1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 93
Каркасный дом со вторым светом, из доски ЕВ, на сваях Тисэ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 08.02.17.
  1. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Пока не известно...
  2. sergofan83
    sergofan83
    sergofan83
    это вы про бюджет дома автора? что то я недопонял(
  3. Shaquille
    Shaquille
    Shaquille
    Это наш дом, а Юра @Raper строитель нашего дома :)
  4. sergofan83
    sergofan83
    sergofan83
    понял, спасибо
  5. chel2014
    chel2014
    chel2014
    Арх
    @Raper, а как сбиты доски в обвязке?
    Как-то так:
    Или как-то так:
  6. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Сбиты, как в первом варианте... только самые края обвязки (наружние периметр) посажен на саморезы 6*100мм, это сделано для того, чтобы угол не разъезжались от монтажа внутренних рядов.
  7. chel2014
    chel2014
    chel2014
    Арх
    В этом случае собирать очень легко.
    Но тогда получается не очень "монолитное" соединение.
    И на примере Т-образного соединения. Перемычка свободно может перемещаться. (ну это в случае если бы оно все не было притянуто к сваям).
  8. chel2014
    chel2014
    chel2014
    Арх
    Другими словами, в таком варианте сколачивания досок будет ли преимущество у варианта 1 по сравнению с вариантом 2 и 3 ?
  9. Fagter
    Fagter
    Fagter
    Если речь идет о сваях, то в первом варианте все окончания досок будут лежать на опорной пятке ближе к оси сваи. Во втором - только центральная доска. В третьем могут совсем не попасть на опорную пятку. Поэтому предпочтительней первый вариант. И распределение нагрузки в первом варианте самое равномерное, в отличие от двух последующих.
    P. S. Извиняюсь, что вклинился в Ваш диалог.
  10. Shaquille
    Shaquille
    Shaquille
    С позволения автора продолжу фотоотчет:)
    Погода в этом году вносит значительные коррективы в сроки работ, но дело идет.
    Дом обзавелся окошками и дверью
    Внутри стены и кровля утеплены первым слоем, а пол утеплен полностью, укладывается половая доска
    Доска для внешней отделки полностью покрашена
    А участок в связи с погодой превращен в большую покрасочную камеру :)
  11. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Глядя на свою в бане которая до монтажа пролежала почти год, сильно призадумался, а связываться ли с половой доской в доме.
  12. Shaquille
    Shaquille
    Shaquille
    @Мкадыш, к сожалению, для себя альтернативы половой доске не видим:( либо дорого, либо совсем не нравится
  13. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Удовольствие от доски стоит всех её недостатков
  14. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    У вас в бане ещё нормально выглядит пол :)
    Вот так пол выглядел у нас в Бунгало... некоторые доски пола, аж из пазов повылезали из за усушки.
    Для того, что бы не скрипело, притянули всё саморезами в пласть (притягивали по одному краю, так как другой край имеет саморез в шипу).
    А вот так сейчас выглядит пол, после шлифовки и покрытия маслом. Всё щели и утопленные саморезы промазаны специальным расширяющимся герметиком.
    1498802332690-1183691357.jpg 1498802371635755524401.jpg 1498802399976856758838.jpg 1498802712264774002595.jpg
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Юра, а почему не стал перетягивать? На саморезах же стояло?
    У меня сейчас на веранде лиственница точно так выглядит с такими же промежутками. С прошлого года усохла "понормальному". В плане перетяжка. И только потом шлифовка и масло.
