1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 93
Каркасный дом со вторым светом, из доски ЕВ, на сваях Тисэ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 08.02.17.
  1. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Обвязка готова.
    Это угловое соединение.
    Это примыкание.
    Это соединение длинных рядов.
    Центральную обвязку пришлось немного согнуть... это произошло от того, что при бурении сваи, наткнулись на глыбу и свая ушла в бок.
    Общий вид.
    IMG_20170209_142922.jpg IMG_20170209_142914.jpg IMG_20170209_142922.jpg IMG_20170209_142930.jpg
    Обвязку делал не по проекту, ибо в проекте большинство стыков досок, висят в воздухе и не имели опоры на свае... почему так сделал @Stas33 я не могу понять. Но сейчас все соединения приходят на сваи.
  2. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    А в чем сакральный смысл ЛВЛ, я видимо, что то пропустил?
  3. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Начал разметку торцевой доски перекрытия. Раскатал рулетку...
    И отмечаю...
    Потом с помощью угольника Свенсон, полностью разметил.
    Подписал, что куда...
    Закончив с разметкой торцевой доски, я приступил к изготовлению лаг... лаги потихоньку раскидываю...
  4. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Так как место на участке очень мало и развернуться негде, то приходится работать в стеснёных условиях.
    Лаги пола приходится пилить прямо в штабеле.
    Выдвигает один ряд досок и размечаем Свенсоном.
    Торцуем...
    Выравниваем и производим отметку.
    Размечаем другой край.
  5. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Торцевание произвожу гипоидной пилой.
    Что бы при торцевании не закусило рез, то приподымаю доску. В качестве подкладки, использую Свенсон.
    Торцую от руки, просто по линии и Свенсоном не пользуюсь.
    Вот такой срез от руки (при навыке и хорошей оснастке).
    Часть лаг готова...
    На этом обьекте, вместо бочки, используем бадью... греться ведь тоже надо :)
    А это можно сжигать...
    На этом всё... всем спасибо и удачного вечера!
  6. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    ЛВЛ стабильнее и прочнее, чем обычная доска... ну и дешевле, чем металл. Это я про то, что использовать в качестве опоры под обвязку на сваях.
  7. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Насколько критично использовать неторцованные доски в перекрытии?
    Просто у меня по проекту между лобовыми досками пола 605см. Т. е. как раз без торцовки входит доска. Оставшиеся щели хотел запенить.
  8. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
  9. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Логика вроде понятна.
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Реально калиброванная по длине доска у Вас? Никогда таких 6-ти метровых не видел.
  11. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Причем тут калиброванная? Доска обычно идет больше 6метров. Это может быть и 6,1 и даже 6,2м. Но если этих хвостов не хватит, чтобы после торцевания осталось 6,05м?
    Понятно, что это брак и халтура, когда используется не отпиленный под90град доска, но это критично в плане конструктива?
    Мне кажется, что не критично, т. к. Пятка опирания на ростверк получится не менее 8см, а потом сверху еще нижняя обвязка стены. Плюс бриджи. Речь о платформе.
  12. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    сделано т. к. одна балка составного сечения ведет себя стабильней нескольких со стыками на торцах, выше верно заметили, впрочем не критично :)
  13. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Торцы лаг должны быть плотно прибиты к обвязочной доске или ближайший ряд бриджей должен быть сделан очень качественно для исключения скручивания лаги. А партии досок обычно разные. Бывают хвосты в десятки см, а бывают и мм.
  14. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    извиняюсь за оффтоп, я делал что-то похожее:
    в теме есть основные моменты стройки и сам проект в скетчапе
    https://www.forumhouse.ru/threads/236754/page-53
  15. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Я правильно понимаю, что расстояние между опорами 220 см при сечении деревянного ростверка 15х15 см? И при пролете 360 см лаги сечением 20х5 см? А шаг лаг какой?
