1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Выбор перфоратора - 2
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Сверловщик, 08.02.17.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это практически любой.
    А вот это уже сложнее - больше работы. Хотя можно высверливать по периметру.
    Я это всё делал интерсколом 710 вт.
  2. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Больше от стен зависит. Жил в одном панельном доме - там стены можно было простой ударной дрелью сверлить. В предыдущем - понял что такое сверлить, только когда взял нормальный перфоратор (не помню, но вроде 950 Вт, и около 5 кг) с бурами.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    начинаете в режиме сверления, как пройдете кафель переключаете на перфорирование. я тоже иногда просверливаю шуриком, но в последнее время лень двумя инструментами работать.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    кстати по подрозетникам. ударная коронка это отличный способ угробить свой перф. для нее нужен сдс-макс, работа плюсовым перфом это насилование себя и инструмента.
  5. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Не, я понимаю про режим сверления. Но плитку - я сверлю специальным сверлом, легким, с тонким хвостовиком, а "перфорирую" - бурами.
    Сверлить кафельную плитку буром по бетону/кирпичу? Наверное можно, но не вижу резона.
  6. xackevich84
    xackevich84
    xackevich84
    Модельки не подскажите?
  7. muai2
    muai2
    muai2
    А в чем проблема? носик у бура 6мм довольно острый, плавный пуск позволяет точно начать.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я немного раньше писал и фото выкладывал (посмотрите по теме)- это Интерскол 710-й и Патриот 300.
    Компоновка разная, вес разный, сила удара разная, и т. д. всё разное- и эту разницу можно хорошо ощутить.
    Посоветую- если вы выбрали модель по бюджету, мысленно добавьте еще 1000, 1500, 2000, 3000 р. к стоимости - присмотрите модель за эту цену и купите по скидке (сейчас много уже скидок, за "спасибо" от сбера можно скидку получить). У вас будет модель получше, по дороже- но за ваш бюджет.
    Как уже писали - можно взять Макиту, Хитачи и подобные. в теме они были, их обсуждали
  9. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Запросто, отключив удар.
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А чем это лучше использования простой дрели со сверлом по плитке? Кроме того, что легче допустить скол плитки?
  11. muai2
    muai2
    muai2
    простая дрель сверлит не так как перф в режиме сверления?
  12. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Человек ищет именно перфоратор, а не перфоратор и дрель (и ещё шуруповёрт) отдельно. Ему просто указали на что обратить внимание.
    А будет он это делать или нет, это уже его личное дело.
    А так да, для каждого вида сверлильно-бурильных работ лучше использовать соответствующий им инструмент.
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Ну обще философски - нет. Плитку я сверлю аккумуляторной дрелью, специализированым сверлом. Меньше биения/люфты, удобнее сверлить, точнее выполняется отверстие.
    В перфораторе - у меня бур с SDS-plus - у него не та геометрия острия, не те цифры по биению, не тот вес инструмента.
    Т. е. я пользуюсь перфоратором там - где нужен перфоратор. Дрель/шуруповерт/электро-отвертка - для каждой работы - свой инструмент.
  14. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Покажите? А то они разные бывают.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    то есть надо с собой на стремянку тащить и то, и другое?
    И что? вы отверстия в плитке под дюбель делаете калиброванные?
