1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Каркасный дом по мотивам Z169/Z69
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Денис1235, 08.02.17.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    самые дешёвые
    Клещи для работ с плиткой TOPEX 200 мм 16B440
    Но если надрезы болгаркой неглубокие, то могут и плитку испортить. Более надёжно оказалось сделать болгаркой пропилы по контуру, потом сделать несколько радиальных лучевых резов и уже кусачками стукнуть по этим радиальным сегментам и выбить их.
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Положил в ванной плитку на пол. Заодно сделал разветвление света под 4 точечных светильника. Монтаж настенной плитки буду делать как по правилам со второй плитки (лазером стреляем горизонт на высоте плитка+зазор по всем стенам и прибиваем профиля или рейки). Такой приём позволяет выложить стены с ровным швом и в конце уже положим плитку первого ряда подрезая по необходимости. Заказал другой алмазный диск, т. к турбированный алмазный по бетону делает большие сколы даже по малярному скотчу, а также свёрла по керамике и ножовка с вольфрамовой нитью для вырезания небольших отверстий в плитке под коммуникации.
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Сделал заземление на трубу скважины проводом ПУВ 1*10 от щитка. В трубу ввинчены два оцинкованных болта M8, провод намотан на них.
    Переделал линию питания от дома до септика, кабель ПВС проложил внутри ПНД20 с фитингами угловыми чтобы атмосфера не разрушала кабель. До этого труба была с разрывами и без фитингов.
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Пришло время примерить косоуры, заказанные у мастера в Архангельске (даже с доставкой ТК оказалось дешевле, чем в Москве), вокруг одни посредники...
    Заказывал косоуры ещё в сентябре 2017 с условием, что мастер закупит материалы в январе, а отгрузит мне косоуры в апреле.
    Вот его рекламное видео где он как раз мои косоуры делает
    Длина косоуров 4,15метра, кол ступеней 14 вместе с верхней, достаточно комфортный угол.
    Собираюсь пока пришпандорить вместо ступеней доски 50-ки, а когда дело будет к заезду закажу нормальные ступени и ограждение и буду крепить с помощью специальных дюбелей Fisher TB для ступеней.
    Мной была предложена мастеру интересная идея, что верх косоура кладётся на опорную балку второго этажа и крепится на вваренные в профиль монтажные пластины и на верх косоура я тогда доложу несколько листов фанеры вровень с уровнем пола тем самым вместо верхней ступени лестницы как бы сразу начнётся пол второго этажа. Кроме того, данный способ гарантирует исключительную несущую способность лестницы.
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Пока кладу плитку в ванной параллельно, пользуясь погодой, залил плиту под внешний блок кондиционера, замуровав в бетон четыре столбика из трубы 60*60 стенка 4мм.
    Для надёжности в столбах просверлил отверстия 10мм и связал пары столбов друг с другом арматурой 10мм. Остальное армирование - арматурная сетка 3мм.
    Дальше на них положу шевеллер 80 и сварю из профильной трубы 60*30 и стальной полосы каркас, в который позже вмонтирую ранее купленные вентиляционные решётки.
    По этому поводу купил недорогой сварочный аппарат Gigant MMA MINI GOS-180.
    Если бы нужны были более объёмные сварочные работы и сварка электродами 4мм, то брал бы аппарат помощнее.
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Положил и затёр плитку.
    смонтировал реечный потолок БАРД
    плитка Cersanit Sonata 20*60
    клей Ceresit CM17 (эластичный для трудных оснований типа ГКЛ/ГВЛ/OSB
    прогрунтовано 2слоя Ceresit CT17
    Затирка Kiilto 39 и герметик затирочный для угловых швов Kiilto 39
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Мой электрощиток. В нём есть три неотключаемые линии, 20 автоматов на отключаемые линии, 7 узо. Отдельные выделенные линии на будущий бассейн и беседку. Также стоит общее селективное противопожарное узо и три устройства защиты от пониженного/повышенного напряжения УЗМ.
    Наконец, переключил электричество на дом, всё работает, все линии проверил тестовой отвёрткой, тестером и контрольной нагрузкой. Пора вешать люстры и устанавливать декоративные накладки на выключатели и розетки. Электротехнику поставил от GUSI ELECTRIC, я с ними уже имел дело, понравились демократичной ценой, напряжение держут достойно. У выключателей голубая подсветка светодиодная - тут придётся ставить или галогенки или "не каждую попавшую энергосберегайку" или накаливания т. к иначе светодиодные и дешёвые люминисцентные будут мерцать от проходящего через светодиод микротока. Но это не фатально, в случае неудачного приобретения ламп можно отвёрткой извлечь модуль подсветки.
    Диммеры тоже GUSI сенсорные - прикосновение вкл/выкл, подержать руку на ручке - яркость возрастает до максимума потом постепенно опускается до минимума, удобно.
    Но с ними тоже надо или накаливания или накаливания ретро или галогенки или светодиодные с возможностью диммирования (написано на коробке лампы, стоят раз в 5 дороже).
    Готова площадка и каркас для монтажа наружнего блока кондиционера.
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Заказал ламинат во все помещения
    Quick step impressive ultra 1993 в гостиную, коридор и прихожую 12мм как с повышенной износостойкостью и на случай менее выровняных полов.
    Kronopol platinum 3793 в комнаты 10мм, чтобы разницу высот с гостиной компенсировать порожком можно было.
    Kronotex My floor MV807 8мм мансарда.
    Подложка везде хвойная 4мм steico, буду фиксировать на строительный пва.
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Смотрю, многие благодарят за описание технологии укладки мокрого фасада. Если соберётесь делать сами или с малоопытными в этом деле специалистами обратите внимание на 3 важных момента при укладке финишной декоративной штукатурки.
    1) декоративную штукатурку нельзя укладывать в период высокой влажности/дождя, при прямых солнечных лучах т. к будет или очень долго сохнуть/сползать или наоборот быстро, что тоже плохо. Раньше конца мая и после середины сентября лучше уже не браться т. к требуется среднесуточная температура хотя бы +10. Рискуете просто испортить все материалы...
    2) ВАЖНО! штукатурить надо целиком сторону дома за один проход! Сделаете перерыв в несколько часов/суток и потом 10-30 лет будете видеть стык и ничем его не замаскировать. Проверено лично т. к штукатурил камин до крыши остатками штукатурки, не хватило немного штукатурки. Привёз через неделю ещё и получилось очень страшно, дело даже не в цвете, а явном месте перехода т. у когда тёркой кладётся новый слой штукатурки, а на другом фрагменте уже застывшая штукатурка, то получается "ужаснах". Пробовал я этот ужас потом и распылителем краской подкрасить чтобы типа выровнять цветопереход - всё-равно страшно и заметно. В итоге вырезал кусок короба поставил вместо него новый кусок, докупил новой штукатурки и штукатурил заново. Чтобы не было заметно перехода пришлось сделать разделительную черту декоративным камнем. Итого 3-4дня и кучу нервов и материала потерял из-за того, что немного не хватило штукатурки на укладку за один проход...
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Наконец, смонтировал свою инвертерную сплит-систему Hisense и 4 внутренних блока.
    Итого внешний блок выглядит теперь так.
    Решётки заказные из компании Неватом.
    Каркас сварен из профильной трубы, швеллеры и полос по сложным чертежам.
    Бетонная плита на отмостке чтобы не передавалась вибрация на дом.
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Нашёл средства отделать ДПК Woodvex оба крыльца.
    Выбрал эту доску т. к хорошо зарекомендовала себя в условиях сырости и солнца. Кроме того, у неё одна сторона вельвет, а вторая - имитация дерева, что хорошо подходит для подступенников.
    Монтаж на металлические кляймеры, которые обеспечивают зазор, оцинкованные оконные саморезы и алюминиевые лаги. Доски легко пилятся циркуляркой. Для подрезок годится ручная пила и лобзик.
    Для ступеней купил готовые ступени Woodvex. На углы - L-планки.
    Монтаж в бетон - дюбель-гвоздь 6*60 (80)
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Была мечта торцы ступеней сделать цокольным сайдингом как цоколь. Для этого как раз берёг обрезок.
    Выпилил точно в размер и чтобы кирпичики совпадали по уровню и ориентации с цоколем. Но то, что я увидел, мне не понравилось. В итоге отделал торцы остатками доски ДПК.
  13. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    Во сколько обошлась обшивка 1 крыльца?
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    работа сам, а материал на 2 крыльца 100тыс.
    при искушении немного сэкономить на пластиковых кляймерах, лагах дпк и дешевой доске высока вероятность через пару лет переделывать заново
  15. Albrt
    Albrt
    Albrt
    Казань
    Красивый получается дом. Я так понял, у вас крыша покрыта металлочерепицей. Какой цвет по RAL, если помните.
