1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Каркасный дом по мотивам Z169/Z69
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Денис1235, 08.02.17.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    На участке теперь постоянно трудится робот Worx landroid, поэтому могу сконцентрироваться на поливе и приготовлении пиццы и шашлыка, а не постоянном покосе...
    Купили несколько ракеток для минигольфа, вкопали лунки и иногда играем в гольф
  2. kredolia
    kredolia
    kredolia
    Московская область, север
    А его можно как-то ограничить, чтобы он не заезжал на цветники и деревья не повредил?
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    А он без заранее подготовленного ограничительного контура и не поедет никуда, вы проводом ограничиваете территорию и по нему проходящий слабый ток чувствуется роботом. Примерно таким образом сперва прокладываете периметр вокруг газона, обходите всякие цветники куда он может заехать, куда не может заехать можно не ограничивать проводом, он будет тыкаться и поворачивать в другую сторону. Ещё продаются дополнительные аксессуары типа ультразвуковых очков чтобы он объезжал препятствия вроде растущего куста или дерева и магнитной лентой можно оградить временные постройки вроде батута. В общем, подготовить под него территорию дело не быстрое и хлопотное, но в итоге забудете что такое регулярный покос, особенно если газон сложной формы и больше 5 соток. Я сейчас себе трассу переложил под лемезитом чтобы робот при кошении параллельно обкашивал и растущую между камнями траву и между моими 53 туями он тоже крутится косит. Можете догадаться, что очень много времени про покосе уходит именно на прокашивание вокруг и между деревьями-кустами. А благодаря тому что переложил трассу под камнями можно теперь и скарификатором обработать большую часть газона, не опасаясь повредить провод.
    Я за два месяца забыл как бензиновую самоходную газонокосилку запускать!
  4. kredolia
    kredolia
    kredolia
    А провод в комплекте у вас этот? Какой он длины?
  5. kredolia
    kredolia
    kredolia
    И какая модель у вас? Покос газона это конечно самая большая головная боль, я тоже хочу шашлык есть пока он косит)
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    У меня WORX LANDROID WR155 он рассчитан на 20 соток т. е АКБ и зарядные устройства мощные чтобы обеспечить покос 20 соток, хотя реально у меня 10 соток, но с сложным рельефом. Причем аккумулятор съемный и годится для другой техники Worx, например пила, триммер и т. п...
    Если у вас участок более менее простой формы без множества объектов или газон в одном месте сконцентрирован, то можно взять такую же модель но с другими параметрами питания
    WR148E 800кв.м
    WR142E 700кв.м
    WR165E 500кв.м
    WR155E 2000кв.м
    WR153E 1500кв.м
    WR143E 1000кв.м
    WR141E 500кв.м
    Но не без негатива - впервое время робот может кое где на участке застревать или даже выключаться, надо будет разбираться в каждом конкретном случае где подсыпать земли, где подровнять, убрать камни и другие препятствия. Причем выключится и будет ожидать пока вы приедете и вытащите его... так что понадобится терпение чтобы процесс автоматизированного кошения довести до идеала и робот не попадал в ловушки и не выключался. Придётся убирать шланги и удлинители когда он косит или ставить его на паузу в эти моменты. В нём есть датчик дождя, расписание можно задавать.
    Через мобильное приложение сижу сейчас в москве смотрю что он сейчас делает, могу изменить ему режимы работы, например,... если он отключится то увижу сообщение об ошибке.
    Чем на большее кол-во соток рассчитана модель тем больше провод в комплекте и больше колышков. Но можно докупить. В комплекте база - она подключена к питанию и робот сам едет заряжается, это его домик.
  7. kredolia
    kredolia
    kredolia
    То есть этот провод по земле прям пробрасываешь и колышками закрепляешь, где ты его хочешь ограничить и можно его перенести на другое место?
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    да
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Вот хорошее видео как подготовить участок для робота
    в двух словах, периметр где ездит робот 26см от провода до забора иначе он не сможет проехать по проводу потому что именно по граничному контуру робот и возвращается домой.
    10см от препятствий, на которые он может заехать - это чтобы кромку обкашивал.
    И 10см от препятствий, клумб чтобы он на них не заехал.
    Вобщем, надо пару дней хорошенько продумать схему чтобы потом не переделывать.
    А если вы хотите обойти клумбу внутри газона то укладываете провод в обе стороны на расстоянии не более 5мм и тогда робот не заедет на клумбу, но при этом спокойно ездит там где были уложены два провода в встречных направлениях.
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    А вот видео на русском
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Обратил внимание, что чем лучше погода, тем больше я бегаю с осцилирующими дождевателями и шлангами поливая свой газон и деревья. А хотелось бы пить коктейль, сидеть в бассейне или на шезлонге... Как оказалось, мои туи, едва не погибли от нелдополива за эти 2 года... Еле-еле восстановил их в этом году. В общем, неожиданно решил в начале июня сделать автополив на системе Hunter MP-ротаторы, 2 недели ожидания и 5 дней работы и сделано, участок разделен на 6 зон, полив в том числе кленов за забором.
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Пол года думали как обустроить пространство под открытой лестницей, решили что одного холодильника мало поэтому там разместилась морозильная камера и компактных холодильник под столешницу, пенал и сделал бутылочницу, она как раз заняла оставшееся свободное место. Дополнил экспозицию полками выпиленными из ясеня со скрытым крепежом, красил biofa 8750 коричневый цвет+ финишный лак biofa.
    Ещё мы запали на сифоны sodastream c 60л баллонами углекислого газа и сами себе готовим лимонад из сиропов cola, тархун, лайм+мохито.
    Теперь в баре шейкер, в пенале бутылки, готовим по желанию май тай с гренадином или гавайский бриз (из тануки) с семенами маракуйя, очень вкусно. Отдельная полка в морозильной камере теперь для кубиков льда.
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Вот так сейчас у меня, травка в швах лемезита, альпийскую горку рокарий постепенно засаживаю, остальное место укрыл геотекстилем и корой лиственницы 6-10см, бордюр -канта.
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    • Прохудились москитные сетки на створках, птицы поклевали. Фирмы просили много денег 10тыс за переделку сеток, заказал в озоне кусок сетки антикошка коричневого цвета, шнур 3мм для москитных сеток и инструмент для заправления шнура в сетку и сам заменил шнур и сетку в своих старых москитных сетках. Смотрится интересно.
    • Ещё в прошлом году обратили внимание, что когда садится солнце слепит вовнутрь дома в окна со стороны большого крыльца, прямо хоть рольставню опускать. Изучил всякие маркизеты и решил не уродовать крыльцо готовыми конструкциями, купил баннер на всю длину крыльца, сложил его вдвое чтобы был попрочнее, склеил два слоя клеем УР-600 и потом покрасил моей любимой резиновой краской.
    • Получилось как на фото, также показываю как смотрится изнутри. Прикрепил к софитам саморезами-клопами.
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Поскольку покрашенные ранее вареной краской по финскому рецепту забор-плетенка из неструганной доски лиственницы по замыслу должен зарасти девичим виноградом энгельмана, решил пока не поздно его обновить и подкрасить той же финской краской.
    Но поскольку костра мне разводить больше негде, теперь кипячу в оцинкованном ведре на плитке, плитку советую как на фото, ибо по отзывам дешевые керамические могут и двух часов не прожить.
    Рецепт как и ранее
    На 6л краски
    Вода 5 литров
    Мука ржаная 0,4 кг
    Олифа (масло льняное пищевое) 0,2 литра
    Железный купорос 0,2 кг
    Пигмент IRON OXIDE BROWN (Пигмент коричневый железоокисный 686) 1кг
    Соль 20 грамм
    Кисть макловица 100мм
    Подливаем воды 0,8 литра с замешанным кляйстером.
    Красить надо в сухую пасмурную погоду.
    В кипящую воду засыпаю соль и купорос.
    В отдельном ведре замешиваю клейстер (из муки) и
    выливаю клейстер в кипящую воду тщательно перемешивая (состав начнет пениться и
    увеличиваться в количестве) 10 мин варю после чего снимаю с огня и вливаю пигмент и олифу,
    вымешиваю состав. Все готово, можно приступать к покраске
