1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Каркасный дом по мотивам Z169/Z69
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Денис1235, 08.02.17.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Пока дальше укладывать фанеру не могу т. к не сделана до конца и не проклеена пароизоляция и не прокинуты трассы электрики
    Это сезонный дом проживание от 0, поэтому коммуникации глубоко не закапывались. Если что всегда можно кинуть греющий кабель.
    По отоплению решил поставлю в будущем недалеко от дома (чтобы не передавались вибрации) мультисплит на 4 внутренних блока вот вам обогрев/охлождение в коэф 1:3-4 т. е на 1квт энергии получим 3-4квт тепло/холод.
    В гостиной решил поставить каминную топку Kratki Lucy 14 с подводом воздуха и дымоходом Craft, декоративный короб до крыши.
    Правда, добавили условие чтобы он был теплосберегающим, в итоге готовлюсь к весне.
    Закупил топку, дымоход, суперизол, пустотелые плиты Хурдис и шамотные плиты wolfshoher килограмм на 500.
    Надеюсь, он правда будет теплоёмким т. к бюджета на печь оказался не малый это при том, что топка из сегмента "премиум эконом"
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Трассы кондеев приезжал мастер прокинул чтобы потом можно было сразу монтировать.
    Под печь на всякий случай сделал плиту 2*1 с подпирающими столбиками под балку.
    А сверху по лагам сплошной настил досок 40мм, которые опираются аж на 4 балки 100*200 и сверху под топкой лист ЦСП 16мм. Потом под топку керамогранит 50*50 на термо-плиточный клей.
    В общем, жду весны, меня ожидает увлекательная пароизоляция между ригелей и балок, прокладка трасс электрики, укладка большей части полов...
    Энтузиазм пока не прошёл.
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    в тот момент УШП было дороговато для меня (приоритет был сделать своими руками), а также угв глубоко и дом дачный, а не ПМЖ т. е не было необходимости скрутками труб тёплого пола всё опутывать, теплоизолировать подполье для повышения энергоэффективности дома.
    А так для ПМЖ согласен.
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    не УШП, а УФФ - это та же МЗЛФ + полы по грунту
    вопрос по окнам - насколько вижу по плану у вас 1800х1500
    ониу вас глухие? Или все же открываемые?
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    окна по проекту большие... выходят дорогими, но окна меньшей площади очень сильно испортят дизайн. Соответственно ламинация и тёмный профиль тоже в угоду дизайну.
    Я даже сначала думал над сдвижными английскими как на эскизе проекта, но стоимость оказалась больше 100тыс на окно, а ещё при таком размере окна нижняя часть профиля окна может прогнуться - т. е только алюминий, а дальше вторая проблема, створка такого размера очень тяжёлая чтобы её сдвигать. Ещё был вариант сделать имитацию сдвижного окна раскладкой, но несколько увиденных фотографий таких домов показали, что вовсе не профиль и направление раскладки создаёт дизайн - а в большей мере цвет рам, размер окон. Решил сделать 1800*1450 с открываемой створкой 35-40см (особо не пролезешь), а остальная часть глухая. Триплекс, но внешнее стекло калёное 6мм (чтобы случайным камешком не разбили). А так датчики и вневедомственную потом сделаю.
    На тройную дверь сделал рольставню.
    И тем ни менее, штукатуркой пришлось всё-равно на 10-15см расширить окошки для дизайна.
    Кстати, рекомендую это как приём зрительного увеличения окон.
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Идеей утеплённого подполья проникся уже на последней стадии изготовления фундамента, не успел продухи заложить.
    А по окнам вот нашёл фотки, первые 4 - люди симитировали раскладку, мне не нравится.
    Последние фотки - люди поставили обычные, но красивые окна (крашеная рама, раскладка).
    Сами видите, дизайн решает не направление раскладки или сдвижное/не сдвижное, а размер, цвет рамы, вписываемость деталей...
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Да, я это понимаю
    у меня правда доноры совсем другие - финики в стиле "модерн" (то что они сейчас называют модерном, а не модерн 30-х годов)
    у них там большие окна, зачастую вообще без доп. створок... но видимо у них такой размер получается потому что там деревоалюминиевые, а я на такие окна с жабой не договорюсь...
    увидела у вас большие и заинтересовалась. на фотках сразу и не разглядела, что у вас створка есть
    а нижняя открываемая фрамуга мне не очень нравится, к тому же она действительно требует усиленного импоста, потому что сверху глухая часть очень тяжелая...
    раскладка обычно смотрится симпатично, но у меня стиль не классика скандинавии и там раскладка лишняя
    попробую визуализацию с вашим вариантом - с узкой створкой
    спасибо
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Под ОСБ у меня сделан ветнзазор, одна часть которого выходит под отлив цоколя, другая - под перфорированные софиты, это на всякий случай... ну вдруг влага попадёт в утеплитель изнутри...
    OSB у меня тоже 8мм т. е имеет сносную паропроницаемость (чем OSB толще тем менее паропроницаемы). Поверх стоек каркаса ветрозащитная мембрана Изоспан AM - она защищает стены дома от намокания снаружи, но тут же может выпускать пар изнутри!
    Кстати, по мокрому фасаду:
    Есть ещё другой вариант мокрого фасада по технологии Ceresit, класть можно как на газоблоки так и на OSB каркасника. Для каменного дома это мокрый фасад+ утепление 15-20см, а для каркасника достаточно 50мм демпфирующего слоя чисто для того, чтобы от температурных расширений на штукатурке швы между плитами OSB/ЦСП со временем не появились.
    Технология такая, по выровняной стене на полиуретановую клей-пену CT84 или den braven укладывается пенопласт марки ПСБС-25Ф (фасадный). Именно фасадный т. к меньшей плотности продержится всего лет 5, вместо 25-50. Дополнительно дюбелируется бийскими дюбелями 7-10шт на м2 (дешёвыми дюбелями с рынка не советую). Швы ПСБ-С пропениваются. ЭППС вместо ПСБ-С нельзя т. к во-первых будет влагонакопление ввиду того, что ЭППС не паропроницаем, а во-вторых к нему отвратительная адгезия различных штукатурных составов.
    Далее по пенопласту втапливая фасадную сетку Fasad2000 укладывается базовый штукатурный слой Ceresit CT85. Все углы, обрамления, края и выделения дополнительно обрамляются специальными пластиковыми уголками или другими специальными профилями для отштукатуривания, в углах окон - бабочки из сетки. После высыхания поверхность проходится кварц-грунтом CT16 или аналогом т. е грунтовка с кварцевым песком.
    Ну а дальше самое приятное - укладка декоративной штукатурки CT63 или CT64 камешковая или короед.
    На моём фото ещё есть выделенные зоны под дерево это вместо декоративки уложена Ceresir Visage по силиконовой матрице с фактурой дерева, а потом прокрашена декоративной пропиткой CT721, колерованной в нужный мне цвет по каталогу.
    Не дёшево получилось, но, покрытие очень прочное, гидрофобное и паропроницаемое.
    Совет - не экономьте на качестве фасадных сеток и пенопласте (нужна именно марка фасадного), в темах описывают случаи, где неправильные комплектующие или работы по не технологии разрушали фасад уже на следующий сезон. Подробности ищите по "мокрый фасад"
    Избегайте дешёвых сеток т. к они под воздействием щёлочи штукатурки рассыпятся через год-другой, есть случаи. Я сперва такую купил (синяя, жёлтая фасадная), потом вернул, доплатил и заказал какую надо Fasad2000 - прочнее в десять раз!
    Недавно пришлось вырезать коронкой кусочек фасада, вот фото. Я доволен!
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    В вопросах дизайна я в первую очередь штудирую интернет и учусь на чужих ошибках или, наоборот, беру на заметку удачные варианты.
    Кстати, таким был дом в базовой штукатурке CT65 (до декоративки).
    Очень интересное сочетание терракотовой черепицы и фасада, может кому пригодится...
    Штукатурка CT64/CT63 Ceresit акриловая паропроницаемая и при этом гидрофобная, это хорошо опять из соображений что если вдруг у вас какие-то косяки с утеплением/пароизоляцией, то пар сможет выйти из стены (при паропроницаемой ветрозащитной мембране и слое OSB не 18мм, конечно). Если не сможет выйти - то есть риск сгноить каркас и фасад...
    У конкурентов же - обычно не паропроницаемая.
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Вот софиты-водостоки грандлайн.
    По металлокаркасу, софиты и водостоки металл, полная перворфция (для вентиляции).
    Из-за сложной конфигурации крылец и большой площади свесов кровли обошлись не дёшево, но
    1) красиво
    2) минимум осадков попадает на фасад т. е вдруг прослужит не 25, а 50-100 лет? Ну вдруг!
    Т. е помимо дизайна широкие свесы кровли могут принести и ещё немалую пользу.
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    зачастую дизайн приходится ограничивать техническими возможностями материала либо финансовыми возможностями
    я вот ровно в этой ситуации и нахожусь :)
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Ну, можно выбрать профиль подешевле, а не фирменный...
    Или покопить на мечту...
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    профиль подешевле (в смысле хороший пластиковый, но не дерево-алюминий) - и уже даже 1500х1500 (не глухие) не сделать, я ровно об этом
    так что бум выкручиваться
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    у меня KBE пластик. Дерево очень дорого и капризно в плане рассохлость-влажность, алюминий - дорого и холодные рамы. Вентиляция в каркаснике должна быть не через деревянные рамы, а через системы вентиляции или приточные клапаны.
    Так что может зря заморачиваетесь...
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Муж хочет иметь возможность летом открыть окно и спать под шум дождя, его запах... и под пение птиц
    а вентиляция естественно будет (пву с рекупом), но запах дождя она не принесёт к сожалению
