1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 93
Каркасный дом со вторым светом, из доски ЕВ, на сваях Тисэ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 08.02.17.
  1. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Кажется не так давно с вами обсуждался вопрос о том, какой тоннаж может нести стойка длины "каркасной стены" до ее разрушения/деформации. Помнится мне (но могу ошибаться) говорилось о цифре около 1 тонны. Если так, то в случае "немного аномальной зимы" нагрузка на стойку под хедером может достигнуть критических размеров. Таким образом длинная стойка возле короткой (в данном случае) служит не только для фиксации хедера, но и для фиксации этой самой стойки под хедером.
  2. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Ну что вы. Ведь плитная обшивка на каркасной стене дает последней в разы большую жесткость по сравнению со стеной с укосиной. За счет подвижности механических связей в виде множества гвоздей и силы трения. Сарказм. А вообще, не читаю сп, но понимаю так, что про составную балку надо говорить при рассмотрении нагрузки... на "кромку". Но не на торец. В ином случае что есть составная балка? Соединенная клеем или гвоздями?
  3. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    А каким именно герметиком?
    Тоже рассыхался пол, мазал Axmor'ом из Леруа. Норм, но не идеально
  4. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    настил пола это уже не совсем каркасное строительство :)
    но у меня в ходе стройки рвало и белые, и желтые, вплоть до 6мм
    к примеру, делал верандочку на вход в бытовку из обрезков дюймовки, через год надо было перевернуть несколько досок (не учел направление годовых колец - выгнуло в неправильную сторону). обнаружилась гора рваных саморезов - каждый 4й, может быть
    А на днях разбирал временную "подставочку" от рабочих и там часть шлицов у желтых саморезов сорвана была. Так 6 мм саморез удалось порвать руками ногой, топнув по 30 см концу доски как рычагу.
    причем от строителей забора и кровли оставалось много еретичных черных саморезов по дереву (не по гипсокартону). Использовал их для всяких временных конструкций типа лесов, настилов на леса, лестниц и тому подобное. Парадоксально, но должен сказать, что их в моем опыте оказалось рвет ничуть не чаще белых/желтых саморезов. При демонтаже одной такой временной лестницы (отслужила три года, но опрокинуло ветром и сломало) - доля желтых рваных саморезов оказалась даже выше, чем у черных. Черные саморезы по дереву охотно гнулись (почти как гвозди), но не рвались. В итоге, неразобравшиеся места пришлось просто распилить и сжечь
    не рвало никогда пока еще саморезы с длинной "шеей" без резьбы (не знаю как правильно эту часть назвать). бывают на длинных саморезах и саморезах с шестигранной шапкой. у меня такими ступени прикручены на уголках (иначе никак было) и хотя эта конструкция подпружинивает при ходьбе - уже год держат и не рвутся
  5. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Вот таким...
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ваше право передергивать мои сообщения. Но с снипами и строймехом бодаться не советую. Особенно учитывая вашу выборочность в прочтении и осмыслении.
  7. Shaquille
    Shaquille
    Shaquille
    Продолжаем...
    Пол уложен, пленка на стенах проклеена (за редким исключением)
    Теперь можно залезть на условно второй этаж
    Здесь будет кухня
    А тут гостиная-столовая
    Еще немного видов
    И появились первые доски внешней отделки
  8. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Назрел вопрос по стропильной обрешётке - почему не обрабатываете антисептиком?
    взял сегодня дюймовку из штабеля под небом, а она местами посиневшая
    вот думаю так прибивать или обработать
    будет металлочерепица
    спасибо
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Обработать обязательно
  10. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Я обработал огнебио контробрешетку. И надо было бы между контробрешеткой и стропилами (если не везде плотно прилегает) проложить прокладочный материал дабы исключить попадание жидкости под нее (чего я сам не сделал).
  11. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Огне- то зачем? У нее срок действия 3-5 лет обычно (если не укрывная и не автоклавного нанесения - но такие в магазинах не стоят). Вы же не будете потом снимать обшивку и обрабатывать обрешетку повторно...
    Огне защита в каркасах только в траты лишние вводит :(
  12. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Спрашивал у тех, кто разбирает крыши для ремонта
    Говорят, что если вентиляция подкровельная норм - то все равно обработано или нет, будет сухо и чисто
    Если не норм - то тоже все равно. Грибы и запах несмотря на обработку
  13. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    я для себя сделал следующий вывод, если доска на обрешетку сушеная то обрабатывать не нужно ибо
    а если ЕВ то нужно антисептировать, что бы не зацвела пока не просохнет до "правильной" влажности.
  14. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Если нет условий для проветривания, сушки то маж не маж сырую доску деньги на ветер, все равно зацветет.
  15. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    я же уточнил,
