1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 93
Каркасный дом со вторым светом, из доски ЕВ, на сваях Тисэ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 08.02.17.
  1. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Потому что там удалось найти пилу с очень вкусным ценником... тем более не Б/У :)
  2. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Рассказывай уже)
    Интересно!)
    Можно конечно и поугадывать. Фестул 85й?)
  3. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    После того, как познал весь кайф от настоящей "плотницкой" пилы... никакая Макита, а тем более Ребир, не нужна. :)
    Зачем брать Фестул, когда по его цене удалось купить, что то вкуснее... я думаю, что в покупке не разочаруюсь.
  4. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    @Raper, упор паралельный такой же как и на предыдущей?
  5. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Да, параллельный упор с фиксацией в двух точках... но параллельных упоров два штуки (у меня пока один, но второй уже заказан).
    Все подробности будут вечером... ждите. :)
  6. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Всем доброго вечера!
    Так как дом на данный момент не имеет фронтонных стен, то боковые стены в зоне второго света и террасы немного разошлись... по соединению стропил видно.
    И что бы выровнять стены, мы их стягивали с помощью "трещётки".
    Стены ровные, а стропила в коньке "пляшут"...
    С помощью струбцин, выравниваем края стропил в коньке.
  7. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    После того, как с помощью струбцин выровняли стропила, пробиваем их гвоздями.
    Линия конька...
    Изнутри... в туннеле :)
    Опорный составной ригель...
    Стропила на опорном составном ригелем смонтированы на уголок 100*100м и усиленные гвозди 4*50мм
  8. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Четыре ряда стропил (выносные и фронтонные для стен) соединены между собой пластиной.
    Линия свеса...
    Скат...
  9. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    С помощью пилы, начинаем готовить заготовки для межстропильных бриджингов.
    Наклоняет пилу на 60°... так как у нас кровля имеет угол 30°, то примыкание бриджингов по отношению к стене, будет 60°.
    Пила хоть и имеет большую глубину пропила, но не одолела... :)
    Вот такой бортик остался...
    На помощь приходит рубанок...
    И на выходе получаем вот такую заготовку.
  10. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Монтируем межстропильный бриджинг...
    Вот такого плавного перехода стены и бриджингов я добивался...
    Изнутри... всё чётко!
    Плавный переход стены и бриджингов сделан для того, чтобы СДМ-мембрана хорошо легла на это соединение (без складок :))
  11. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Начинаю врезать укосины в стропила...
    Укосины из доски 100*25мм.
    По две укосины на скат...
    Так же смонтировали бриджинги в центре ската.
  12. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Ну а теперь немного о пиле...
    Пила мне понравилась, но большого впечатления не было, ибо уже приходилось работать с пилами такого класса.
    Но есть "вкусняшки", которые очень понравились :).
    Сама пила...
    У параллельного упора две функции... первая это роспуск доевесины :)
    А вторая функция, это дополнительная "подошва" со стороны двигателя (упор доя этого просто переворачивается вверх ногами)...
    Здесь более лучше понятно, как эта дополнительная "подошва" работает... пила наклонена на 60° и не заваливается от перевеса!
    Упор выдвинут...
    На упоре, так же имеется метрическая разметка... для положения перед диском...
    И разметка для работы со стороны подошвы!
  13. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Параллельный упор с обратной стороны диска... идеальное сочетание для калибровки пиломатериала.
    Угол наклона у пилы до 60°... наклоняется очень легко, нужно просто оттянуть "флажок-фиксатор" и всё... никаких крутилок!
    Шкала погружения глубины пропила имеет две шкалы... одна общая, вторая для работы по направляющей шине. Выставление глубины тоже очень лёгкое... нужно просто нажать на кнопку и двигать рукоятку отвечающую за погружение.
    А это моя любимая "фишка"... дистанционный подьём кожуха.
    Патрубок пылеотвода, можно направить в любое положение... имеет фиксацию (поэтому просто не будет крутится).
    Двигатель нового поколения, с увеличенной мощностью под нагрузкой... но разницы между ней и Протулом не заметил. Мощность двигателя 2,3квт.
    Шильдик...
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Юра, красиво бесспорно... Но рассохнется же к июлю все. Щели в пол-пальца будут.
  15. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Так дело не в красоте... я хотел плавного перехода добиться, да и пиломатериал маленько подсушенный, а если и усохнет, то не так страшно, ведь всё мембраной укутается.
