1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 93
Каркасный дом со вторым светом, из доски ЕВ, на сваях Тисэ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 08.02.17.
  1. МаринаЛ
    МаринаЛ
    МаринаЛ
    Ребята, подскажите как ведёт себя входная дверь? И что за профиль у вас?
  2. Shaquille
    Shaquille
    Shaquille
    Rehau delight 70. Да вроде нормально, проблем не замечено
  3. max717
    max717
    max717
    Здравствуйте. Как я понял ЛВЛ-брус толщиной 51мм крепится к свае ТИСЭ клиновым анкером.
    На какую глубину Вы сверлили отверстие под анкер.
    Вы писали что отверстие делаете 12 мм. У Вас диаметр установки был равен диаметру резьбы?
  4. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Добрый! Анкер использовали 120*12мм, бурили буром диаметром 12мм. Только в ЛВЛ просверлите обычным сверло на 12мм, а не буром... а то анкер плохо входит в ЛВЛ.
  5. max717
    max717
    max717
    Спасибо за ответ.
    Я уже купил анкера 12*150, т. к. в СНИПЕ написано заглублять анкера в ростверк не менее чем на 100 мм. По Вашему мнению сверлить ТИСЭ на 100 мм. можно?
    Какой глубины делали "углубление" в брусе?
    Где Вы брали ЛВЛ брус в МО? Всех кого я обзвонил либо торгуют только в рабочие дни, либо цены "космос", либо находятся в соседней области, либо все вместе, или по частям в любых комбинация...
    Да! Еще забыл спросить..., На Ваших фотках ТИСЭ выглядыт, как будто обрезанными. Чем их обрабатывали? Я пытался шлифовать диском по камню - бесполезно...
  6. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Добрый!
    Сверлится Тисэ нормально, при хорошем буре.
    ЛВЛ брал там, где мне ближе, так как сам забирал, ибо доставка очень дорогая. ЛВЛ сейчас очень дорого стал стоит (да и впринципе, сейчас все стройматериалы подорожали), поэтому я бы смотрел на металлические пластины (я много пластин брал на металлоприёме, они там много что продают.
    А сваи Тисэ, после заливки и высыхания, хорошо отпиливаются болгарской с диском по бетону.
  7. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Очень важно чтобы диск был по ЖЕЛЕЗОбетону
  8. BurivesNIK
    BurivesNIK
    BurivesNIK
    поселок городского типа Коктебель
    @Raper, благодарю вас за эту тему, получил в ней ответы на многие вопросы!
  9. max717
    max717
    max717
    Ответьте пожалуйста еще на пару вопросов.
    У меня поверхность ТИСЭ не такая красивая как на Ваших фотках, а гораздо более "бугристая" - получившаяся после застывания раствора. Сколько слоев рубероида нужно положить на такую (мою) поверхность?
    Какой рубероид лучше применять РКК или РКП, какой плотности?
    Вы применяли что то другое, не рубероид, как этот материал называется?
  10. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Я вроде наплавляемый стеклоизол использовал, он потолще, чем обычный руберойд, делал в два слоя. Вообще можете использовать любую гидроизоляцию, так как нужно просто отсечь бетон от дерева.
  11. HOMEP1
    HOMEP1
    HOMEP1
    Объясните пожалуйста чем крепили обвязку к LVL-брусу.
    Я так прикинул, что глухари придется брать не менее 15 см., а где найти такое сверло? Да и сверла наверное придется покупать двух разных диаметров, под нарезанную часть глухаря и под ненарезанную... Или я не прав в чем-то?
  12. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Глухари, это прошлый век... фиксируйте на конструкционные саморезы, благо они уже не дефицитный товар.
  13. max717
    max717
    max717
    А какой длины и какого диаметра саморезы использовать для крепления LVL бруса к обвязке. С формой шляпки вопросов нет, а какого типа нарезная часть должна быть?
    Спасибо.
  14. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Диаметр 6-8мм, длина зависит от толщины ЛВЛ, но саморез должен входить с сам ростверк не менее 80мм (это личное наблюдение).
    И если честно, то я наблюдал много домов, которые вообще никак не зафиксированы к фундаменту, ибо стоят на обычных бетонных блоках... да и моё Бунгало, более четырёх лет простоял на свайном фундаменте без какой либо фиксации и спокойно пережил ураганные ветер (это тот самый ураган, который разнёс три каркасный дома в Рузском районе).
    Я сейчас себе строю сарай 3*6 и просто сбоку, ростверк IMG_20210512_115505.jpg IMG_20210512_115509.jpg IMG_20210513_202301.jpg (саморез наискось) зафиксировал к опорным пяткам фундамента.
  15. wall_vvs
    wall_vvs
    wall_vvs
    А тема будет?
