1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 93
Каркасный дом со вторым светом, из доски ЕВ, на сваях Тисэ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 08.02.17.
  1. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Шланг полиуретановый армированный... очень лёгкий и гибкий, несмотря на мороз. Шлангу три года и очень радует!
  2. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Всем доброго вечера! Не смог я валяться и болеть и поэтому вышел на работу...
    Итак... наконец то умерли щётки на пиле Протул, в самый не подходящий момент. И поэтому сфотографировал данные и около часа обзванивал сервис центры в поисках щёток. Вскоре нашёл и ценник в районе 4500...
    Пока я сидел на телефоне, ребята соорудили стол и начали готовить заготовки для стен.
    А вот и "почти" готовые стены :)...
    Ну а я потихоньку продолжил заниматься перекрытием... так как компрессор тоже отказался работать, то бил вручную.
    На соединении лаг, бил в пласть по четыре винтовых гвоздя 4*100мм и по одному гвоздю в бок с каждой стороны, тем самым соединил лаги к обвязке.
    Промежуточный бриджинг проходящий вдоль центральной обвязки...
    Лаги и бриджинг, которые стыкуются с торцевой доской, тоже прибиты в бок к обвязке.
  3. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Так как в перекрытии есть места, которые требуют предварительной закладки утеплителя, то привёз ППС 100мм (взял у себя, так как осталось после утепления сарая). Минватутакой использовать не стал, лучше всего ППС.
    Псевдо-японская пила... буду ППС пилить :)
    Перед фиксацией бриджингов, этот самый бриджинг немного прижимаю к ППС, что бы при усыхании не было щели.
    Как то так...
    Начал сверлить обвязку для стяжки болтами... а болты забыл дома и крутить буду завтра :).
    Ребята закончили с заготовками для стен и начали заниматься самими стойками... пилят пазы для несущего ригеля под перекрытие второго этажа и под несущий ригель под стропилку.
    На этом пока всё... всем спасибо! До завтра!
  4. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Так же планировал утеплять участки под стенами. Но я наоборот закладываю щель 1см для пены.
    Ваш метод работает без сбоев? С пеной нет смысла связываться?
    И еще вдогонку вопрос: почему врезки не делаются просто циркуляркой, как показывал Ларри? так же вроде проще и обычная пила справляется...
  5. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Если и появятся щели, то тогда можно и пеной пройти... но пока такого не наблюдалось.
    А врезки, как Ларри, не делаю от того, что не нравится этот способ, ведь как бы то ни было, но пильный диск пройдёт немного дальше, чем сам паз... а это не красиво :).
    Дело не в том, что бы паз был аккуратный... дело в том, что бы сделать паз с помощью одной пилы, нужно сделать рез по плоскости намного больше (в две стороны), что бы лишнее отпало... а это немного ослабляет саму стойку (это моё мнение). Особенно этот способ не нравится при изготовлении опорной пятки на стропилах... вот и стараюсь делать без всяких лишних перерезах доски с помощью пилы, лобзика и стамесок. Понимаю, что дольше, но не намного... а результат меня радует :).
  6. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    А собрать шаблон и фрезером выбрать не быстрее будет?
  7. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Можно, но только при больших объемах и желательно на сухой или подсушенной доске.
  8. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Так ведь стены-ж уже будут стоять, как щели-то увидеть и подлезть?
  9. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    я бы снял корпус, измерил штангелем размеры щеток и просто поискал аналоги.
    так то там ширина и высота важны, глубина +/- 5 мм.
    искренне не вижу проблемы поставить на Протул например щетки Bosh (да даже Интерскол), если они будут подходящего размера. если это будут щетки не от шуруповерта а от любой пилы (циркулярка/цепная/торцовка т. е. прибор сопоставимой мощности), то работать будет нормально
  10. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Можно вообще не говорить от чего они и на тойже Митке или ремонтной барахолке тебе просто подберут.
  11. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    А вы не думали, что предварительно запенив пеной, эта самая пена не отслоится или разорвётся при усушке древесины? Поэтому лучше немного подждать ППС и при усушке, он свою форму примет и не надо мучатся с монтажной пеной.
  12. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Старые щётки прошли порядка 20 километров сырой доски вдоль (а возможно и больше!). И поэтому купив новые щётки от производителя, я буду уверен в них и знать, что следующая замена будет не скоро! :)
  13. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Всем доброго вечера! Продолжим отчёт...
    Дорезали стойки... вот такие "кракозябры" :)
    Часть перекрытия висит на опорах лаг.
    Опоры лаг фиксируются на усиленные маркированые ершёные гвозди 4*50мм
    Для того, что бы лаги хорошо сели в опоры, немного убираем кромки в зоне опоры.
    Вот как то так...
    Наконец то начал делать разметку обвязок стен.
  14. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Собрали одну часть стены...
    По одному краю, верхняя обвязка не доходит до края стены... здесь будет смонтирован составной ригель, который соединитель дом и террасу.
    Монтируем упор, что бы при подъёме стены, она не уехала.
    Подняли...
  15. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    А вот и составной ригель, но он на другой край стены (задняя часть дома).
    Ригель имеет размер 280*100мм
    Смонтировали ригель во вторую часть стены.
    Оконный проём.
    Подняли и установили стену.
    Ригель-монстр!
    На этом пока всё, сегодня сделали немного, так как сегодня из за ветра, на соседней улице перемыкаль провода, отчего во всём посёлке отрубался свет.
    Всем спасибо! До завтра!
