверил смазку (розоватая пластичнее лиол-24, но до NGLI-1 не дотягивает, субъективно), немного NGLI-1 от ВМПавто (у них тюбики специальные для болгарок и префораторов) добавил. В работу.
    Перф работал около недели на демонтаже плитки (работал не сам, впечатлениями не поделюсь). Сегодня несколько отверстий и демонтаж бетона (самомес). Через непродолжительное время в ударном режиме редуктор очень горячий - рука терпит не более 3-4 секунд (заметьте, рука не пианиста или мыслителя, а привыкшая держать инструмент). Первый раз с таким сталкиваюсь. ДВТшка при реально больших объемах нагревалась ну до 40-45 градусов край, летом в жару (но не скажу как по началу было).
    От чего он греется? трение? не густовата ли смазка? Для тяжелых перфораторов NGLI-00 рекомендуют (но как знать тяжелый ли он? кто-то штангу 50 кг легкой назовет). Попробую сегодня в редуктор смазку для редукторов УШМ заложить, не вымывая старую - разбавится, нечто среднее получится.
  4. humbert
    humbert
    humbert
    Недавно начал осваивать строительную тематику, типа шабашек - пока тупо интересно, денег приносит, но не сильно много. Просто интересно. Но уже попробовал несколько разных инструментов. Брал перфоратор Bort (не помню какой) - тяжелый, не долбит. Хотя до этого лет 5 использовал его в домашнем ремонте. Под руку попался Makita, модель не помню, но чую что 2470 - небо и земля по сравнению с Bort.
    Макита легче, а уж как бьет - стенку кирпичную Bort не осилил, так, поцарапал слегка, а Макита за 5 минут снес без напряга.
    Вот теперь выбираю между:
    Makita 2470
    Makita 2470 FT
    Metabo KHE 2660 QUICK
    Bosch GBH 2-24 DFR
    Bosch GBH 2-26
    Bosch GBH 2-28
    Основная работа это коронкой подрозетники делать, снимать плитку и штукатурку, легкий демонтаж стен (гипсолит, кирпич, бетон), ну и под электрику делать отверстия для крепления провода.
    Тут в теме еще калибры с фиолентами проскакивали, но их не хочется почему-то.
  5. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Приветствую, коллеги, очередной отчет по Bosch 4-32.
    Начал делать заземление в деревне.
    Арматура 2800мм, диаметр 20мм, заточил болгаркой.
    Сделал буром отверстие ~800мм глубиной.
    Подставил пенек.
    Сначала попробовал перфоратором с короной 32мм, как раз арматура туда входит. Уперся в камень, камень обошел при помощи кувалды.
    Далее перемежал кувалду и перфоратор. В конце, когда загонял ниже уровня земли, работал одним перфоратором.
    Корпус немного нагрелся, чуть-чуть вытекло смазки с патрона на коронку.
    Впечатления:
    - удар слабоват, производительность кувалды, - раза в 3-4 выше, но думаю для суглинка и арматуры вполне приемлемо.
    - конечно, если бы это был перфоратор с силой не 4.2, а 10, наверное, было бы сравнимо с кувалдой;
    - разница с предыдущим (AEG 1100, синий, 3.1Дж) чувствуется.
  6. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    уверенный пользователь
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    Я бы смазочки в редуктор навалил-прокручивать рукой за бур и смазочки подкладывать в редуктор (под крышку)..скока влезет...Она там лишней не будет... Оснастка с перфом-расходка, её сразу в топку. Надо смотреть хвостовики-ежели их разбивает, то лучше отложить подальше. Заклинивание в стволе дороже нового бура (хорошего) обойдётся...
  7. Touareg63
    Touareg63
    Touareg63
    Голубицкая Краснодарский край
    Добрый день
    Калибр ПЭ-1500 /36 для дома, порекомендуете?
    Задачи 3 отверстия под сплиты,
    Пару дырок в земле по 1 метру, диаметром 200...
    В общем по хозяйству :)
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
  9. Touareg63
    Touareg63
    Touareg63
    А в нем патрон тяжело менять с SDS на кулачковый?
  10. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    Я бы на Вашем месте присмотрел хорошую дрель, помощнее и с защитной муфтой -к ней добавил алмазную коронку и спокойно делал отверстия для подрозетников. Использовать 2470-пусть даже и Макиту для сверления коронкой-это несколько не правильная идея. Уж если 2470-то набуриваем по окружности тонким буром, а потом по набуренному уже коронкой. А сверлить коронкой прямо-это Макита не долго проживёт. Мнение сугубо личное. А из предложенного списка выбрал бы Бош 2-28...ежели деньги позволяют
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    5 сек
  12. Touareg63
    Touareg63
    Touareg63
    Пардон нашел в инете переходник с SDS на голову с кулачками.
    Мб кому то пригодится, фото приложил.
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Именно так, и все давно знают почти :)
  14. Touareg63
    Touareg63
    Touareg63
    Возможно. Здесь много людей, которые считают, что окружающие родились с перфоратором (мастерком, сварочным аппаратом и т. п.) в руках.
    Но есть и те, которые помогают. Им Спасибо, с большой буквы.
  15. Touareg63
    Touareg63
    Touareg63
    В итоге был приобретен перфоратор DORN 1500.
    Причины:
    - торговая марка из Китая везется Бауцентром.
    - он входит в топ 10 в РФ, среди среди строительных сетевиков.
    - рискнул предположить, что для своей торговой марки они выбрали середнячок, среди производителей.
    - гарантия 2 года, под боком магазин, вероятно что не должны закрыться.
    - срок эксплуатации, по паспорту, не менее 3х лет, те продавец обязан при поломке обеспечить запчастями.
    Как то так, в общем для бытовых нужд рискнул приобрести.
    Комплект на фото (включая щетки).
    Отдельно приобретен патрон с хвостиком SDS+, пика и зубило бош.
