1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Каркасный дом по мотивам Z169/Z69
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Денис1235, 08.02.17.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Кстати, деревоалюминиевые это несть то же самое что деревянные или алюминиевые по отдельности
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    мансардные окна из дерева.
    Может ему свою мечту реализовать ближе к небу так сказать, на мансарде?
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    эээ. зачем дорогие мансардные окна, если спальня на 1 этаже?
    речь не про материал окон, а про желание иметь большое окно (из-за желаемого дизайна) без импостов и при этом открываемое
    вот увидела у вас такие, заинтересовалась. но выяснилось что не разглядела на фотке что оно все же двустворчатое :)
  4. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    У меня по конструктиву и пирогу вопрос. Для понимания
    У вас, получается, силовой каркас без укосин да? А осб к нему прибит через контробрешетку? Внутри осб планируется?
    Я просто не уверен что по прочности каркас-осб будет равно каркас-контробрешетка-осб. Сам думал как-то над таким вариантом, но пришел к выводу что не надежно.
    Ну и по пирогу вопрос. Получается, что между ватой и пенопластом остается вентзазор с открытой циркуляцией уличного холодного воздуха зимой? С точки зрения теплоэффективности не считали?
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    укосины на каркасе были, без них дом гулял. На фото посмотрите диагональные.
    ОСБ прибит через контробрешётку, всё прочно.
    По прочности в моём случае нормально:
    -Вы посчитайте количество гвоздей и брусков обрешётки
    -Плиты ОСБ набиты и держатся относительно друг друга краями
    -Фундамент ленточный т. е статичный
    -Дом не двух-трёхэтажный
    -Ну и наверху обвязка, вальма скреплённая ригелями с обвязкой с четырёх сторон
    т. е низ статичный, верх можно считать статичным (по крайней мере после связи всех ригелей и стропил с обвязкой).
    Теплоэффективность не считал - дом сезонный. Но 150мм для московского региона нормально, а стойки у меня 200мм мог и ещё утеплителя запихнуть... Но я использую это место для монтажа подрозетников. А 50мм пенопласт как я уже писал - только для демпфирования мокрого фасада (без этой технологиии пойдут трещины по стыкам листов и всякие латексный штукатурки не спасут)
  6. Maf1477
    Maf1477
    Maf1477
    Владимир
    @Денис1235, приятно посмотреть. а сколько деревяшки ушло (каркас .крыша)?
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Помню заказывал 26 кубов разных пиломатериалов по смете (включая 50 досок 150*50 на леса), это без реек обрешётки для OSB на стенах и кровли, но уже с межкомнатными перегородками.
    По факту процентов 10 пиломатериалов осталось.
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Пока погода была от -2 до +10 и растаял снег не терял даром времени.
    Бил степлером пароизоляцию., потом на весу обстрогал электрорубанком все балки и ригеля внутри дома, а также столбы крылец. Потом шлифовал эксцентриком.
    Хотел сперва присоединить к электрорубанку бытовой пылесос, но он моментально забивался пылью включая шланги, пришлось работать без него. Весь дом был в опилках. Пылесосом потом убрал порядка 6 мешков опилок. Трещины зашпалтевал.
    Совет - декоративные балки лучше покупать строгаными или обстрогать до монтажа, я в своё время об этом не подумал и вот столько лишних трудов... представляю в какую цену это бы стоило у работяг.
    Покрасил балки внутри лаком-антисептиком акриловым Premia цвет палисандр 2 слоя.
    А балки на улице 2 слоя Belinka top lasur палисандр.
    Теперь жду температуры от +5 и буду, наконец, проклеивать пароизоляцию скотчем 8088 3M снаружи, Изоспаном KL изнутри, а места обходов балок пола и ригелей - DELTA LIQUIXX и DELTA TIXX SB (купил к нему пистолет на 600мл).
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Топка Kratki Lucy 14
    Решено было сделать гламурный теплоёмкий гиппокауст т. к обычные каминные топки надо топить постоянно ввиду того, что декоративная облицовка не способна накапливать тепло.
    Поэтому камин обложен плитами шамота Вольфсхойер Тонверке, склеенными клеем RATH SUPER и пустотелыми плитами Хурдис как несущими элементами.
    Дымоход Kraft 300*200.
    Огнезащита Суперизол+ клей SILKADUR KM.
    Короб до крыши.
    В топке есть подвод наружнего воздуха - сделали через дырку в фундаменте.
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Захотелось отделать всю крышу мансарды 160м2 красиво, но не очень дорого.
    Основная незадача в выборе достаточно качественного, но не безумно дорогого пиломатериала была в том, что у меня длина скатов по вальме 4,9 метра поэтому для бесшовного вертикального монтажа нужно было найти вагонку 5-6 метров длиной.
    Лиственница, помимо того, что весит почти в 2 раза больше сосны (большая нагрузка на стропильную систему и сложнее работать) выпускается длиной до 4-х метров.
    Ангарская сосна без спору красива из-за малого количества сучков, но тоже выпускается длинами до 4х метров, только один поставщик возит эксклюзивно 5 и 6 метровые доски, но завод раз в год и в данный момент в наличии только сорт ПРИМА за 750-900руб/м2, что по финансам тянет на 150-200 тысяч рублей...
    От обычной сосны сорт A-B за 220-250руб/м2 сразу отказался, вариант срощенная сосна-ёлка экстра тоже отмёл т. к со временем срощенные элементы отличающиеся цветом становятся более контрастными.
    В итоге нашёл иное решение, у одного поставщика в ассортименте была вагонка штиль АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЛЕС 5700*145*20 т. е эксклюзивная толщина при обычной сосне.
    Съездил на склад, при цене 450руб/м2 доски отличались красивой фактурой, умеренным количеством сучков, практически отсутствием больших некрасивых сучков.
    Тут же увидел вагонку за 250рублей, разница сразу бросилась в глаза.
    В общем заказал доставку и за 2 дня с 5 утра до 20.00 вечера антисептировал все 195 досок с обратной стороны и покрасил и просушил с другой стороны.
    Красил жидким воском TEKNOS SATU SAUNAVAHA цвет Лапландия, заказал в СПБ у диллера teknos с доставкой транспортной компанией ведро 18 литров с колеровкой.
    Кисть купил из сегмента premium 100мм с натуральной щетиной за 200 рублей.
    Красится очень легко. В результате вместо жёлтого цвета сосны получаем красивый розовато-белый оттенок и несильно заметными рисунками дерева и сучками.
    На фото штабелированная вагонка уже прокрашенная. Видна разница цвета по сравнению с деревянной временной лестницей из сосны.
    P/S монтаж будет происходить по брускам обрешётки 40*40 на усиленные кляймеры (450руб за 150 штук)
  11. СанСановна
    СанСановна
    СанСановна
    Калининград
    @Денис1235, здравствуйте. У вас получается замечательный дом, приятно посмотреть.
    Подскажите, как вы сделали откосы окон снаружи. Там пропадает зазор между мембраной и осп? Этот узел не укладывается в голове. Себе хочу так же оштукатуренный вентилируемый фасад.
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Спасибо за комплимент. Из фотографий откосов только такие остались.
    Я выдвинул окна максимально наружу по внешней стенке OSB поэтому помимо базовой ветрозащиты по внешним стенам даже псул-ленты не понадобились, я делаю упор на внутреннюю пароизоляцию. Соответственно дальше 50мм пенопласта, а вокруг окон ещё и дополнительный декор из пенопласта (пенопласт влагу не пропускает, пар при толшине 50мм нормально пропускает).
    Штукатурка ceresit ct63-64 влагозащитная, паропропускающая. А с учётом широких свесов кровли туда итак осадки редко залетают.
    Т. е окно частично стоит на вент-зазоре,правда у меня профиль KBE70.
    Подоконник клеил на пену по штукатурке и полиуретановым герметиком закрыл все щели (полиуретановый самый стойкий к атмосферным воздействиям и постоянно-эластичный).
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    В связи с утеплённым подпольем было много танцев с бубнами с пароизоляцией.
    Кроме того, захотелось не зашивать крышу по ригелям, а оставить ригеля открытыми.
    Пароизоляция - Изоспан-RS, скотчи Изоспан-KL для склейки изнутри и скотч 3M 8088 (из США заказывал) для проклейки снаружи.
    Места и стыки перехода пароизоляции на балки и ригеля обрабатывал DELTA TIXX специальный пароизоляционный герметик и синенькой массой DELTA LIQUIXX.
    Сумма кругленькая на пароизоляцию вышла, но строим для себя...
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Нашёл мастеров обшили вагонкой мансарду и второй свет.
    Про вагонку писал выше 145мм толщина 20мм, крашена TEKNOS SATU SAUNAVAHA.
    Дальше плинирую ставить по внешним стенам металлический каркас из стоячных профилей KNAUF, а по внутренним шляпным профилем 50*20 и делать двухслойную обшивку гипсоволокном 10мм.
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    По камину - сделал своими руками отделку.
    Низ - 3D панели сланец по плиточному клею CM14.
    Портал камина сбоков тоже отделал кусочками 3D панелей, а сверху-снизу купил подходящий по цвету керамогранит длиной 120см и вырезал из него элементы прикрепив сверху/снизу.
    Далее по гипсокартонному коробу штукатурка короед, цвет сколеровал немного темнее сланца.
    В одном месте штукатурки не хватило, пришлось подкрашивать получилось ужасно, пришлось вырезать кусок короба, вновь отштукатурить, в цвет не попал, потом купил водоэмульсионку, сколеровал и подкрасил в цвет основного короба.
    Мне нравится.
