1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Каркасный дом по мотивам Z169/Z69
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Денис1235, 08.02.17.
  1. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...с какой целью оставлено подполье - какая высота?
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Ну я бы громким словом подполье это не называл - высота подполья от 25см в самой высокой точке дома до 70см в самой низкой точке дома (дом стоит на участке с уклоном, дом стоит по горизонтали).
    Цель этого подполья:
    1. Оно утеплено изнутри пеноплексом, пароизолировано от грунта и немного утеплено от грунта. Ввиду этого полы сделаны без утеплителя, просто по лагам фанера и поверх фанеры подложка и ламинат.
    У меня проживание сезонное, конечно, после зимы в апреле- начале мае пол холодный, несколько раз нагреть дом, пару деньков в туалете теплый пол погреть и подполье прогревается и с мая можно ходить босиком.
    Если же дом ПМЖ, то единожды нагрев он, пол и подполье будут теплыми. Пеноплекс по периметру фундамента изнутри не даёт теплу дома уходить наружу (не вымораживает подполье).
    2. Ввиду того, что у пола нет утеплителя там не заведутся мыши и всякая прочая гадость (если вдруг попадет).
    3. В "подполье" удобно прокладываются коммуникации, а если электрику пропустить на стяжках подвешенной к балкам то и всякие грызуны ее грызть не смогут, не удобно им там.(это если вдруг попадут туда).
    4. Ввиду теплоизолированного грунта под полом нет места для всякой живности включая насекомых, муравьев, всегда сухо. На случай, если вдруг где что подтекать будет труба вентиляции на крышу из подпола выведет излишнюю влагу.
    На последнем фото по высоте оранжевого пеноплекса можно понять где какая высота "подполья"
    Для читающих, на фундаменте на сваях такой вариант не пройдёт, только при ленточном мзлф
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    К вопросу по ремонтопригодности моих дорожек из лемезита, подковырнул камешки переложил провод, запихнул плахи обратно... забыли какую-то трубу проложить - не проблема!
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Решил переделать заезд и воротную группу сделать пошире., старый бетон уже сыпался, оголялись арматуры (8 лет простоял). Закупил заранее лотки водоотводные, столбы, блоки для столбов и вызвал экскаватор поломать мне заезд. Потом удлинял дренажную трубу, подсыпал и трамбовал щебень, ставил опалубку и вязал арматуры. В этот раз делал на совесть не экономя арматуры 12мм и 10мм в два уровня включая всякие арматурные лягушки для второго ряда. Бетонные работы разделил на четыре этапа.
    1) заливка столбов под будущие ворота и калитку ручной бетономешалкой- фиксация столбов чтобы можно было четко получить габариты ворот и калитки
    2) заливка основной плиты миксером M500
    3) заливка небольшого участка возле ворот ручной бетономешалкой и установка водоотводящих лотков (поскольку методов как заливать лотки одновременно с плитой не существуют и кроме того на месте лотков всё-равно придётся прерывать армопояс так что удобнее просто заливать этот участок отдельно
    4) заливка опорных блоков на месте будущей кладки столбов для выравнивания столбов по горизонту т. к площадка с уклоном.
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Параллельно в мастерской ковали мои ворота и калитку.
    В процессе изготовления вносил много доработок.
    Когда бетон выстоялся 28 дней, обработал площадку гидрофобизатором.
    Установили блоки на столбы и наконец, долгожданный монтаж ворот и калитки.
    Автоматика NAIS 5024 для распашных ворот.
    Заборные блоки - Декоративные бетонные блоки для столба забора, натуральный камень производитель Еврокамень Нижний Новгород, заполняются бетоном!
