1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 93
Каркасный дом со вторым светом, из доски ЕВ, на сваях Тисэ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 08.02.17.
  1. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Юра! Да нет, мембрана реально продувается. Поэтому и клеи специальные есть. Тот же Дельта Прен.
  2. Shaquille
    Shaquille
    Shaquille
    Первый этап стройки закончен, даже как-то грустно. Хотим еще раз сказать спасибо Юре и его команде, все прошло очень профессионально и просто для нас, заказчиков. Юра взял на себя все заботы о стройке, материалах, их поставке, что для нас, людей без опыта, значительно облегчило задачу. Стройка без проблем!
    Фото нашего лофта-чердака-второго света
    Ну и фото с человеком для понимания масштаба :)
    Теперь ждем лето, чтобы продолжить :)
  3. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    @Raper, какие ваши впечатления от фундамента на сваях ТИСЭ?
  4. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Впечатления самые лучшие... мне Тисэ всегда нравился, по сравнению с винтовым.
    Тисэ выигрывает по многим параметрам, в отличии от винтового:
    1. Опорная пятка у Тисэ равна 500мм, у винтового 250мм.
    2. Несущий столб у Тисэ диаметром 250мм, у винтового 108мм.
    3. Тисэ не требует усиление диагональными раскосами (при высоте свай 600мм от земли), а винтовой требует.
    4. И т. д...
  5. romaniff
    romaniff
    romaniff
    Спасибо, наслаждаемся вашими работами! @Raper, а скажите, Вы не видите риск расшатывания опор морозным пучением и в своей практике предпринимали какие-то на этот счет меры, как то - замена в верхней части опоры плодородного грунта на пгс на какую то глубину (скажем 20-30 см.) или утепление грунта вокруг опоры эструдированным пенополистиролом? Спасибо, удачи!
  6. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Что бы расшатать сваю, это нужно очень постараться... на фундаменте Тисэ уже достаточно домов поставили и никаких проблем не наблюдали. На фундамент Тисэ даже въздную группу монтировали (главные столбы ворот и калитки) и даже без связующего ростверка, ворота и калитка открываются отлично и ничего не перекосило!
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Ворота и калитки не перекосит т. к. грунт вокруг сваи промерзает и оттаивает равномерно
    на одну глубину. Под домом с открытым цоколем то же самое, а вот с закрытым цоколем
    и неутепленным грунтом может быть все по другому из-за неравномерного промерзания и оттаивания грунта.
  8. romaniff
    romaniff
    romaniff
    Т. е. что утепленную отмостку лучше не делать?
  9. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Если цоколь закрыт надо делать а если открыт то нужно утеплить вокруг сваи
    чтобы уменьшить глубину промерзания.
  10. владимир сарат
    владимир сарат
    владимир сарат
    Тисэ тисе... а кто нибудь пробовал САМ делать сваю тисе, фирменным буром, особенно уширение 500 мм на глубине 1,5 метра? очень веселое занятие),выматываешься махом, одному сил не хватит, а итоге на 3 свае, штанга на стандартном буре СКРУЧИВАЕТСЯ и ты такой блин... а что делать то? еще ведь 18 шт осталось (,бур надо или самому делать (доводить до ума) но поймешь как его переделать только когда фирменным по вкалываешь, или убеждать заказчика, что внизу уширение 500мм,а так да вариант фундамента не плохой
  11. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    У проема строенные стойки, а опора хедера только на одну из них. Почему не на две?
  12. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Согласен, что фирменный бур от Тисэ, полный шлак... но есть другой бур, который без проблем делает расширение опорной пятки... компания по производству буров называется "Мастер Бур" (не реклама), именно этими бурами и делает расширение опорной пятки бригада, которая делала на этом объекте Тисэ.
    Всё сделано, так как нарисовал проектировщик.
  13. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    Не подскажите, кто делал фундамент?
  14. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Наверное, зависит от грунта. У меня песок и я не ощущал особых напряжений при действии буром ТИСЭ.
  15. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    ребята, а не проще упомянуть ник проектировщика что-бы не строить догадки и своевременно получить квалифицированный ответ?
    для балки длинной менее 3-х метров достаточно опоры 38мм, а не разрезные стойки важны как для нагрузок так и для эксплуатационного комфорта
