1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Выбор перфоратора - 2
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Сверловщик, 08.02.17.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Для безопасности нельзя
    обычно так начинается история в мед книжке :)
  2. Ы-краткое
    Ы-краткое
    Ы-краткое
    Томск
    @Ol228, и почему свое здоровье ценим меньше чем работу...
  3. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Я так понимаю вся безопасность заключается в том что не сработает отключение одной цепи, сработает отключение другой. Т. е. дублирующее отключение. Но всё-таки перф это не циркулярка. Ну не сработает отключение второй цепи, отключил от сети вручную.
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Хотите сыграть в лотерею где окажется фаза а где ноль? :)
    да и так можно конечно, даже видео есть на эту тему, человека на дрель наматывает и провод из сети выдергивается :)
  5. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Какие вы "вредные" ;). Заставили 2 часа в пробках отстоять. Купил новый:victory:
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Выключатель бы все равно накрылся очень быстро, так что все не зря
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Купил вот такой перфоратор. Встречается подобный под другими названиями.
    Причины-бюджет, наличае в шаговой доступности, бесплатная доставка до квартиры, необходимость продолжения ремонта с заменой электрики, нужен более мощный перфоратор и т. д.
    Пока первый взгляд, коротко, на то что купил- т. к. в инете мало обзоров и много неточной информации.
    Данные от производителя на фото, смазка внутри есть, положение долота-зубила фиксируется, щетки есть запасные, основной переключатель имеет три положения -одно фиксатор положения зубила, кабель мягкий, толстый (но по моему не резиновый) сечение 2х1 мм. ,реверса нет, кнопки фиксации клавиши включения нет, ничем особо китайским не пахнет.
    Вес пишут на упаковке (может с кейсом) -5кг., позже взвешу точнее.
    Дальше - будем работать, будем смотреть что за инструмент.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Модель, видимо, называется Patriot RH 300...
    Вдруг придётся искать в темах по названию модели, а поиск внутри фотографий ничего искать не хочет. :)
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Взвесил перфоратор Patriot RH 300.
    Получилось 4,8 кг. перфоратор с ручкой и 7,4 кг. в кейсе с заводской комплектацией.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Продолжу (как говориться - если кому интересно:))- второе впечатление.
    Немного (примерно два часа с несколькими небольшими перекурами) погонял по кирпичной стене с хорошим слоем прочной штукатурки. Кирпич где щелевой, где полнотелый, где пережённый. Коронки 68, 50, 35 мм. диаметром. Под подрозетники и кабель.
    Сравнить могу только с Интерсколом П-710. Кстати вполне хороший перфоратор, в пользовании с 2004 года. Претензий и вопросов к нему не было. Но уже видно поизносился, да и большой объём для него (трешка полностью под новую электрику)- стал очень быстро, сильно греться редуктор и истекать маслом.
    Поэтому купил к нему в помощь Patriot RH 300.
    Patriot RH 300 - оказался вполне удобен в работе. Ручка, клавиша выключателя, переключатель режимов всё сделано по руку. Удержание хорошее. Да и ручка немного амортизирует.
    Долбит как положено, вес особо не чувствуется (но думаю всё зависит от положения, удобства работы ну и сил мастера:)). По шуму - особой разницы не заметил.
    Шнур короче на метр чем у интерскола (два метра против трёх), но чуть толще и имеет немного изогнутую вилку.
    В процессе работы выяснилось что у Patriot RH 300 тоже достаточно сильно нагревается редуктор. Я почему- то ожидал что будет греться меньше. Может материал стен такой прочный, может коронки туповаты, может я слишком интенсивно работаю - не знаю в чём причина.
    Будем работать дальше, будем дальше смотреть.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А может быть и смазку на заводе забыли положить:)...
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Всё может быть:):aga:. Через специальную крышечку (для смазки механизма) заглянул- была, разбирать перф и смотреть во все места не стал.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Кстати второй переключатель (на фото обведен) - очень удобен оказался в работе. И в пальцевой доступности и переключается легко и быстро. А переключать периодически нужно - и режимы меняются и смазывается внутри лучше.
    Основным (на редукторе, стволе перфоратора)- не так удобно и быстро.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    При дальнейшей эксплуатации выяснилось одно обстоятельство- более мощный перфоратор (по силе удара) разбивает канавки под шарики на хвостовиках у дешевых коронок и буров.
    Если с Интерсколом это не происходило, то Патриот RH 300 разбивает канавки и делает буртик в конце канавки, в следствии чего вытащить коронку или бур из перфоратора становиться затруднительно.
    Так что для более мощных перфораторов нужны более качественные буры и коронки.
    На фото разобрать можно.
  15. Penzec
    Penzec
    Penzec
    Здравствуйте, я живу в квартире, дом кирпичный 1890 года постройки, толщина несущих стен примерно 1.2 метра, собираюсь делать капремонт и перепланировку, есть еще прогал между домами, 1.7 метра в ширину, я там собираюсь делать балкон как в Нью-Йорке, и для этого хочу крепить металический уголок косынку 70х90 на наружную стену.
    Для этих целей хочу купить себе б/у перфоратор бюджет до 5 тысяч рублей.
    В перфораторах не разбираюсь. Хочу купить советский перфоратор с Авито. Стоит ли?
