1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 93
Каркасный дом со вторым светом, из доски ЕВ, на сваях Тисэ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 08.02.17.
  1. egor33
    egor33
    egor33
    Владимир
    @Raper, Юра, добрый день!
    ..а если нет лвл, чем тогда делать оголовки?
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Меня тоже озадачил вопрос с калибровкой ПМ. Стоит ли получаемая геометрия потери см утепления?
    Юра, или ты калибруешь доски только для перекрытий?
  3. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Хотя я вроде помню, речь шла о строжке только с одной стороны, т. к. упор все равно повторяет контур доски (изгиб).
    т. е. со второй стороны смысла делать нет.
    Т. е. грубо говоря делаем упор на 145мм и погнали.
    И в итоге выйдет доска 145мм. Если была сабля, то сабля и получится.
    Цель- убрать разницу соседних стоек в сантиметр-полтора, когда одна доска с пилорамы 145, а другая 155.
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Вы уверены, что у Юры шины нету?
  5. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Симпатично. Но в таком размере 8х9м можно было бы уже и полноценный, без лофта домик отгрохать)
    Или в зависимости от сторон света и желаемой веранды типа шале.
    Кстати, на ФХ кто нибудь строил каркасник с видом шале?
    Т. е. без камня на первом этаже и бруса на втором?
    Вот красавец!
  6. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    А переносной рейсмус облегчил бы калибровку?
  7. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    А переносной рейсмус проглотит доску 200 на ребро?
  8. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Так тут 150 ю калибровали, 900 метров.
  9. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Каждые две стройки пришлось бы покупать по новому рейсмусу... Портативные рейсмусы опять же имеют столярно-хоббийное назначение, а не плотницкое
  10. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Ну, если перфекционизм превыше всего, то почему бы и нет? Видно, что мастерам работа в радость. :)]
    Вариант рассортировать доски по ширине на разные стены, не подходит?
  11. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Влажность древесины большая, ибо недавно было деревом :). Но утепление и последующая отделка будет производится не сразу, каркас оставится на просушку.
    Кромкование одного края не нужно, так как доски с пилорамы, которой я доверяю, но так как там ленточные станки, то мой перфекционизм всё таки калибруем на земле с помощью пилы, а не на высоте с помощью рубанка.
    Если доска имеет ширину 200мм, то она калибруется до 190мм (этот размер пойдёт на перекрытие. Доска 150мм, калибруется до 145мм (это на стены). Доска шириной 250мм, калибруется до 240мм (это на стропильную систему).
    Если нет ЛВЛ, то можно применить металлический лист толщиной 4мм (так мы делали под Калугой). Гриша из Питера, использует обычную доску шириной 200мм, но мне не нравится этот вариант.
    Шина есть, но такая калибровка не нужна... это безумие :).
  12. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Геометрия всегда нужна... я начинаю нервничать, если происходят нестыковки из за разной ширины.
    Обычно калибруется только перекрытие и стропилка, но здесь откалибровал и стены, так как их мало.
  13. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Если я начну применять шину и рейсмус, то стоимость калибровки будет выше, чем купить СС.
    Рассортировать дольше, чем пройтись пилой.
  14. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    А где эта чудо-пилорама? есть контакт или сайт?
  15. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Всем доброго вечера! Продолжу отчёт о проделанной работе...
    Готовимся к работе по обвязке из строенной доски. Доски размером 190*50мм.
    Собираем периметр первого ряда.
    Углы фиксируются на саморезы для того, что бы когда выставлять диагональ, угол держался мёртво, а то когда стучишь молотком, гвоздевое соединение немного разбалтывается. Предварительно зенкуем, что бы не лопнула доска.
    Фиксируем саморезами 5*90мм.
    Ловим диагональ.
    Наконец то на работу пришел Девольт (он умер на мини-дома с лофтом). Для реанимации, пришлось заказывать ремкомплект из Америки.
    Но всю обвязку колотили Бостичем... гвоздей много :).
    Дали на пробу зимнее масло... но зимка от Бостич, нравится больше. Зато ценник у Трасти нормальный.
