1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 93
Каркасный дом со вторым светом, из доски ЕВ, на сваях Тисэ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 08.02.17.
  1. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Всем доброго вечера! Продолжу фотоотчёт о проделанной работе...
    Фронтонная стена, собирается постоечно... и соединяется со стропило, через вот такой вот вырез.
    А это то, что помогает пилить фронтонные стойки... каждая пила, выполняет определённую операцию... :)
    Фиксация стойки на обвязке, происходит на гвозди и бьются они в бок стойки. Для безпроблемной фиксации (что бы стойка не уходила от удара), на линию стойки ставим упор.
    Прислоняем к упору стойку...
    И фиксируем на гвозди... и так далее.
    Вот как то так...
  2. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Окна на фронтоне будут низкие...
    Проёмы двери...
    Оконный проёмы для второго света...
    Изнутри. И кстати... фронтоны, будем зашивать ОСП по наружке! И если влага попадёт в "пирог стены", то свободно уйдёт через кровлю.
  3. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Юра, к чему такие сложности с бриджами между стропил? Свесы ведь подшиваться будут снизу?
  4. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Процесс монтажа ОСП на фронтон не сфотал... но были пару геометрических чертёжных фигур :)
    А вот эта фигура на своём месте...
    А это ОСП... размер 2500*1250*12мм.
    Контррейка на стены и кровлю... размер 40*50мм.
    СДМ-мембрана...
    Утеплитель.
  5. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Приступаем к кровле...
    Если бы мы использовали для обрешётки доску СС, то для монтажа просто бы использовали переставной шаблон с шагом под металлочерепицу. Но у нас обычная доска из под ленты, то размер "плавает" и использование переставной шаблона не приемлемо.
    Но выход есть и что бы получить ровный шаг при "плавающих размерах доски" нужно следующее...
    Раскладываем три ряда контррейки, размер контррейки зависит от используемой СДМ-мембраны. Разматываем рулетку и отмечаем шаг под обрешётку.
    Размечаем линии...
    Подписываем ряды... первый ряд.
    Второй ряд.
    Третий ряд.
    Потом убираем отмеченные и добавляем новые...
    Снова размечаем, по уже готовому шаблону.
  6. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Смонтировали торцевую карнизную доску.
    На торцевую карнизную доску, монтируем контррейки 40*50мм, но монтируем так, что бы высота составила 50мм.
    Предварительно нарезали СДМ-мембрану... что бы с полным рулонов не мучаться на высоте.
    Контра с разметкой разложена по рядам...
    Монтируем мембрану. "скандинавский" свес.
    Монтируем первый ряд контры.
  7. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Контррейку по стропилам монтируем так, что бы она была высотой 40мм (размер контррейки 40*50мм). А так как контра, которая монтировалась на торцевую доску имеет высоту 50мм, то разница в высоте, даст нам подъём обрешётки первого ряда на 15мм, что требует металлочерепица.
    Вот так выглядит первый ряд обрешётки.
    Шаг за шагом... монтируется обрешётка.
    Ребята подошли почти к коньку...
    Узнав размер контррейки последнего ряда, я изготовил их и сделал разметку для обрешётки.
    Скос под угол наклона кровли в зоне конька.
  8. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Один скат готов.
    Вот такие "торчуны" были с двух сторон...
    Отметил их.
    И аккумной пилой отторцевал.
    Так же, во время монтажа, очень много мусора образуется на мембране... и при отделке карниза, этот мусор обычно сыпется на лицо.
    Но с помощью "пшикалки" и компрессора, навели чистоту!
  9. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Всё ровненько и готово к приёму МЧ.
    Изнутри... почти не страшен дождь :)
  10. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Я не знаю, будут ли снегозадержатели, но закладные, добавочные доски обрешётки смонтировали... авось в будущем пригодится!
    Начинаем наконец то заниматься МЧ... монтируем капельник. Капельник фиксируем на гвозди с широкой шляпкой.
    Натягиваем шнурку...
    Выставляем первый лист по шнурке.
  11. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Первый лист готов к монтажу...
    Низ металлочерепицы прикручивается в каждую волну, это защита от ветровых нагрузок.
    Остальной монтаж соответствует ТЗ по монтажу МЧ.
    Соединение двух листов, тоже прокручивается по всей длине соединения в верхний край волны.
    Ну и по краю фронтонных карнизов, лист тоже прокручивается по всей длине.
  12. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Шаг за шагом и металлочерепица тоже монтируется...
    Там, где подъёме металлочерепицы был затруднён, мы заранее подымал листы и временно фиксировали на противоположной стороне.
    IMG_20170309_085008.jpg IMG_20170309_090035.jpg IMG_20170309_090040.jpg IMG_20170309_090042.jpg
  13. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Мне нужно когда не нравилась продукция Грандлайн... ну что это за соединения! Короче я замучался с монтажом...
    Вот такой вентиляционный зазор в коньке.
    Защищаем вентиляционный зазор аэроконьком.
    А это самый нужный инструмент для работы с аэроконьком... "гладилка"! :)
  14. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Пока, я трачу время на "саморезивание" кровли, ребята монтируют мембрану и контррейку на фронтоную стену в зоне террасы.
    И так же монтируют мембрану на боковую стену. В труднодоступные места, предварительно закладывают утеплитель.
  15. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Задняя фронтонная стена... голый скелет.
    Монтируем ОСП.
    Монтируем мембрану и контррейку.
    По всему периметру стены, мембрана смонтирована с тем учётом, что нижний край выходит ниже обвязки. И тем самым, нижний край мембраны завернут и зафиксирован на низ обвязки.
