1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 93
Каркасный дом со вторым светом, из доски ЕВ, на сваях Тисэ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 08.02.17.
  1. Shaquille
    Shaquille
    Shaquille
    как-то ненадежно стекло проклеено, да и в резьбу вода может попасть
  2. dimulyok
    dimulyok
    dimulyok
    Москва<->Александров
    Понятно, еще раз спасибо!
  3. Юрбанчик
    Юрбанчик
    Юрбанчик
    Балашов
    @Raper, подскажи, пожалуйста, такой момент по креплению ростверка. LVL брус притянут к свае анкером, а сам сборный ростверк крепится как-нибудь к подкладке из LVL?
  4. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Добрый! Способов много... можно на уголки и усиленные гвозди зафиксировать, можно на конструкционные саморезы (снизу ЛВЛ и насквозь или сверху обвязки в ЛВЛ). Способов много...
  5. Юрбанчик
    Юрбанчик
    Юрбанчик
    Балашов
    Юрий, спасибо. Просто не увидел этой процедуры в фотоотчетах, решил полюбопытствовать.
  6. Shaquille
    Shaquille
    Shaquille
    Всем привет!
    Давно не показывали фото, как обстоят дела у нас в доме.
    Самое главное - мы закончили пол первого этажа! Уф, это было не просто...
    Сначала пол шлифуем два раза (ленимся) 100 и 180
    Потом покрываем цветным маслом Varathane методом растирания.
    Далее покрываем жирным слоем твердого масло-воска Biofa.
    Так пол выглядет сразу после нанесения Биофы. А вот так выглядет когда Биофа застынет:
    Работа трудоемкая и времязатратная, пол первого этажа мы сделали за +-15 выходных дней.
    Метод обработки вероятно не самый быстрый и правильный, но зато посильный даже мне:)
    В комнатах полы были в более-менее нормальном состоянии, а вот в при входе состояние было мягко говоря плачевное:
    На этом фото контраст отшлифованного и не отшлифованного пола. Но мы справились!
  7. Shaquille
    Shaquille
    Shaquille
    Много чего еще уже сделали в доме, провели канализацию, установили унитаз, с Нового года мы можем оставаться там на ночь, приезжаем каждые выходные. Дом продолжает топиться, установлена постоянная температура 22С, в наше отсутствие топится двумя конвекторами 1,5 и 1 квт, по приезду включаем третий у ребенка в комнате просто для комфорта, хотя вполне достаточно и двух конвекторов. Работают они не на грани своих возможностей, в солнечные дни вообще стоят холодные до заката, а дом при этом прогревается до 25С при -15С уличных:)
    Муж начал делать мебель, сделал кровать нам:
    и детенышу:
    На очереди разводка водопровода, установка ванны и раковины, а далее кухня :)
    Такая вот красота была у нас во время снегопада:
    А напоследок о природе и погоде.
    11 марта 2018 года:
    13 марта 2017 года, в этот день было закончено строительство каркаса дома:
    Вот думаем, сколько же этот весь снег будет сходить:)
    Пока все!
  8. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    @Shaquille, не планировали перестилать пол? не смущают образовавшиеся щели после усушки? или после шлифовки и покрытия они выглядят по другому? у меня такая же ситуация со щелями. Вот думаю перестилать или нет...
  9. Shaquille
    Shaquille
    Shaquille
    Нет, перестилать не планируем, щели не смущают, пусть будут:)
  10. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Это да, зима в этом году что-то загостилась!
  11. dimulyok
    dimulyok
    dimulyok
    @Kuzmavoland у меня тоже щели в полу шириной до 7 мм и я спрашивал у Юры что с ними делать, в итоге взял на пробу герметик от фирмы пеносил для паркета и деревянных полов цвета махагон и красная ольха (мне нужен был цвет темно коричневый - оба подходили) и замазал щели в полу, там где должна будет стоять кухня и покрасил маслом от лайнос. В итоге с цветом я угадал - оба подошли, так как при шлифовке финишной этот герметик светлеет и к тому же окрашивается этим маслом, так как он акриловый, но с таким же успехом он и вылетает из щелей при шлифовке (хотя перед этим шлифовал крупной наждачкой и хорошо пылесосил). А так как щели у меня большие и их метраж составлял около 200м, то этого герметика нужно было купить около 1.5-2 коробки, что по деньгам выходило бы не дешево. И я решил посмотреть, что же делают с этими щелями на ютубе) И кто наберет там Шпаклевка своими руками деревянного пола часть1 и Шпаклёвка своими руками деревянного пола часть2 увидит хороший буджетный рецепт борьбы с щелями, а так же еще такое видео Деревянные полы - шлифовка, шпаклевка, морилка и лакировка. фильм - 40 и результат Как ведут себя деревянные полы в процессе эксплуатации. фильм - 57 У меня получилось так, что широкие до 7 мм щели и глубиной около 1см (то есть до шипа) приходилось шпаклевать чуть ли не 3 раза, хорошо что эта шпаклевка быстро сохнет и затвердевая не выпадает ищ щелей при шлифовке, а справлялась с ней только ленточная машинка с зерном 40-60Р. Так что если надоедят щели можно воспользоваться такой шпаклевкой, какую готовят в видео.
  12. dima1965
    dima1965
    dima1965
    Минск
    Молодцы. получилось красиво и стильно. а не могли ли подсказать сколько вы сэкономили на доске ев в сравнении если бы все строили из сс. это для того чтобы посрамить противников ев.
  13. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    @Shaquille, а сколько нагорает электричества в месяц?
  14. Shaquille
    Shaquille
    Shaquille
    Спасибо! Доска ЕВ оказалась примерно в 1,5 раза дешевле СС.
    При уличной температуре до -5-10С выходит около 1000 кВт. ч в месяц, если температура ниже (как было в феврале) выходит около 1300 кВт. ч. По нашему дорогому тарифу (5,04р) это эквивалентно 5000р и 6500р соответственно
  15. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
