1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 93
Каркасный дом со вторым светом, из доски ЕВ, на сваях Тисэ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 08.02.17.
  1. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Как заходит винтовой гвоздь? Частый недобой получается нейлером?
    Винтовой гвоздь притягивает-держит кривую доску?
  2. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Что винтовой, что ершёный, заходят нормально при нормальном давлении в компрессоре.
    Недобой происходит именно при низком давлении, сейчас у меня маленький компрессор с ресивером на 24литра и он включается в работу у только когда давление опускается ниже 4 атм. Когда в работе участвует большой компрессор с ресивером на 50литров, то он включается тогда, когда давление опускается ниже 6 атм и проблем с недобоем вообще нет.
    Винтовой гвоздь немного уступает ершёному в стягивания и удержании кривой доски, но держит хорошо (если доска не страшно кривая), при очень кривой доске, я использую саморез и гвозди.
  3. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Можно вопросик с целью обучения)
    Поделитесь как расчитать несущую ростверка? Например имеем бетонные блоки чз 2м по осям (ростверк на пять стен строения 6*4), ростверк из пакета 3*150*50, сколь можно положить на такую опору?)
    И попутный вопрос, как организуется узел где ростверк идет дальше поворачивает в сторону, а туда куда идет дальше требуется наростить?)
    Извините за сумбурность, надеюсь понятно изьяснился)
    С уважением, Александр)
  4. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    С такими вопросами лучше к @Stas33 обратиться.
  5. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Юр, :hello:с новым почином.
    Перестрой реле давления на 6, там все просто. Только контргайку не забудь закрутить, а то я похоже на своем забыл.
  6. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Всем доброго выходного дня!
    Небольшой отчёт...
    Так как часть лаг готова, то продолжаем работу по перекрытию.
    Предварительно, но низу лаг, монтируем опорную доску (100*25мм) для чернового пола.
    Вот такие опорные полки для поддержки чернового пола (доска, мдвп, ОСП и т. д.)
    Одновременно фиксируем торцевую доску перекрытия по периметру. Там, где не плотно прилегает торцевая доска к обвязке, прижимаем струбциной.
  7. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Первая половина лаг смонтирована и пора монтировать бриджинги. Сделали разметку шнуркой...
    А вот и бриджи...
    Все бриджи индивидуального размера :)... доска ведь не СС.
    Начали монтаж бриджей...
    Первый ряд готов.
    Монтаж бриджингов удобно бить реечником от Девольт, чем барабанным от Бостич.
  8. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    А это то, что успели к вечеру... осталось немного по перекрытию и оно будет готово.
    На этом пока всё... сегодня у нас выходной, постараюсь немного подлечиться, а то немного загрипповал.
    Всем здоровья и не болеть!
  9. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Красота)
    Мой внутренний голос подсказывал мне, что стык двух досок по длине должен обязательно приходиться на опору... Это действительно не так важно? И можно упростить себе задачу и экономить пилмат?
    Речь про стык лобовой доски платформы не на бридже, а рядом.
  10. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    А зачем стыковать торцевую (лобовую) доску платформы на бридже или лаге? Не нужно... ничего со стыком не произойдёт, так как под ником есть опора (обвязка), а сверху ляжен нижняя обвязка стен.
  11. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Еще момент упустил: доски обрабатывались антисептиками?
  12. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Нет... а смысл?
  13. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Я не знаю)
    Многие ж обрабатывают ростверк и лаги, типа так положено, иначе все сгниет к чертям)
    Вот я для себя собираю информацию кто как делает и почему. Так сказать обучаюсь методом сбора противоречивой информации и принятием решения о правильности или неправильности того, или иного способа самостоятельно, на основе опыта более продвинутых)
  14. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Как говорят коллеги автора (другие местные КаркасМастера): Сухую доску не требуется, а сырую смысла нет)
    По сп, ВРОДЕ, обработке подлежат если высота от земли до ростверка менее 20см.
  15. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    @Raper, Юрий, шланг Бостич прорезиненный или полиуретановый? Гибкий на морозе?
