1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Выбор перфоратора - 2
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Сверловщик, 08.02.17.
  1. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Они же тяжеленные и не удобные, это скорее специально - заточный инструмент, для отверстий от 14мм и для разрушения стен, но не для дома, для дома нужно что то по легче.
    Интерскол П - 710 - ЭП. у меня, 10 лет уже сколько окон с его помощью установлено, у же за 500...
    А верикалку, я уронил с третьего этажа, там было без вариантов, либо она полетит, либо я с ней вместе...
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У самого такой же и то же долго служит (показывал его в теме)- но уже износился - маслом плюётся во все стороны. А в ближайшем окружении приличных ремонтных специалистов с запчастями нет. :(
    Вертикалку брал патритовскую (то же в теме показывал)- конечно мощнее, тяжелее.
    Можно полегче поискать. :)
  3. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Вот и я к тому же. Сейчас сделаю, а через месяц редуктор к примеру сдохнет. Но этот как бы доказал свою верность, а с новыми нет ясности.
    Вертикалки более "перфораторные"что ли. Мне нужен универсальный инструмент. Своим перфом я и штукатурки замешивал (переходник на обычный патрон и насадка для замешивания), и отверстия бурил, и коронками баловался, ну и использовал как "тяжелый" шурик. Как дрель использовать перфоратор не очень, обороты низкие.
    Несколько раз работал вертикалками. Они как по мне, менее универсальные.
  4. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Если перфоратором месите бетон, то именитые бренды (Бош, Метабо, Макита) лучше не брать.
  5. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Для больших партий бетона есть миксер. Перфом замешивал штукатурки и готовые цементные смеси в 20 литровом ведре.
    Интерсколу от этого плохо не стало, я думаю и бош с макитой переживут.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Только ремонт дороже будет. :):(
    Вы на какой бюджет рассчитываете?
    Конечно если позволяют финансы лучше взять именитых брендов производителей.
  7. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Ну это нормально. Хотя в моем представлении и ломаться должно реже.
    Честно говоря даже не задумывался. Свой интерскольчик я брал за 3т.р... Посмотрел нынешние цены...:no:
    Как я понял, если отбросить совсем "безымянных" и гаражных "китайцев" то средний ценник сейчас примерно 6-8 т. р. за характеристики аналогичные П-30/900ЭР. За 10-15т.р. можно уже тоже самое взять, но с именем.
    Теперь в раздумьях. Брать китайца или переплачивать за имя (только ли за имя?)? Цена не проблема, в разумных пределах, просто для дорогого инструмента с большим ресурсом у меня просто нет объема работ. Т. е. условно говоря - могу купить перфоратор хилти аккумуляторный, но не вижу смысла, т. к. это просто понты ради 10 отверстий буром 8 мм раз в неделю. Он быстрее от старости сдохнет, чем сломается.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  9. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Интерскола в наличии нет в наших магазинах, да и с запчастями проблема. А Кроун не имеет сервисного центра в Перми.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Подход хороший- про сервис. :super:
    А вам он понадобился в случае с имеющимся интерсколом?
    С запчастями то же самое.
    По наличию в магазинах конечно труднее- но думаю то же решаемо. Могут доставить (магазин), можете сами съездить где есть в наличии. Думаю что даже могут и по почте прислать.
    Если вы выбираете модель по -
    1. Наличию, на сегодня, в ваших магазинах.
    2. Без проблем с запчастями.
    3. Наличие сервисного центра в Перми.
    То тогда огласите весь список который у вас подходит под эти параметры- что бы понять из чего вы выбираете.
  11. Freddie993
    Freddie993
    Freddie993
    А кто имеет? РИТМ? Тогда МЭП-500ЭРУ.
  12. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Ну основной магазин для меня в плане инструментов, это красный (как тут принято его называть). Так вот интерскола в нем нет и заказать нет возможности. Именно это я имел в виду когда говорил про наличие.
    Да многие имеют, не надо передергивать. Производство и сервисный центр это разные вещи.
    По Кроуну который здесь предлагали, ближайший сервис (официальный) в ижевске (270км). С гарантийным случаем мне туда предлагаете ехать? Так бы может рассматривал их инструмент.
  13. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Джиперу
    Дюбель (нем. Dübel — шпонка, шкант, вставной шип) — крепёжное изделие, которое совместно с другим крепёжным изделием различными способами закрепляется в несущем основании и удерживает какую-либо конструкцию. Дюбель устанавливается в основание для возможности вкручивания, вклеивания или вколачивания в него другого крепёжного элемента, например, шурупа или самореза.
  14. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Когда встал вопрос о покупке нового перфоратора, долго "курил" данную тему и решил, что "вертикалку" для дома брать нет резона из-за бОльшего веса, лучше "горизонталку" или как здесь его назвали "дюбельник". За 2 года осваивания участка и строительства дома, мощный понадобился 1 раз, да и то помочь соседу 70+ разворотить стенку из известняка, взяли вертикалку у его сына и разломали. А так в основном для дюбелей использовался перф. Выбрал Калибр ЭП 800/26 за счет того, как писали здесь, это копия Боша и почти все детали взаимозаменяемы, в любом сервисе его знают, как облупленного. Ежели что (тьфу, тьфу, тьфу) проблем с ремонтом не должно быть. Брал через инет в Связном(!), они расширяют свой ассортимент, тем более цена была значительно ниже, чем у конкурентов и быстро доставили в выбранный мной магазин своей сети. За полгода использовал мало, один раз поломал блоки известняка, а так только для дюбелей, судить о нем рано, но вопросов к нему не возникало.
    Из Калибров у меня еще миксер 1600 вт., кубов 5 бетона намесил им уже. Лучше 2 специализированных изделия, чем 1 использовать для разных целей и не совсем по назначению (это для тех, кто перфоратором бетон месит). Работать ими по назначению удобней, да и стоимость обоих не больше мощной "вертикалки".
  15. Ы-краткое
    Ы-краткое
    Ы-краткое
    Томск
    @Salomat, я свою макиту 2470 в ДНС брал, тоже ценник был ниже чем во всех специализированных магазинах, в ближайшем пункте выдачи продавец был весьма удивлен увидев чемодан с перфоратором. Для дома ее более чем достаточно, а для разовой работы, где нужно что-то действительно мощное, есть прокат.
