1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Выбор перфоратора - 2
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Сверловщик, 08.02.17.
  1. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Лишь бы так и дальше было. ;)
  2. makcXXX
    makcXXX
    makcXXX
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Посоветуйте пожалуйста перфоратор для домашней работы: предстоит ремонт в квартире: подрозетники и штробление, летом в доме нужно будет пробить дыру в фундаменте под канализацию и разломать кирпичную стенку. Перечитал форум и понял что для коронки и для без проблемного долбления нужно брать sds max. Или же хватит sds+ ? Sds + выигрывает в весе.
    Понравился Status mpr70 но по нему отсутствуют какие либо отзывы и не ясно что с запчастями или же Интерскол п40/1000эв но все продованы говорят что беда с запчастями, и он дороже. Поэтому больше склоняюсь к statusu.
    П. с. в наличии есть Макита 2470 знаю что ею тоже можно все сделать, но не хочется убивать.
  3. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    подрозетники обязательно коронкой надо? На работе у нас грузчик сходил на шабашку в частном доме в подвале в фундаментных блоках сделал дверной проем перф Союзмаш клон 2450, вроде живой, правда перебрал его я после смазал,(резинки поменял сцепную муфту, запасы остались от 2450) вроде до сих пор работает, дыру пробить не проще в аренду сдмакс взять? Другая бригада установщиков использует у нас HAMMER 15PRT1100LE не жалуются на него
  4. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Макита 2470х15 6999р в беру продают. Заказал.
  5. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Сначала хотел сказать, что все легко можно сделать Вашим перфом, просто не сразу коронкой, сначала отверстий по периметру наделать, ессно.
    Но потом прочитал, про другие работы, про дыру в фундаменте и кирпичную стенку)
    Я не гуру ни разу в перфах, но для себя, для более тяжелых работ смотрю на
    Энкор ПЭ-1600/40Э
  6. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Аккумуляторный перфоратор Milwaukee М18 2712 / CHX-0Х
    В этот раз ко мне попал интересный зверек – средняя модель из аккумуляторной линейки М18 Milwaukee.
    Основные характеристики:
    Сила удара 2,3 – 2,5 Дж
    Число оборотов 1400 Об/мин
    Акс диаметр сверления в бетоне 26мм.
    Три режима работы: молоток, сверление с ударом, сверление.
    Вес тушки без АКБ, 2730грамм.
    Главной особенностью этой модели является его удачная компоновка, балансировка и небольшой вес. Обычно, эту модель используют как дюпельник. Им очень удобно работать одной рукой и над головой. При этом, он достаточно мощный, чтобы работать с отверстиями до 14мм в бетоне.
    У всей линейки М18 есть специальная насадка для работы без пыли CDEX. Устройство относительно компактное, легкое и удобное. В ответственных местах позволяет обходиться без помощников и больших строительных пылесосов.
    Так же, модель оснащена антивибрационной основной рукояткой с цепким резиновым покрытием, дополнительной ручкой, которая легко устанавливается на любой угол, перпендикулярно оси шпинделя. На корпусе имеется подсветка рабочего места с задержкой до 10 секунд.
    Конечно, как и во всех остальных инструментах уровня FUEL, в этой модели используется бесщеточный двигатель РОWЕRSТАТЕ™ и электронная система защиты RЕDLINКРLUS™ обеспечивающая хорошую защиту от перегрузок и перегревов и отличное взаимодействие инструмента, аккумулятора и зарядного устройства.
    Сравниваю этот аккумуляторный перфоратор с типовым сетевым перфоратором BOSCH мощностью 800Вт и ударом 2,7Дж. Показываю оба перфоратора в работе по кирпичу и бетону с буром 14мм.
    Так же перфоратор можно использовать как обычную мощную дрель. Пробую сверлить сосну, шнековым сверлом 25мм длинной 40см.
    Средняя стоимость этой модели по стране около 18-19тр за тушку. Это цены продавцов на Авито, таскающих новый инструмент из США. У официальных дилеров такая модель стоит около 30тр за тушку.
  7. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    Бош 2-26 за 8100 купил на днях по акции на беру
  8. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Заказал Калибр 800/26 в Связном. Офигел, что у них также и инструменты в продаже есть, ценник значительно ниже и привезут быстрее.
  9. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    ну не совсем ниже, можно найти дешевле еще, для дома пойдет он, на работу брали его в качестве подменного фонда "посыпался", переберу его как нибудь после праздников
  10. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Ну может в центральной Рассеи и есть дешевле предложения, но доставка...
    Про него писали здесь, что это копия Бош 20-26, детали взаимозаменяемы. К марке отношусь нормально, т. к. за год миксер Калибр эксплуатировал серьезно, немало бетона и раствора намешал в бочке. Посмотрим...
  11. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Привезли. На день быстрее, а 220-вольт еще где-то везет другой заказ, сделанный раньше.
    Комплектация полная, все на месте, попробовал, бурит плиты хорошо. Доволен Связным и перфоратором.
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Спасибо добрым людям с Форумхаус, подсказали что Хитачи трансформировался в Хайкоки.
    Первое обращение в сервис прошло безуспешно, потребовали гарантийный талон, который продавец чисто по человечески забыл положить.
    В ходе переписки/перезвонки мне был выслан гарантийник заказным письмом и через неделю я его получил.
    Второе обращение в сервис прошло как по маслу, которым был смазан перфоратор.
    Через 4 дня пришла смс -"инструмент починен, можно забрать".
    Был отломан какой то штырёк в переключателе режимов. Случай признан гарантийным, ремонт бесплатный.
    В ходе недолгого разговора было установлено, что сервисмену в принципе до Эйфелёвой башни на определение слова - гарантия. Он делает фото, отправляет в представительство и далее действует по инструкции.
    Всё хорошо, что хорошо кончается)
  13. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Повезло, могли в позу встать с "механическим повреждением"
  14. Andrey_73rus
    Andrey_73rus
    Andrey_73rus
    Может будет кому полезен опыт.
    Ремонт в квартире.
    Всё кроме штукатурки-малярки своими силами.
    Замена электрики по всем правилам в т. ч.
    На момент начала работ был 5 летний Bort 900 ватт, которому довелось уже поработать в хозяйстве.
    Замучился резать алмазной коронкой подрозетники, на один углублённый в суровом бетоне около 30-40 минут.
    Озадачился заменой, выбор пал на metabo uhev 2680-2 quick.
    Основной критерий это 2100 оборотов под нагрузкой.
    После его получения работа пошла на много быстрее. 10-15 минут максимально.
    Сейчас добавил систему пылеудаления Bosch gde 16 plus, это вообще сказка!
  15. LookingBal
    LookingBal
    LookingBal
    Болячки 2009 года вылечили?
    Отзыв о BOSCH GBH 2-28
    ответ
    Для BOSCH GBH 2-28 F и GBH 2-28 аналогичная описываемой ниже ситуация? У 2-28 F патрон является уязвимым звеном? Надежнее брать без патрона 2-28 ?
    С Makita HR 2470 FT и HR 2470 та же ситуация? патрон является слабым звеном? или-же у Makita замена патрона не так дорога по деньгам как у BOSCH, и поэтому данное снижение надежности не так критично?
